Frontpanel Sound mit MSI X-Fi Soundkarte vom MSI Eclipse SLI x58 Board
Autor Thema: Frontpanel Sound mit MSI X-Fi Soundkarte vom MSI Eclipse SLI x58 Board  (Gelesen 839 mal)
shutty
ich habe ein Problem mit meinem Frontpanel. Ich habe ein Sharkoon Seraphim Gehäuse welches mir 2 Stecker liefert für den Anschluss des Frontpanels. Auf dem einen Steht HD drauf und auf dem anderen AC97.
Egal welchen ich davon an der mitgelieferten X-Fi Karte anschliesse, kommt beim Soundausgang am Frontpanel nur mist raus. Liegt das nun an dem Kabel des Gehäuses? Muss ich noch was einstellen? Geht das garnicht? Gibt es eine Lösung dafür? Welchen Stecker müsste ich \"eigentlich\" nutzen? Gibt es einen anderen Weg die Frontanschlüsse anzuschliessen?
Soviele Fragen und keine Antworten.
Ich hoffe man kann mir hier helfen!
P.S.: so nebenbei habe ich noch eine Frage: Ich habe den OCZ platinum 1600 Ram (3*2GB) der wird aber nur als 1066ger erkannt. Im BIOS habe ich den RAMFaktor so eingestellt das er mir dort 1600 anzeigt. aber trotzdem macht er das nicht. Muss ich sonst noch eine Einstellung ändern? Noch einen anderen Takt hochsetzen damit das richtig läuft?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1245227285 »
