Neu bei MSI: 8600GTS, 8600GT und 8500GT
Autor Thema: Neu bei MSI: 8600GTS, 8600GT und 8500GT  (Gelesen 20657 mal)
« am: 19. April 2007, 07:48:55 »
      Frankfurt am Main/ Taipei, 17. April 2007. Mit fünf
verschiedenen Modellen kündigt MSI sogleich eine komplette Riege
von Mittelklasse-Grafikkarten auf Basis der
neuen NVIDIA® GeForce™ 8600GTS, 8600GT und 8500GT Grafikprozessoren an. Sie erweitern das bestehende Angebot an Adaptern mit NVIDIA® Prozessoren
der 8ten Generation nahtlos nach unten: das Einstiegsmodell NX8500GT-TD256E
sowie jeweils ein übertaktetes Modell mit Lüfter und eines
mit lautloser, passiver Kühlung und Standardtaktung auf Basis der
GeForce™8600GT - NX8600GTT2D256E-
OC
und NX8600GT-T2D256EZ - respektive GeForce™ 8600GTS - NX8600GTS-T2D256E-HD-OC und NX8600GTS-T2D256EZ-HD definieren den Leistungsmaßstab im mittleren Marktsegment neu.
Das Topmodell NX8600GTS-T2D256E-HD-OC ist im
Dual-Slot-Design konzipiert und wird mit einem leistungsfähigen,
MSI eigenen Lüfter ausgeliefert. Desgleichen belegen die beiden
passiv gekühlten Modelle NX8600GTS-T2D256EZ-HD und NX8600GT-T2D256EZ
aufgrund des massiven Kühlkörpers auf der Rückseite der
Karte zwei Steckplätze. Die beiden letzten Modelle - NX8500GT-TD256E und NX8600GT-T2D256E-OC werden regulär mit einem Lüfter gekühlt und sind im Single-Slot-Design gebaut. Alle fünf Karten sind mit 256 MByte DDR3-Speicher, mit Ausnahme der NX8500GT-TD256E, wo DDR2-Chips zum Einsatz kommen, und der über den 128 bit Bus mit dem jeweiligen Grafikprozessor verbunden ist.
Sowohl der G84-Core, welcher auf allen 8600er Modellen verwendet wird, wie auch der G86-Grafikkern in der NX8500GT
sind im 80 nm Herstellungsprozess gefertigt und haben somit eine
geringe Wärmeverlustleistung, die bei Standardtaktung nicht
über 75W liegt. Taktraten von GPU und Speicher sind der separaten
Tabelle zu entnehmen.
Die integrierte NVIDIA® Purevideo™ Technologie
für Videowiedergabe bietet beste Qualität bei
Multimedianwendungen und Unterhaltung in Kino-Qualität.
Die eigene Videoprozessoreinheit im GeForce™ Grafikkern
beschleunigt dabei die Bearbeitung und Wiedergabe von Videos, speziell
die HD-Wiedergabe
und – Aufzeichnung. Dabei bietet sie eine optimale
Unterstützung für Micorsoft® Windows ® Media Video 9 (WMV9 / VC-1) und H.264. Die hardwareseitige gestützte Decodierung ist High-Definition (HDTV) tauglich bis zu einer maximalen Auflösung von 1080p (1920x1080 Bildpunkte mit Vollbild-Wiedergabe).
Dank Unterstützung des digitalen Kopierschutz-Verfahrens HDCP (High Bandwith Digital Copy Protection),
wie er auf kommenden HD-DVD- und Blu-Ray-Disc-Medien eingesetzt wird,
ist die neue Grafikkarten-Generation von NVIDIA® voll HD
fähig! Zum Verständnis:
HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist der Kopierschutz
für die neuen digitalen Videoschnittstellen DVI und HDMI. Nur wenn
HDCP korrekt vom Hersteller in beiden verbundenen Geräten
implementiert wurde, ist für Videodaten ein problemloses
Funktionieren der Interfaces DVI und HDMI (soweit vorhanden)
sichergestellt.
Die mit Windows® Vista™ neu eingeführte, zehnte Version der direkten Programmierungs-Schnittstelle Direct-X (DirectX® 10),
erweitert das Grafiksystem um neue Funktionen wie Geometry shaders,
Stream output oder geometry instancing der nächsten Generation.
Letzteres reduziert erheblich den vom Hauptprozessor erzeugten
Datenüberschuss (Overhead) beim Informationsaustausch zwischen CPU
und Grafikeinheit. Weiterhin sorgt das neue Shader Modell 4.0 für die hohe Leistung der neuen Unified Shader
Einheit, die in einem Kern mehrere selbständig arbeitende
Prozessoren vereint. Jeder dieser unabhängigen Prozessoren kann
Shading-Operationen aller Art ausführen, zum Beispiel
Pixel-Shading, Vertex-Shading, Geometrie-Shading oder Physik-Shading.
