CPU Kühler Tread was habt Ihr für Luftkühler verbaut.
Autor Thema: CPU Kühler Tread was habt Ihr für Luftkühler verbaut.  (Gelesen 13777 mal)
Chris4488
« Antwort #20 am: 24. Februar 2010, 22:21:48 »
Moinsen Jungs
Das ist ja mal ein sehr Interessantes Thema, womit ich mich diese Woche auch sehr intensiv beschäftigt habe ^^
Dann fange ich mal mit meinem System an
Prozessor: AMD Phenom II X4 965 (keine OC)
Mainboard: MSI 790FX-GD70
Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 1333 C9 4GB
Grafikkarte: MSI N260GTX OC Edition
Gehäuse: CoolerMaster CM690
Lüfter:
2x 140mm Noisblocker 1400 U/min in der Seitenwand
1X 120mm Noisblocker 1200 U/min an der Hinterwand
1x 120mm standartlüfter in der Front
1x 80mm Lüfter hinterm CPU
wie schon erwähnt habe ich mich diese Woche intensiv damit beschäftigt welchen CPU Kühler ich mir kaufen soll!!!
Momentan verwende ich NOCH den Boxed Lüfter und bin mit meinen Temperaturen durchaus zufrieden
Normal Betrieb: 33-37 Grad
3D Betrieb 45-50 Grad
Nur leider ist die Geräuschentwichklung durch die Drehzahl von 3500 U/min SEHR SEHR hoch -.-
Durch die Computer Games Hardware und zahlreiche Testberichten stand meine Entscheidung dann gestern entgültig fest
Prolimatech Mega Shadow mit einem Noisblocker lüfter 1250 U/min
Kosten ca. 75 € dann noch das AMD Kit mit 10 € bestellt bei CaseKing.de
Also werde ich dann am Wochenende mal die große Umbauaktion starten
Mobo muss für die Montage leider raus was aber keine Problem darstellt !
Werde dann am Wochenende mal über die Montage und denn neunen Temperaturen berichten
Gruß Chris
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1267046651 »
Mein System:
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Corsair Twin3X4096-1333C9 DDR3, CL9
MSI 790FX-GD70
MSI N260GTX-T2D896
unbekrolli
« Antwort #21 am: 24. Februar 2010, 22:52:35 »
@alle
verwende einen Artic Cooling Freezer 64 pro der meinen Athlon x2 BE2400 bei 27 - 34 `C (XXX)hält. Der ist sehr leise und ist bei mir schon der 3te (3 Mainboards). Bin sehr zufrieden damit außer dem fusseligen Einbau unter der Verwendung der Liquid Metal Pad. :love:
K9AG Neo2-Digital; 4GB Kingstone HyperX Kit; HIS 4670 Turbo; 680W SuperFlower Modular, 4FP; 4 FP Samsung alle mit Cooler und 1 alter IDE Brenner.
Mich würde aber ein Bild von dem Corsair HS50 eingebaut interessieren. Bitte posten.
Was haltet ihr eigentlich von dem Dominator Airflow und wieviele Speicher überdeckt der?
(XXX) wird am Wochenende gegen ein Phenom X4 9650 getauscht. AC bleibt
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1267048556 »
« Antwort #22 am: 24. Februar 2010, 23:36:38 »
Noctua NH-U12P mit Scythe Slipstream PWM Lüfter.
Gohrbi
« Antwort #23 am: 25. Februar 2010, 21:17:45 »
Hi, ich habe den CoolerMaster V8 um meine CPU (oc 3,8 GHz) frieren zu lassen.
Läuft mit 60% und im Idle zwischen 25 + 30°C und Last max. 50°C, denn der Lüfter hat noch nicht hochgedreht.
Habe 50°C als Schwelle drin.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1267129095 »
intel i7 2600k; ASRock Fatal1ty Performance
Palit GTX 570 mit AC Xtreme Pro
SSD XLR8 plus 120 GB und crucial M4 64 GB ; HDD Samsung F3 1 TB
NT = 700W Cougar CM 80Plus Modular (Orange)
« Antwort #24 am: 25. Februar 2010, 22:30:01 »
So, ich habe jetzt einen zweiten Noctua NF-P12 an meinen Mugen 2 rangepfriemelt. Beängstigende 25 Grad im Idle und 36 Grad nach einer Stunde Prime 95 waren das Ergebnis - bei 22 Grad Zimmertemperatur.
