EFI (CLiCK BiOS) für das H67MA-E45, H67MS-E43 (MS-7678)
Autor Thema: EFI (CLiCK BiOS) für das H67MA-E45, H67MS-E43 (MS-7678)  (Gelesen 13415 mal)
Hawknet
« Antwort #20 am: 15. August 2011, 18:33:05 »
Bios ist das neuste 1B drauf sonst hab ich die Einstellungen im Bios weitestgehend auf Standard..
Was müsst man da noch umstellen ? der C-State meinste C1E ? der is an ...
Drauf is nur nen scythe, 4gb ram, und ne 2.5zoll hdd, und ein i3 2100t...
« Antwort #21 am: 22. August 2011, 12:26:22 »
Hier mal ein kleiner Nachtrag:
E7678IMS.190 ---> E7678IMS.1A0
- Patch Korea LCD monitor \"Shimian\" can not boot issue.
- Fine tune 2133Mhz memory stabilization.
- Fix Post Screen show CPU speed 100x63=6300 MHz when \"Adjust CPU Ratio in OS\" is Enabled.
- Set the DRAM voltage to 1.65V when install below memory modules:
---> Kingston KHX1600C9AD3/2G
---> Kingston KVR1333D3N9/2G
- Fix CPU Frequency show 0.000GHz after Clear CMOs.
- Fix USB issue.
- Adjust Lowest GT Ratio for different CPU.
E7678IMS.1A0 ---> E7678IMS.1B0
- Patch hang 19 issue when item \"VDroop Control\" set to low droop.
- Modify  SATA String in pop up menu when set as ahci mode.
- Fix when enable OC Genie, GT Ratio cannot overclock after first entering os.
- Fix can not entering dos mode issue when onboard lan controller set disabled.
E7678IMS.1B0 ---> E7678IMS.1C0
- Update Memory Initialize Reference Code to version:1.2.2.00.
- Update Sugar Bay SNB Module and microcode to fix SNB Celeron CPU Hang up issue.
- Add U-key function support USB3.0
Und dann:
E7678IMS.1C0 ---> E7678IMS.1D1
- Fix the issue when Onboard LAN controller is set to Disabled then PCI LAN Option ROM does not appear under DOS mode.
- Fix Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse/KB issue
« Antwort #22 am: 31. Mai 2012, 22:22:34 »
Seit dem letzten Final E7678IMS.1F0:
Fixed using Startech PCI Adapter card will result to no POST.
Fix plug a PCIEx1 network card to all the PCIEx1 slots on the motherboard and no video occur.
Patch A4tech 7100 wireless combo keyboard can not use in setup
Fix S4 resume issue
Daniel D.
« Antwort #23 am: 05. Juni 2012, 00:37:28 »
Ist das ein neues BIOS, was ich noch nicht auf der Seite finde?
« Antwort #24 am: 05. Juni 2012, 07:43:21 »
Hast du gelesen, was oben drüber steht?
EFI-Sektion
Beta Test\'s auf eigene Gefahr! Keine Haftung durch das Forenteam oder MSI!
Was hier gepostet wird, ist inoffiziell. Ein Forum kann sowas. Die Finals wie das E7678IMS.1F0 findest du \"auf der Seite\".
Daniel D.
« Antwort #25 am: 06. Juni 2012, 12:56:05 »
Das habe ich nicht lesen können, wenn man direkt in das Thema springt. Es steht nur oben, wenn man über das normale Forum geht.