Somit ist die neue Generation von NVIDIA®-Grafikprozessoren
in der Lage die Verarbeitungsleistung je nach Auslastung der Anwendung
dynamisch zuzuteilen, was eine noch nie da gewesene Performanz und
Effizienz ermöglicht. Die neue Shading-Einheit wird dabei durch GigaThread™ optimal ausgelastet: eine neue Technologie, bei der im Grafikchip tausende unabhängiger Threads parallel ablaufen.
Dies ermöglicht höchste Verarbeitungseffizienz bei Shader-Programmen der nächsten Generation.
Die vereinheitlichte Architektur Unified Shader, bei der Geometrie-, Vertex- und Pixel-Programme gemeinsame Ressourcen für die Stream-Datenverarbeitung
nutzen, stellt ein relativ neues Paradigma in der Computerwelt dar, das
die Parallelverarbeitung einer definierten Serie von Operationen in
mehreren Datenströmen erlaubt und dabei ein Höchstmaß
an Performanz und Effizienz erreicht. Der Shader-Kern in der 8ten
Generation von NVIDIA® Grafikprozessoren besteht aus bis zu 128 Stream-Prozessoren, die alle parallel laufen und dadurch eine beispiellose Spiele-Leistung erzielen. Die Stream-Ausgabe (stream output), ein neues Feature von DirectX® 10,
bei dem Daten direkt vom Vertex- oder Geometrie-Shader in den
Frame-Buffer-Speicher übergeben werden, ohne die gesamte
Rendering-Pipeline passieren zu müssen, ermöglichen dabei
eine iterative Verarbeitung mit hoch entwickelten Shader-Effekten wie
Partikelsystemen oder Physikeffekten.
Der neue Geometrie-Shader ermöglicht nun die volle dynamische Geometrieerstellung im Grafikprozessor und nicht mehr nur eine Manipulation.
Pixel- und Vertex-shader werden von der neuen NVIDIA® Quantum Effects™ genannten physix shader-Technologie ergänzt.
Sie führt zu einer Verbesserung von Simulationen und des Renderings von physikalischen Effekten im Grafikprozessor.
Visuelle Effekte wie Rauch, Feuer und Explosionen mit höheren Frame-Raten führen zusammen mit der NVIDIA® Lumenex™-Engine mit 16fachem Vollbild-Antialiasing, 128-Bit-Gleitkomma-HDR-Ausleuchtung (High Dynamic-Range)
und Unterstützung für Auflösungen von 2560x1600 bei
enormen Frame-Raten zu einem visuellem Erlebnis von einmaliger
Qualität.
Die beiden Topmodelle NX8600GTS-T2D256EZ-HD und NX8600GTS-T2D256EHD-OC sind serienmäßig mit zwei Dual-Link DVI-I-Anschlüsse mit HDCP-Unterstützung, einem gemeinsamen analogen Video-Ausgang (Composite, SVideo und Komponentensignal) und unterstützen den Parallelbetrieb zweier Karten im SLI-Verbund per Hardware. Die NX8600GT-T2D256EZ und NX8600GTT2D256E-OC
erlauben ebenfalls den hardwareseitigen SLI-Betrieb und sind dem gleich
auch mit einem analogen Video-Ausgang und zwei Dual-Link
DVI-I-Schnittstellen ausgestattet – jedoch ohne
HDCP-Unterstützung. Das kleinste Modell NX8500GT-TD256E hält indes einen Dual-Link DVI-I-Interface und je einen analogen D-Sub VGA- und Video-Ausgang bereit.
Im Lieferumfang sind, abhängig vom Modell, verschiedene Adapter,
wie z.B. VGAauf-DVI und/oder Strom-Adapter-Kabel (4pin Molex auf 6pin),
Verbindungs-Kabel, Treiber-CD und Dokumentation enthalten. Der NX8600GTS-T2D256EZ-HD und NX8600GTS-T2D256E-HD-OC liegt zudem noch eine Vollversion des Spiels „Company Of Heroes“ bei. Alle fünf Kartenmodelle sind ab sofort im Handel erhältlich.
In Taiwan wird die MSI NX8600GTS-T2D256EZ-HD auch mit Lüfter gezeigt: MSI NX8600GTS-T2D256E-HD.
