P35-Neo + e8400 Problem beim Hochfahren
Autor Thema: P35-Neo + e8400 Problem beim Hochfahren  (Gelesen 4221 mal)
mo2402
« Antwort #20 am: 05. März 2009, 20:30:34 »
diese 15/18 stelle ich dann bei ALLEN Optionen ein wo man Werte über 6 auswählen kann? Da waren gute und gern 5-6 Optionen wo werte über 6 möglich waren (bis 50 oder noch mehr)
« Antwort #21 am: 05. März 2009, 20:35:55 »
Nein.
Du verstellst nur die oberen 4!!!! Mehr nicht
5
5
5
15 oder 18 je nachdem, was auf dem RAm steht.
mo2402
« Antwort #22 am: 06. März 2009, 11:58:19 »
Achso gut habe ich auch so gemacht :) dann läuft der PC jetzt Problemlos. Woran kann es liegen das auf \"Auto\" der PC nicht mehr angeht? Der geht zwar an, bild bleibt schwarz und nach 5 sekunden geht er aus und direkt wieder an ... und das eben in der Endlosschleife. Erkennt das Mainboard die Rams nicht richtig?
mo2402
« Antwort #23 am: 07. März 2009, 14:30:25 »
Also die Probleme haben LEIDER noch immer kein Ende:
Wenn der PC einmal läuft ist er Stabil und läuft gut. Wenn man den PC ausmacht (Herunterfahren) und dann nach einiger Zeit (z.b. eine Nacht) wieder einschaltet, kommt kein Bild, die LED des Monitors bleibt Orange und kein Post Piep kommt. Wenn man den PC dann durch langes drücken des Netzschalters ausmacht, anschließend wieder anmacht geht er irgendwann an (gerade nach dem 3. Versuch). Meine befürchtung waren die RAMs, aber da es nun wieder klappte ohne ein CMOS reset bin ich gerade ein wenig überfragt. Woran kanns liegen?
MfG
mo
« Antwort #24 am: 07. März 2009, 14:45:11 »
Was für ein Netzteil verwendest Du genau?  Im Einschaltmoment, insbesondere nachdem das System einige Zeit ausgeschaltet war, fließt spitzenartig für sehr kurze Zeit ein relativ hoher Einschaltstrom (Kondensatoren müssen aller erst geladen werden).  Es kann durchaus sein, dass das Netzteil diesen Einschaltstrom nicht richtig kompensieren kann und deshalb das System erst nach einigen Anläufen richtig anspringt.
mo2402
« Antwort #25 am: 07. März 2009, 17:09:34 »
also ich hatte ihm ein corsair CMPSU 400CX empfohlen, denke eigentlich das 400 watt reichen und corsair sind ja eigentlich ganz gut:-) als grafikkarte hat er eine ati 4650, ist jetzt auch kein großer stromfresser:-) kanns sein das das mainboard eine macke hat und defekt ist? Vllt nen Kondensator hin oder so??? Das Problem ist das wir schlecht Prüfen können worans liegt da ich selber nen recht altes Syste habe und nicht meine Komponenten dort einbauen kann.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1236445035 »
mo2402
« Antwort #26 am: 09. März 2009, 07:38:22 »
Weis da keiner mehr Rat Weis nun nicht ob ich das Mainboard oder das Netzteil austauschen soll??? Ich vermute das Mainboard ist es weil das Netzteil eig. genug Power für den PC hat.
Kingnemesis
« Antwort #27 am: 09. März 2009, 09:39:12 »
Hast du dies alles im Bios genauso eingestellt ?
Im Cell Menu:
FSB/Dram ratio 1:1,2
Timings unter Advanced Dram configuration, Cas 5, trp 5, trcd 5, tras 18
Dram Voltage auf 1,9V
Das ist meiner Meinung nach keinem einzelnen Teil zuzuschreiben sondern eher der Kombination die du betreibst.
Eines auswechseln könnte die Situation beheben.
Ich glaube wenn du es mal mit anderen Ram versuchen würdest wäre das Einfachste und Billigste. ( stell nur sicher dass du die Sachen auch wieder umtauschen kannst )
mo2402
« Antwort #28 am: 09. März 2009, 10:17:52 »
Also DRAM Voltage auf 1.9v habe ich noch nicht gestellt, hat mir der Mitarbeiter an der Supporthotline auch gesagt die Voltage des Ram und der CPU manuell einstellen. Auf dem Ram von Kingston steht aber 1.8 Volt, machen dem 1.9 Volt nix?
Ich habe auch ein Beta Bios Version erhalten, 1.A3, diese werde ich auch mal aufspielen da ich halt einen E8400 habe und der ja erst seit den neuen Bios Versionen unterstüzt wird, da wird die 1.A3 glaub ich nicht schaden !
Wenn es danach noch immer nicht gehn sollte werde ich anderen Ram testen...ne ne ne was ein stress^^ Danke für die vielen Tips
Kingnemesis
« Antwort #29 am: 09. März 2009, 10:24:49 »
Die machen sicher nix da die Jedec Standarts sowieso 1,8V + - 1V vorschreiben und die Ram daher noch innerhalb der Norm betrieben werden.
Falls du die vom Support erhalten hast sollte ein Versuch nicht schaden aber wie immer Vorsicht beim Flashen !!
« Antwort #30 am: 09. März 2009, 10:29:10 »
Von 0,8 bis 2,8V  8o 8o 8o
Du meinst sicherlich +-0,1V.  :D
mo2402
« Antwort #31 am: 09. März 2009, 10:35:33 »
Original von Serge
 8o  wusste ja was gemeint ist ^^
Ja habs vom Support, werde über USB Stick Flashen und Ram / CPU Voltage manuell einstellen. Ich hoffe dann rennt der PC so wie er soll :)
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1236591373 »
Kingnemesis
« Antwort #32 am: 09. März 2009, 10:35:43 »
Genau  :thumb
Da hat sich doch wieder der Fehlerteufel eingeschlichen  =)
mo2402
« Antwort #33 am: 18. November 2009, 07:59:11 »
Lange ists her, aber die Probleme waren nie ganz weg:
Mein Onkel beschwerte sich das der PC nun öfter mal garnicht angeht etc, das er den Ram rausnehmen muss und den Jumper wieder setzen muss. Dann gehts meistens wieder. Ist ja wirklich kein Dauerzustand und kann verstehn das ihm das auf die Nerven geht.
Aber vllt. hat ja jemand anders das selbe Problem gehabt und es in den Griff bekommen ... man weis ja nie ;)
MfG
Mo