« Antwort #25 am: 26. Februar 2010, 17:34:10 »
wo haste denn die ram\'s versteckt?^^ ich konnte bei mir nur links einen montieren der saugt und nach draussen bläst. ist es eigentlich relevant, ob man den lüfter saugend oder pustend montiert? mal abgesehen von welcher seite er montiert wird, logischerweise immer nach hinten pustend!
« Antwort #26 am: 26. Februar 2010, 17:51:29 »
Den Speicher hab ich nicht versteckt, der sitzt normal in den Bänken 1-4. Aber er ist halt mit normalen Heatspreadern bestückt und nucht mit potenzimitierenden Skyscrapern, und dann passt er auch unter den Mugen 2...  :-D
Guckst Du
Prinzipiell würde ich den Lüfter immer blasend montieren, wenn ich nur einen Lüfter dran habe. Die Kühlwirkung ist besser. Der zweite, saugende Lüfter bringt dann noch etwas zusätzliche Leistung, aber nicht mehr so wahnsinnig viel.
« Antwort #27 am: 26. Februar 2010, 18:07:07 »
na toll ich habe aber keinen platz für blasend. ich habe die rams in den schwarzen slots, also im 2. und 4. von der cpu (für den speichercontroler ist das der 1. und der 3. glaube). selbst wenn ich den ram-fan weglasse, habe ich keinen platz für den lüfter. also lasse ich ihn saugent. temps sind bei den kernen je nach auslastung ab 28°C bis 100% load auf 54°C. cpu wird mit 40°C ausgelesen und bei load geht diese nicht über 56°C. von daher denke ich, auch saugent ist ok.
« Antwort #28 am: 26. Februar 2010, 19:09:53 »
Zitat von: \'Schnidde\',index.php?page=Thread&postID=739875#post739875
Wieso nicht?  :-D
Klar, wenn Du keinen Platz hast dann geht es halt nicht anders.
« Antwort #29 am: 26. Februar 2010, 20:32:07 »
und ich dachte, du verlinkst mir ne grosse flex :lach
« Antwort #30 am: 26. Februar 2010, 22:17:19 »
Der Mugen 2 ist möglicherweise einfach der falsche Kühler für Dein System. Mit einem EKL Brocken wärst Du sicher besser bedient.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1267225234 »
« Antwort #31 am: 27. Februar 2010, 16:41:32 »
na der noctua mit dem 140 lüftern hätte erst garnicht gepasst und von ekl hatte ich den Clockner. war zufrieden, nur wollte ich mal was mit platte und nicht mit direkt touch. da der mugen gute bewertungen überall hat, hab ich den gewählt. ich bin auch sehr zufrieden, wollte nur wissen ob es noch besser geht. :thumb
hier siehste das es nix wird mit lüfter pustend. aber die werte sind für mich gut, da der i7 ja n bissel wärmer ist, als der Q93
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1267285462 »
Chris4488
« Antwort #32 am: 28. Februar 2010, 18:53:21 »
Guten Abend die Herren ^^
Soooo habe jetzt seit Freitag den Prolimatech Mega Shadow mit einem Noisblocker Lüfter im Einsatz
Fazit :
Top CPU Kühler meine Werte habe sich deutlich verbessert
Normal Betrieb 27 - 35 Grad
3D Betrieb 35- 45 Grad
Natürlich kommt es auch drauf an wie Warm es in meinem Büro ist
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1267379783 »
Mein System:
MSI 790FX-GD70
MSI N260GTX-T2D896
« Antwort #33 am: 28. Februar 2010, 19:43:34 »
Da passt links auch noch ein Lüfter dran...  :-D
Chris4488
« Antwort #34 am: 01. März 2010, 08:30:42 »
Einen wunderschönen guten Morgen ^^
Fürn Zweiten Lüfter hat das Geld nicht mehr gereicht :-D
Nein spaß, der zweite Lüfter kommt später nach ^^
Gruß Chris
Mein System:
MSI 790FX-GD70
MSI N260GTX-T2D896