MSI NX8500GT
TD256E
MSI NX8600GT
T2D256E
Overclocked
MSI NX8600GT-
T2D256EZ
MSI NX8600GTS-
T2D256E-HD
MSI NX8600GTS-
T2D256E-HD
Overclocked
MSI NX8600GTS-
T2D256EZ-HD
Schnittstelle
PEG (16x PCI-Express)
Grafikchip
Geforce 8500GT
Geforce 8600GTS
Geforce 8600GTS
GPU-Core
G86
G84
Core-Taktfrequenz
      450 MHz
      560 MHz
      540 MHz
      675 MHz
      700 MHz
      675 MHz
Herstellungsprozess
80 nm
Speicherkapazität
256 MByte GDDR2
256 MByte GDDR3
Speicheranbindung
128 bit
Speichertakt
      800 MHz DDR
(2x 400MHz)
      1600 MHz DDR
(2x 800MHz)
      1400 MHz DDR
(2x 700MHz)
      2000 MHz DDR
(2x 1000MHz)
      2100 MHz DDR
(2x 1050MHz)
      2000 MHz DDR
(2x 1000MHz)
Speicherbandbreite
(referenz)
4 GByte/s
8,6 GByte/s
10,8 GByte/s
Texture Fill Rate
13 Mrd./s
22,4 GByte/s
32,0 GByte/s
RAMDAC
2x 400 MHz
SLI
Software
Hardware
Monitorausgänge
Dual-Link DVI-I
D-Sub VGA
2x Dual-Link DVI-I
2x Dual-Link DVI-I mit HDCP
Video-In/-Out
nein / ja
GPU-Kühler
Lüfter, Single-Slot
Heatpipe, Dual-Slot
Lüfter, Dual-Slot
Heatpipe, Dual-Slot
OpenGL Support
DirectX Support
OpenGL 2.0
DirectX 10
Stream
Prozessoren
16
32
Takt
900 MHz
1180 MHz
1450 MHz
PCB
MSI, eigenes Design
Sonstige Features
NVIDIA®
GigaThread™, NVIDIA® Purevideo™, unified shader,
NVIDIA® Quantum Effects™, NVIDIA® nView®
Lieferumfang
Video-Out-Kabelpeitsche, S-Video-Verbindungskabel, Treiber- und Anwendungs-CD, ein DVI-/VGA Adapter
S-Video-Verbindungskabel, Treiber- und Anwendungs-CD, Stromadapterl,
zwei DVI-/VGA Adapter, Vollversion des 3DSpiels
Company of Heroes
Steffön
« Antwort #1 am: 19. April 2007, 07:57:05 »
Weiß jemand, warum nVidia in diesem Segment an den 128Bit festhält?
Ich habe bei Inquirer gelesen, dass die geringe Bandbreite eine richtige Bremse bei größereb Landschafts-Darstellungen ist. Zumal die 6800er Serie (GT, GS, U) auch 256bit Speicheranbindungt besaß. Man hätte doch zumindest bei der 8600GTS eine 256Bit peicheranbindung bereitstellen können, finde ich.
lg Fön
« Antwort #2 am: 19. April 2007, 08:05:17 »
ich muß vielleicht an dieses Thema erinnern: Die NX8800 mit DirectX10 von MSI
Die oben Vorgestellten Karten liegen zwischen 100 und 220€. Die aus dem Link kosten mehr wie das doppelte.
Mich hat auch der GDDR2 gewundert. Aber die Karte wird mit 99€ empfohlen. Da muß man schon Abstriche machen.
« Antwort #3 am: 19. April 2007, 10:27:16 »
6800en waren HighEnd Karten und 8600en sind Midrange  ;) . Das sollte eigentlich schon alles erklären.
@der Notnagel
Die 8800GTS 320 hat auch 320bit Anbindung, hat eben anstatt 10x64 \"nur\" 10x32.
« Antwort #4 am: 19. April 2007, 10:34:40 »
Serge, so war auch der Hinweis auf den Link gemeint.
immerhin gibt es mit der MSI NX8500GT TD256E eine Karte, die unter 100€ schon DX10 unterstützt. natürlich haben alle Karten nur 256MB GRAM und die MSI NX8500GT TD256E macht nur Soft-SLI. Mit den Karten bietet MSI eine komplette Palette zwischen 100 und 600€ in der 8er Serie an.
« Antwort #5 am: 19. April 2007, 10:45:50 »
So hab ich das auch verstanden, wollte nur auf den kleinen Fehler hinweisen.
Und was 256MB GRAM angeht, ich vermute mal im Sommer kommen dann auch die 512MB Modele, war bei 7600er Serie zu Anfang auch nicht viel anders.
