MPG X570 Gaming Edge Wifi nicht XMP kompatibel mit Corsair Vengeance RGB Pro?
Autor Thema: MPG X570 Gaming Edge Wifi nicht XMP kompatibel mit Corsair Vengeance RGB Pro?  (Gelesen 521 mal)
SowlX
  • Errors are red, My screen is blue.
Moin Community,
ich bräuchte mal euer Schwarm wissen zur RAM Kompatibilität meines Boards.
Ich habe vor kurzem meine Ram Kits gegen höher taktende getauscht in gleicher Zusammensetzung. Nun bekomme ich das XMP Profil der neunen Ram Kits nicht Stabil zum laufen.
Das Bios ist Aktuell, wobei sich das System mit dem Aktuellen Bios zumindest mit XMP Profil Booten lässt, läuft aber unstabil. :wall
Wenn ich das XMP Profil lade, schmiert der Rechner irgendwann zufällig ab. Entweder friert er ein oder ich bekomme einen BSOD vorgesetzt, der mit dem Memory Management zusammenhängt.
Momentan läuft das Kit Stock ohne Probleme bei 2666Mhz. :irre
Vorher: 32GB (4x8GB) bestehend aus 2x16GB HyperX Predator CL16 3333 Kits (2x HX433C16PB3K2/16)
Nacher: 32GB (4x8GB) bestehend aus 2x16GB Corsair Vengeance RGB Pro CL18 3600 Kits (2x CMW16GX4M2Z3600C18)
Laut Kompatibilitätsliste soll das 2er Kit (CMW16GX4M2Z3600C18 ver3.31) und das 4er Kit (CMW32GX4M4C3600C18 ver4.31) bzw (CMW32GX4M4C3600C18W ver4.31) von Corsair laufen.
Wo ich die Versionen der Kits herauslesen kann, habe ich noch nicht herausgefunden. ?-(
Mein Setup:
Board: MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI (7C37v1E1 Beta Bios ist installiert)
CPU: Ryzen 7 3700X (Stock)
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 32 GB
GPU: MSI RTX 2070 Armor 8G
PSU: Corsair RM650
Chipset Treiber: 2.13.27.501
Danke schonmal fürs Kopfzerbrechen  :-D
MSI MPG X570 Gaming EDGE WiFi, Ryzen 7 3700X, 32GB Corsair Vengeance RGB PRO, MSI RTX 2070 Armor, Corsair RM650, LianLi O11 Dynamic, Corsair HydroX Series Custom Loop
Die Versionen der Kits müssten auf den Modeulen selber stehen.
Hast Du mal versucht die DRAM Spannung um 0,05 Volt an zu heben?
Wenn Du noch nicht das aktuellste BIOS drauf hast, dann würde ich Dir noch ein Update empfehlen.
SowlX
Moin Moin,
danke schonmal für den Tip mit der Spannung.
Laut XMP sind 1,368V Eingestellt, diese habe ich nun auf 1,40V Angehoben und teste mal aus.
Das Aktuelle Bios ist installiert und ein CMOS Reset wurde auch durchgeführt.
Habe die Versionen tatsächlich auf den Kits gefunden. Hier ist Ver. 8.31 drauf.
Mmichel
Das habe ich dazu gefunden: https://www.reddit.com/r/Corsair/comments/ceefy5/what_are_the_differences_between_these_3_corsair/
Kann schwierig werden, wenn die Speicher verschiedene Chips verbaut haben, würde den Support von Corsair mal antickern.
Gruss.
Spirit is the right Way
:D "Der Unterschied zwischen Männern und Kinder besteht im Preis für ihre Spielsachen" :D
