X79A-GD65 (8D) Probleme mit
Autor Thema: X79A-GD65 (8D) Probleme mit  (Gelesen 2979 mal)
Rob76
Re: X79A-GD65 (8D) Probleme mit
« Antwort #20 am: 03. Januar 2019, 22:44:34 »
Jetzt geht es mit dem Board aufs Ende zu.
Die letzten Male nach dem freeze ging der Rechner nicht mehr an und aus. Der Bildschirm und alles andere blieb stehen. PC musste resetet werden.
Er fährt auch nicht mehr hoch. Es kommt ein Hinweis „Reboot and select proper Boot device or ....“
Ich kann dann im BIOS auch einstellen was ich will, es kommt immer diese Meldung.
Also, CMOS reset.
Dann fährt er wieder normal hoch. Bis zum nächsten Absturz sind es aber dann nur noch wenige Minuten.
Habe bei den Einstellungen das Kreuz entsprechend entfernt. Kein Bluescreen.
3 von den 4 RAM Modulen ausgebaut. Keine Änderung.
Selbst wenn ich den Rechner normal herunterfahre kommt der „Reboot and...“ Hinweis.
Warum?
Morgen baue ich das Board aus...
Blechner
  • Online Online
  • Wer kriecht stolpert nicht!
« Antwort #21 am: 04. Januar 2019, 07:03:20 »
Hat du eine andere CPU und anderen Ram zum testen? Ausbau ausserhalb ist perfekt, bitte mit der Minimalkonfig und dann Ram-Module nacheinander und dann miteinander testen. (mit Memtest) Guck dir auch mal den bescheidenen CPU-Sockel an, dabei kannst du auch gleich die Wärmeleitpaste erneuern. Die Pufferbatterie würde ich auch gleich ersetzen.
« Antwort #22 am: 04. Januar 2019, 08:36:27 »
 8-) daran  dachte ich gerade auch...
nicht aufgeben bis alles ausgeschlossen ist , wenn du das Kreuz beim Neustart bei Fehler weg gemacht hast , musst du selbst resetten ...
die gründliche Fehlersuche nach logischen Fehlern auf der SSD bringt jetzt noch nix.
Rob76
« Antwort #23 am: 07. Januar 2019, 10:04:33 »
Rätsel gelöst...
Nach dem ich das Mainboard ausgebaut hatte und wie oben beschrieben in Betrieb nahm, funktionierte es wieder ohne Absturz.
Wo lag der Fehler? Genau weiß ich es nicht. Aber nachdem ich die Steckdosenleiste (es ist keine für 5 oder 10 €), an der mein Rechner und ein paar andere Computergeräte dran hingen, nicht mehr verwendet hatte, lief der Rechner ohne Probleme.
Ich könnte nun über diesen Zufall mit BIOS Update und den ab diesen Zeitpunkt auftretenden Problemen der Steckdosenleiste wie ein Rohrspatz fluchen, bin aber nun froh das alles wieder OK ist. Am WE kam dann auch meine neue CPU an, so dass ich diese dann einbauen konnte. Naja, so hab ich alles mal entstaubt und komplett neu zusammengesetzt...
Danke noch mal für Eure Tips, du lagst ja mit der Vermutung der „problematischen“ Stromversorgung von Anfang an richtig.
Alles Gute...
Rob
« Antwort #24 am: 07. Januar 2019, 11:36:29 »
8-) ...danke für deine Rückmeldung
