CPU-Kühler für MSI P45 Platinum
Autor Thema: CPU-Kühler für MSI P45 Platinum  (Gelesen 12947 mal)
Kingnemesis
« Antwort #80 am: 10. April 2009, 14:37:20 »
Ja ohne Vergleichswert erstmal nix, da musst du dann auch schon die Werte für 3,17 liefern ehe du beide Vergleichen kannst.
Der CPU Wert sollte im Vergleich zu meinem OK sein da du ja auch nur 4MB Cache auf der CPU hast. Bei der Graka aber dachte ich die müsste ein wenig mehr bringen. Welche Treiberversion hast du da ? Da sollte Tobi oder Dalex aber besser wissen ob die Werte für eine 4870 OK sind.
Karl der Heinz
« Antwort #81 am: 10. April 2009, 14:41:28 »
aso, ok^^
also mit 3.17 Ghz:
SM 2: 5896
SM 3: 6984
CPU: 4517
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
Intel Core 2 Quad Q8200@ 3.41Ghz; Prolimatech Megahalems
MSI P45Platinum
4GB OCZ Reaper DDR2 800@976
ATI Radeon HD 4870 1GB
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #82 am: 10. April 2009, 15:01:36 »
Die liegen ja beide fast gleich auf bis auf einen kleinen Unterschied von 20 Punkten mehr bei 3,2Ghz für die CPU.
Nur ist der SM3 bei 3,2 etwas geringer als bei 3,17 aber immernoch in der Messtoleranz.
Ich sehe da direkt kein Problem. Die SM2 Werte können auch auf Speicher-Northbridge Taktung zurückzuführen sein.
Hierfür kannst du mal die Ram mit Everest bei 3,2 und 3,17Ghz testen.
Die Ram Settings waren ja bei beiden Tests die gleichen ausser ein paar Mhz durch den erhöhten FSB ?
« Antwort #83 am: 10. April 2009, 15:20:32 »
Wenn du mit dem CCC von ATI die Karte ein wenig übertaktest, dann sollten über 17000 Punkte drin sein. Ich habe nur ein 512 MB Modell und mehr Punkte.
Karl der Heinz
« Antwort #84 am: 10. April 2009, 17:03:38 »
Zitat von: \'dalex\',index.php?page=Thread&postID=698839#post698839
17000 punkte?? 8-o naja, also ich übertakte ja meine Graka mit dem CCC. Nur ist das Prob. dass mein Coretakt nur max. 780 mhz verträgt^^. Bei 790mhz und mehr kommt ein Fehler vom Treiber ;-( Obwohl ich ja auch eigentlich die übertaktete Karte mit 800 mhz coretakt gekauft habe. allerdings scheint die graka das nicht zu vertragen ?-(
@ Kingnemesis
genau!
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
« Antwort #85 am: 10. April 2009, 19:27:17 »
Tja, ist schon seltsam. Ich kann die GPU sogar auf 900 Mhz jubeln. Dafür macht der Ram der Graka bei 1000Mhz schlapp.
Welche Grafikkarte hast du denn genau?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1239384526 »
Karl der Heinz
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
« Antwort #87 am: 10. April 2009, 20:12:20 »
Und ich diese hier:
http://www3.hardwareversand.de/3VW-jFAMzVTHMQ/articledetail.jsp?aid=22799&agid=717
Leider stellt Club3D keine Bios Updates für seine Grafikkarten zur verfügung. Deshalb kann ich dir auch keinen richtigen Tip dazu geben. Man könnte noch (wenn man Geld übrig hat) einen anderen Kühler probieren.
Karl der Heinz
« Antwort #88 am: 10. April 2009, 20:15:42 »
hhhhmm, nur um bessere Punktzahl zu erreichen? ne :-D laufen ja bis jetzt alle spiel auf max. bei mir (ausnahme GTA 4)
noch ne frage:
Everest Ultimate zeigt mir ne oberflächentemp. von 22°C und ne Kerntemp. von 45-51°C 8| ist das normal??
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
« Antwort #89 am: 10. April 2009, 20:58:26 »
Eine GPU Temeratur von 50 Grad ist normal. Oberflächentemperatur? Die Anzeige hatte ich noch nicht.
Karl der Heinz
« Antwort #90 am: 11. April 2009, 11:09:43 »
Zitat von: \'dalex\',index.php?page=Thread&postID=698870#post698870
ups, da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt^^ ich meinte meine CPU^^
hier, damit ihr versteht was ich meine:
http://img25.imageshack.us/img25/2176/tempsi.jpg
ist das normal oder ist das ein auslesefehler??
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1239443957 »
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
  • Online Online
« Antwort #91 am: 11. April 2009, 12:23:10 »
Alle Temps sind normal und im grünen Bereich.
Karl der Heinz
« Antwort #92 am: 11. April 2009, 13:00:08 »
ja, das ist mir schon klar^^ ich meine ja den unterschied zw. der oberflächentemperatur und der kerntemperatur
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #93 am: 11. April 2009, 13:06:42 »
Vergiss das einfach, nach der Sensortemp brauchst du gar nicht zu schauen, das einzige das zählt ist die Coretemp und die sollte unter Last unter 75 °C liegen. Für Idle sind die Register im Innern der CPU zur Ermittlung der Coretemps gar nicht eingestellt und sind somit nicht relevant.
Geh nur nach den Coretemps bei Last alles andere ist vollkommen Wurscht.
Karl der Heinz
Thema erledigt
« Antwort #94 am: 11. April 2009, 13:07:56 »
ok, danke
dann wär dieses Thema dann auch abgeschlossen :-D :-D
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1239448126 »
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
