[How To] P45 BIOS Settings fürs Übertakten
Autor Thema: [How To] P45 BIOS Settings fürs Übertakten  (Gelesen 18458 mal)
Kingnemesis
« Antwort #100 am: 08. November 2008, 19:55:32 »
@Dalex
Ja klar aber soweit ich weiss macht der P35 das troz manueller Einstellung.
@Epstein
Welche Ram hast du?
Dies geschieht meistens so wie Dalex gesagt hat wenn diese nicht manuell eingestellt sind.
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #101 am: 10. November 2008, 18:58:05 »
Habe DDR 800 und der ist manuell eingestellt und läuft auch bei 800mhz...
Also das kann es nicht sein!
Kingnemesis
« Antwort #102 am: 10. November 2008, 19:19:21 »
Du hast den Teiler also fix so eingestellt das die Ram bei 800Mhz laufen. Es geht hauptsächlich um den Teiler wenn der nicht fix ist dann reagiert das Board gerne mit einem zweiten Bootvorgang.
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #103 am: 11. November 2008, 21:54:04 »
Also das ist es nicht, steht auf 1:1....
« Antwort #104 am: 11. November 2008, 23:46:25 »
Wenn alles auf Standardtakt läuft (CMOS-Reset bei gezogenem Netzstecker vornehmen und \"Optimized Defaults\" laden im BIOS), wie sieht es dann aus?
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #105 am: 12. November 2008, 21:04:44 »
Nadann läuft alles normal, es hat schon was mit dem OC zu tun.
Aber ich weiß nicht an welcher Einstellung genau....
Die Festplatten usw. werden ja auch garnicht gestartet, denke mal das dieses An/Aus Dingen dem PC daher nicht schadet. Alle OC Einstellungen werden auch übernommen. Und der PC läuft stabil.
Ich denke es ist irgendwie einfach ein BUG...
Kingnemesis
« Antwort #106 am: 12. November 2008, 22:20:43 »
Hast du beim Uebertakten Eist, CE1 und Spread spectrum abgeschaltet ?
« Antwort #107 am: 13. November 2008, 01:45:57 »
Hier ist die inoffizielle Auskunft eines Intel-BIOS-Engineers zu so einem Doppel-Boot-Verhalten:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=117852.msg888602#msg888602
so i\'ll let you know as a BIOS engineer, BIOS resets can happen more than once during a power up depending on clock setting and clock ratios.  when there are multiple clocks in a system that have a certain relationship, sometimes a CPU reset needs to occur for the new settings to take place.  The system will boot up in a standard configuration and after the desired user settings are read and  programmed into clock configuration registers, the BIOS will issue a reset for the new settings to take place.  a very common practice.  by changing your clock ratios you may have put the system into a spot where the reset is not necessary anymore.
