MSI X299 Raider - USB3.0-HDD's funktionieren nicht alle
Autor Thema: MSI X299 Raider - USB3.0-HDD's funktionieren nicht alle  (Gelesen 3744 mal)
Esox
« am: 07. April 2021, 15:11:07 »
bin vor kurzem von Win7 auf Win10 umgestiegen und habe seitdem das Problem, dass manche meiner USB3.0-HDD's nicht erkannt werden. :huh:
Die Chipsatz-Treiber von der offiziellen Webseite sind installiert.
Welche Treiber muss ich denn sonst noch installieren damit diese auch wieder funktionieren? ?-(
Neuere Chipsatz-Treiber brachten auch keinen Erfolg!
Diese USB3.0-HDD's funktionieren an einem anderen Windows10 - mit komplett anderer Hardware - problemlos, also liegt es nicht an den Platten oder dessen Controller ;-)  sondern an den Treibern.
Danke!
Esox
Re: MSI X299 Raider - USB3.0-HDD's funktionieren nicht alle
« Antwort #1 am: 28. April 2021, 15:15:04 »
Wow 8| , über 130 mal aufgerufen und keiner weiß was?!  :wacko:
« Antwort #2 am: 29. April 2021, 01:59:27 »
Front oder hinten am I/O Panel?
Wenn Front kann es auch an zu wenig Strom liegen hatte das schon mal mit einen älteren PC.
Hast du auch mal die Chipsatz Treiber von Intel direkt versucht?
Esox
« Antwort #3 am: 29. April 2021, 14:29:00 »
Schon direkt hinten, die Anschlüsse auf dem Mainboard.
Der Intel Treiber und Support Assistent findet nichts neues.
Esox
« Antwort #4 am: 25. Mai 2021, 18:04:38 »
Problem besteht leider immer noch. :whistling:
Esox
« Antwort #5 am: 05. August 2021, 17:40:11 »
*push*  :-rolleyes:
Wird wohl künftig kein MSI Mainbaord mehr werden! :thumbdown:
Blechner
  • Wer kriecht stolpert nicht!
« Antwort #6 am: 05. August 2021, 19:26:25 »
Schau doch einfach mal ins Handbuch Seite 17
 Intel® X299 Chipset
ƒ 8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 Type-A
ports on the back panel, 4 ports available through the
internal USB connectors)
ƒ 5x USB 2.0 (High-speed USB) ports (4 Type-A ports on
the back panel, 1 port available through the internal USB
connector)
y ASMedia® ASM3142 Chipset
ƒ 2x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) ports (1
Type-A port and 1 Type-C port on the back panel)
ƒ 1x USB 3.1 Gen2 Type-C port internal USB connector
yUSB 2.0 Hub GL850G
ƒ 3x USB 2.0 (High-speed USB) ports available through
the internal USB connectors.
Jetzt nur noch die Treiber suchen, es gibt auch für dich google.....
Esox
« Antwort #7 am: 06. August 2021, 11:54:00 »
 Intel® X299 Chipset
connector)
yUSB 2.0 Hub GL850G
Ähm, das es auch für mich Goole gibt weiß ich! ;-)
Auf der vorherigen Hardware (anderes MB, andere CPU...) lief auch alles.
Bisher habe ich aber keine passenden Treiber gefunden mit der auch - nur die eine - "streikende" USB3.0-HDD funktionieren würde.
« Antwort #8 am: 16. August 2021, 22:40:47 »
https://oemdrivers.com/chipset-asm3142-usb-3-1-driver
Gilt für diese Hardware IDs
PCI\VEN_1B21&DEV_1040
PCI\VEN_1B21&DEV_1041
PCI\VEN_1B21&DEV_1042
PCI\VEN_1B21&DEV_1142
PCI\VEN_1B21&DEV_1240
PCI\VEN_1B21&DEV_1241
PCI\VEN_1B21&DEV_1242
PCI\VEN_1B21&DEV_1343
PCI\VEN_1B21&DEV_2142 - this device is supported only in Windows XP, Vista and Windows 7!
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1040&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1041&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1042&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1142&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1240&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1241&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1242&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID1343&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID2142&VER0001001600410003
USB\ASMEDIAUSBD_Hub
USB\ASMEDIAUSBD_HubSS
Am besten mit den Hardware IDs suchen, in der Regel findet man auch was.
Wenn das auch nicht hilft direkt mit dem MSI Support in Kontakt treten.
Esox
« Antwort #9 am: 23. August 2021, 18:03:58 »
Erstmal Danke  :-)  und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Folgendes wird mir von allen USB-Geräten (einzeln), ohne die Treiber aus dem Link, angezeigt:
PCI\VEN_1B21&DEV_2142&SUBSYS_7A941462&REV_00
PCI\VEN_1B21&DEV_2142&CC_0C0330
USB\VID_05E3&PID_0608&REV_8832
PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&SUBSYS_7A941462&REV_00
PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&CC_0C0330
USB\ROOT_HUB30&VID1B21&PID2142&REV0000
USB\ROOT_HUB30
Screenshots wären besser gewesen, lässt er mich aber nicht anhängen (.jpg und .zip probiert). :-rolleyes:
« Antwort #10 am: 23. August 2021, 19:52:49 »
Hast mal nach den ven und dev werten gegoogelt?
Da solltest du eigentlich sehr gur fündig werden, da wird Intel kommen, Occulus Rift wird kommen etc.
« Antwort #11 am: 24. August 2021, 07:11:37 »
@Esox versuche mal den fertigen Beitrag abzusenden, ohne Anhang und ihn dann zu editieren und da denn den Anhang zufügen. Leider ist unsere Forensoftware nicht die beste, aber Besserung ist in Sicht  :thumbsup:
Esox
« Antwort #12 am: 25. August 2021, 09:02:47 »
@iTzZent
Ok, ich probiers mit dem editieren. ;-)
86kb - Hardware-ID - 1.jpg.
Dieser Dateityp kann nicht hochgeladen werden. Die zulässigen Endungen sind gif, jpg, pdf, png, txt, zip, rar.
286kb - IDs.zip.
Trotz Fehlermeldung scheint die zip angehängt worden zu sein.
Esox
« Antwort #13 am: 03. Januar 2022, 15:44:18 »
Heute habe ich mal die neuesten ASMedia_xHCI_Host_Controller_Driver_v1.16.59.1 Treiber installiert.
Was ich jetzt schon einmal weiß, dass folgende externe USB-3.0 HDDs nicht gehen:
VID_2109&PID0701
Das wird mir im Gerätemanager angezeigt während diese HDDs angeschlossen (nacheinander an- bzw. abgestöpselt) sind und nicht erkannt werden.
Dafür gibts bzw. finde ich keine Treiber. ;-(
So, über's Win-Update konnte ich noch ASM USB Treiber installieren.
Jetzt erscheint im Geräte-Manager "Unbekanntes Gerät":
USB\ASMEDIAROOT_Hub&VID1B21&PID2142&VER0001001600380001
USB\ASMEDIAROOT_Hub
« Letzte Änderung: 03. Januar 2022, 16:34:11 von Esox »
Esox
« Antwort #14 am: 04. Januar 2022, 10:19:14 »
Könnte mir eines der als Screenshots angehängten Updates helfen? :S
USB\ASMEDIAROOT_Hub
Das war nach dem Win-Update weg.
Also behoben!
Das komplette Problem ist aber immer noch vorhanden.