Ab Mai wird dann die Spanne von 100 bis 900 reichen, da kommt die 8800 ultra , von der NVIDIA angeblich nur 10 Stück hat...
Steffön
« Antwort #6 am: 19. April 2007, 11:03:53 »
Wird denn noch etwas zwischen 8600gts und 8800gts mit 256bit kommen?
« Antwort #7 am: 19. April 2007, 11:43:47 »
Steffön, du darfst dich bei den Karten nicht an den Highend orientieren. Man hatte den 300€ bis 600€-Bereich abgedeckt. Jetzt hat man den Low Budge-Bereich bedient. Was noch kommt, wird sich an der Preisentwicklung und den Kundenwünschen orientieren. Mal sehen, was bei den Karten selber schon geht.
Interessant die Kombination von OC und mit Lüfter und lüfterlos.
Mich würde auch mal der Leistungs-Vergleich von 2 MSI NX8600GTS-T2D256E-HD Overclocked im SLI-Verbund und einer MSI NX8800GTS -T2D320E-HD-OC interessieren.
Steffön
« Antwort #8 am: 19. April 2007, 12:14:14 »
Aber eine 6800GT war auch im 270€ Bereich. Und diese war nur geringfügig langsamer als die Ultra-Version. Zudem hatte die 7800er Serie überall 256bit..
Naja mal sehen, vllt kommt ja noch etwas für mich, sonst wird es eine 7900gt (oder so ähnlich)
Danke für die Unterhaltung :)
Lil' King
« Antwort #9 am: 19. April 2007, 20:55:41 »
Haha ! 270€ Bereich, ja, kurz bevor die 7er GF kamen ;) Als die neu war hat man dafür auch seine 350€ hingelegt.
Was mich interessieren würde, wäre obs mal eine 8800 non GTS/GTX gibt, die wäre der perfekte Nachfolger für meine 6800.
« Antwort #10 am: 19. April 2007, 21:56:40 »
Wie breit ist die Anbindung der 6600en und 7600en?!  :rolleyes:
Bis jetzt nicht, wird wohl auch nicht geben, es wird aber vermutlich eine 8800GT geben.
Steffön
« Antwort #11 am: 19. April 2007, 22:13:44 »
Ja 128bit aber das ist veraltet!
Und ich warte noch darauf, dass bei den Grafikkarten der Verbrauch mal runtergeht.  :O
« Antwort #12 am: 19. April 2007, 22:20:29 »
Eine MidRange Karte braucht auch nicht mehr, schließlich sollen die Dinger auch noch bezahlbar bleiben.  ;)
Steffön
« Antwort #13 am: 19. April 2007, 22:27:25 »
Sind 79er zur Zeit auch, man muss nur suchen ;)
« Antwort #14 am: 19. April 2007, 22:30:30 »
In einem Jahr werden die Dinger gar nichts kosten.  :rolleyes:
Steffön
« Antwort #15 am: 19. April 2007, 22:46:20 »
Ne, die werden sich wie 6800Ultras halten, bei etwa 100, obwohl man eine 7800GTX schon für 120e bekommen kann  :rolleyes:
Die Zeit.
« Antwort #16 am: 20. April 2007, 08:12:45 »
Original von Lil\' King
Solche Informationen wird es nie vor Markteinführung geben. Ich denke nur an die CeBIT, wo ATI alle Grafikkarten mit ihren neuen Chips kassiert hat. Bei MSI ist ein Book liegengeblieben, weil es zwar die Eigenschaften einer neuen GPU-Generation hatte, aber der GPU-Typ nicht genannt wurde.
Also fast alles über zukünftige Karten kann nur aus dem Bereich der Spekulation kommen.
« Antwort #17 am: 22. April 2007, 18:34:45 »
So ich bin euch immer noch die Bilder schuldig. Hier sind sie:
Das NX8500GT-TD256E
Die lüfterlose NX8600GT-T2D256EZ
Die übertaktete NX8600GT-T2D256E-OC
Die lüfterlose NX8600GTS-T2D256EZ-HD
und die übertaktete NX8600GTS-T2D256E-HD-OC
Die NX8600GTS-T2D256E-HD sieht genauso aus.
« Antwort #18 am: 22. April 2007, 19:08:58 »
für die übertaktete 8600 GTS hab ich auch noch eine andere Variante gesehen;)
zB bei Snogard ;)
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1177261954 »
« Antwort #19 am: 22. April 2007, 19:42:04 »
es gibt wohl mehrere Varianten. Teilweise weiß ich auch nicht, wieweit die Bilder der Händler passen. Mit Bild verkauft sich besser wie ohne.
