Warum passen die DIMMs nicht zusammen
Autor Thema: Warum passen die DIMMs nicht zusammen  (Gelesen 4131 mal)
joausol
« am: 11. Februar 2017, 15:59:13 »
Hallo Gemeinde,
beim meinem msi H61m-P25 wollte ich den bestehenden 4GB-Speicher erweitern.
Verbaut ist:               M2F4G64CB8HG5N-CG      4GB.2Rx8.PC3-10600-9-10-BO-1333
zusätzlich soll rein:    CMV4GX3M1A1333C9
a.) Was passt nicht?
Alternativen?
b.) 2x CMV4GX3M1A1333C9   ???
Danke für eure Hilfe.
Re: Warum passen die DIMMs nicht zusammen
« Antwort #1 am: 11. Februar 2017, 16:17:27 »
kennst du diese Testberichte https://de.msi.com/file/test_report/TR10_2450.pdf ?
Du hast jetzt 2x2GB verbaut und willst den RAM erweitern. Das heißt 2x4 oder 2x8GB. Die Riegel sollten identisch sein, weil sonst nichts mehr mit Dual-Channel ist.
DDR3 1066 und 1333 laufen auf dem Board.
Corsair CMX8GX3M2A1333C9 sollen laufen. Sind 2x4GB und ab 65,35€ zu haben.
« Letzte Änderung: 11. Februar 2017, 16:24:25 von der Notnagel »
joausol
« Antwort #2 am: 11. Februar 2017, 18:19:40 »
Ich habe einen 4GB Riegel verbaut.
Der Corsair (4GB) wurde hinzu gekauft.
Beidezusammen wollen scheinbar nicht.
Ich dachte, da beide Hersteller die (vielleicht) gleichen Daten haben, passt es.
Kann ich über die Bios Einstellung etwas ändern, dass sie dann zusammen funktionieren oder muss ich 2 Riegel eines Anbieters verbauen?
joausol
« Antwort #3 am: 11. Februar 2017, 18:26:30 »
Danke für das pdf.
Kannte ich nicht. Somit scheint das Corsair nicht mit dem verbauten zu funktionieren.
joausol
« Antwort #4 am: 14. Februar 2017, 08:32:11 »
Hab jetzt
M2F4G64CB8HG5N-CG      4GB.2Rx8.PC3-10600-9-10-BO-1333 Elixir
und
CMX4GX3M1A1333C9  Corsair
verbaut.
Soll ja gemäß pdf funktionieren.
Tut es aber nicht.
Bootet sich bzw. versucht zu booten. Fährt aber nicht hoch!
Bios Einstellung ändern?
joausol
« Antwort #5 am: 16. Februar 2017, 18:56:21 »
Hab jetzt
und
verbaut.
Tut es aber nicht.
So. Am Bios sind wohl keine Änderungen einzustellen.
Selbst nach dem Bios-Update gab´s keine Änderung.
RATLOS!
Hat jemand ne Idee?
joausol
« Antwort #6 am: 16. Februar 2017, 18:57:02 »
RATLOS!
Hat jemand ne Idee?
miwe4
« Antwort #7 am: 17. Februar 2017, 17:22:13 »
und
verbaut.
Soll ja gemäß pdf funktionieren. Tut es aber nicht. Bootet sich bzw. versucht zu booten. Fährt aber nicht hoch! Bios Einstellung ändern?
So. Am Bios sind wohl keine Änderungen einzustellen. Selbst nach dem Bios-Update gab´s keine Änderung. RATLOS!
Hat jemand ne Idee?
Das machen, was Dir der Notnagel geraten hat, nämlich ein Kit zu kaufen:
Und sein Rat hat einen guten Grund, denn Mischbestückung macht (fast) immer Ärger.
joausol
« Antwort #8 am: 20. Februar 2017, 13:01:11 »
Hab jetzt ein KIT bestellt.
Damit soll´s wohl laufen.
Danke nochmal für die Hinweise.
:thumbup:
miwe4
« Antwort #9 am: 20. Februar 2017, 21:45:28 »
Prima. Lass dann mal hören, ob es dann geklappt hat und für andere User dann ggf. auch das Kitt benennen.
joausol
« Antwort #10 am: 22. Februar 2017, 09:08:57 »
Jau. Das Kit ist gestern gekommen.
Gerade ausgepackt, altes RAM raus - KIT rein.
Corsair XMS3, 2x  CMX8GX3M2A1333C9
DDR 3    1333MHz   8GB(2x4GB)   9-9-9-24  1,50V   ver5.12
Leider keine Änderung.
Rechner will hochfahren, bricht dann aber ab. LOOP
Ich könnte kotzen.
:wall
WAS MACHE ICH FALSCH???
« Antwort #11 am: 24. Februar 2017, 10:45:25 »
Der Speichercontroller sitzt in der CPU. Sind Sockelkontakte beim Einsetzen der CPU beschädigt worden?
joausol
« Antwort #12 am: 24. Februar 2017, 13:15:24 »
Die CPU wurde bei mir nicht getauscht.
Der Rechner wurde in einer PC-Werkstatt konfiguriert.
Hutbolzen
« Antwort #13 am: 24. Februar 2017, 18:43:33 »
Das heißt nichts,hier werden auch viele Geräte von MSI repariert und funktionieren immer noch nicht.
joausol
« Antwort #14 am: 27. Februar 2017, 19:33:24 »
Fehler gefunden.
Tatsächlich waren einige PINs des CPU Sockels verbogen.
Und das, trotz Profi-Werkstatt.
:cursing:
Nun werden auch die 2 Dual Channel Kit Rams gefunden.
8GB!
:thumbsup:
« Antwort #15 am: 27. Februar 2017, 22:34:17 »
das erlebe ich nicht das erste mal. Schön, dass es wieder geht :thumbsup:
joausol
« Antwort #16 am: 28. Februar 2017, 15:52:12 »
Danke für euere/deine Hilfe.
I  LOVE   FORUM
:love:
Hutbolzen
« Antwort #17 am: 28. Februar 2017, 18:40:11 »
Und ich wette das die verschiedenen Dimms jetzt auch problemlos zusammen arbeiten,also wieder mal umsonst Geld ausgegeben
weil Fachleute etwas gemacht haben.
Aber dennoch viel Spaß damit.
miwe4
« Antwort #18 am: 28. Februar 2017, 18:54:41 »
Und ich wette das die verschiedenen Dimms jetzt auch problemlos zusammen arbeiten,also wieder mal umsonst Geld ausgegeben ....
Sicherer für einen stabilen Betrieb finde ich aber immer ein Kit. Erst recht, wenn einem die Erfahrung für evtl. nötige manuelle Speicheranpassungen fehlt. In all den Jahren war ich mit Kits immer besser verdient. Den alten Ram kann man ja meistens auch noch zu Geld machen.
Hutbolzen
« Antwort #19 am: 28. Februar 2017, 19:16:53 »
Ich hatte bisher noch kein Problem mit Speichermischungen,egal welcher Art.
Die Rede ist  aber von Markenspeicher  wie Corsair,Hynix,Samsung etc.
Durch mein ständiges wechseln der Testgeräte und deren Konfiguration kommt das bei mir zwangsläufig vor.
Da wechseln sich die Marken und Größen fröhlich ab,ich mische alles zusamen was in den Slot paßt.
Bisher immer ohne Probleme,es sei denn ein Riegel hat einen Knall.
Wenn die Spezifikationen stimmen paßt es eigentlich fast immer.
Früher gab es da öfter Probleme,da waren Kits sicher die bessere Alternative.
