der M-Connector bei MSI
Autor Thema: der M-Connector bei MSI  (Gelesen 14209 mal)
« am: 15. September 2007, 11:39:08 »
Jeder kennt das gefummel, wenn das Board eingebaut ist, und die Frontanschlüsse an JFTP1 und JFTP2 angeschlossen werden müssen.
Da stellt sich auch die Frage, was muß wo dran. MSI liefert nun bei zukünftigen Boards den M-Connector
Man kann lesen, was wo dran geht und kann den M-Connector in aller Ruhe bestücken und dann alles zusammen am Board anschließen.
Das X38-Diamond wird als erstes mit dem Zubehör angeboten.
« Antwort #1 am: 15. September 2007, 11:49:22 »
Sehr praktisch.
Aber leider wieder nur abgeschaut. Bei Asus gibt es so was schon.
« Antwort #2 am: 15. September 2007, 11:50:19 »
Das ist ja mal was sinnvolles. Diese Connectoren gibt es hoffentlich bald auch \"solo\"...
red2k
RE: der M-Connector bei MSI
« Antwort #3 am: 15. September 2007, 14:10:56 »
Original von der Notnagel
das p35 platinum, welches ich als umtausch zurück bekam, hatte diese m-connector bereits im lieferumfang.
ebenfalls war das handbuch diesmal in deutsch dabei.
eine feine sache, gerade wenn man wenig platz hat im gehäuse.
« Antwort #4 am: 15. September 2007, 15:27:22 »
Original von red2k
das p35 platinum [...] hatte diese m-connector bereits im lieferumfang.
meines auch
« Antwort #5 am: 15. September 2007, 16:40:23 »
ok, dann gibt es die Teile schon zu mehreren Boards. Beim P35 Platinum von [DBH]Neo waren die noch nicht dabei.
(MSI P35 Platinum Test)
« Antwort #6 am: 18. September 2007, 20:04:21 »
Also bei meinem P35 Neo2-FR sind sie auch dabei.
supergamer
  • Foren Legende
« Antwort #7 am: 19. September 2007, 09:56:57 »
Besser abschauen als ganz lassen.
Außerdem muss ja einer der 1. sein.  ;)
https://f-a.nz/
Speedbuster
« Antwort #8 am: 03. Oktober 2007, 01:16:52 »
Ob abgeschaut oder nicht, ich finde es klasse das es das bei MSI jetzt auch gibt.
Auch das der Notnagel es euch postet.
Ist sonst keiner drauf gekommen!
