Angetestet: Die lüfterlose NX7900GS-T2D256EZ
Autor Thema: Angetestet: Die lüfterlose NX7900GS-T2D256EZ  (Gelesen 8816 mal)
« am: 25. Februar 2007, 14:00:39 »
Für einen Freund habe ich kürzlich eine NX7900GS-T2D256EZ verbaut. Bei der Gelegenheit habe ich mir mal das ganze Angebot von MSI für die G71GS-GPU angesehen. Da MSI auch eine OC-Version anbietet habe ich auch mal ausprobiert, was die \"normale\" Karte mit Heatpipe bringt. Zuerst eine Übersicht über alle NX7900GS-Karten von MSI:
NX7900GS
-T2D512E-OC
NX7900GS
-T2D512EZ
NX7900GS
-T2D256E
NX7900GS
-T2D256EZ-HD
NX7900GS
-T2D256E-HD
NX7900GS
-T2D256EZ
Grafikchipsatz
Geforce 7900GS, GPU Codename G71GS
Pixel Pipelines
20
Vertex Shader
7
Transistoren
278 Mio.
Fertigungstechnologie
90 nm
Gehäusefläche
196 mm2
GPU Takt
550 MHz
450 MHz
Bustyp
PCI Express x16 @ x16
Speichergröße
512 MB
256 MB
Speichertyp
GDDR3
Speicherinterface
256 Bit
Speichertakt
1400 MHz
1320 MHz
RAMDAC
2 x 400 MHz
maximale Auflösung
2048x 1536 / 85Hz
Dual-Link DVI Support
2560 x 1600 @ 60Hz
Stromverbrauch
max. ca. 50 Watt
Kühlung
aktiv
Heatpipe
aktiv
Heatpipe
aktiv
Heatpipe
High-bandwidth Digital Content Protection
nein
ja
nein
Unterstützung
DirectX 9.0c
Shader Model 3.0
OpenGL 2.0
Anschlüsse
2x DVI-I (Dual Link)
1x TV-OUT (HDTV Ready)
Zubehör
2x DVI-VGA Adapter
TV-Out Adapter
S-Video Verbindungskabel
Adapter Spannungsversorgung
Es ergibt sich eine Mischung zwischen HDCP, Heatpipe, 512/256MB GDDR3 RAM und einer OC-Version.
Mir haben es bei der NX7900GS-T2D256EZ die OC-Werte angetan. Grenzen werden durch die Heatpipe gesetzt. Eine maßgebliche Rolle spielt die Gehäusebelüftung. An der Rückseite hat der Test-Rechner einen leisen Lüfter mit 120mm Durchmesser. Im Idle hatte die GPU ca. 50°C und bei 3D-Belastung ca. 55°C.
Bevor wir der Karte einheizen ein paar Bilder. Die Rückseite der Grafikkarte ist ja meistens nicht zu sehen.
\"von
Hier ist die Karte auf einem K9N Diamond montiert. Man sieht deutlich, wie \"dick\" die Kühlrippen auftragen und den Abstand zur Heatpipe des Boards.
\"von
Ohne Übertakten werden bei 3Dmark06 5553 3DMarks erreicht. Als Prozessor diente ein X2 4600+.
Die OC-Karte arbeitet mit 550/1400MHZ (GPU/Speicher). Also habe ich frech die Frequenzen angehoben. Die Zwischenschritte laß ich mal weg. Ihr wißt ja Step-by-Step und und immer wieder die Stabilität testen.
Für die Karte habe ich erstmal nur die Originaltreiber der MSI-CD verwendet. Sie enthält die Treiberversion 9.1.4.5.
Über die MSI-HP oder Liveupdate oder http://www.nvidia.de kann man nach anderen Treiberversionen schauen.
Die Frequenzen habe ich über das Menü MSI Clock geändert.
\"MSI
D.O.T. habe ich abgeschaltet, weil ich ohne bessere Werte bei 3DMark06 erreicht habe.
Mit den oben gezeigten Frequenzen habe ich folgendes Ergebnis bei 3DMark06 erreicht:
\"6033
Ich denke, damit habe ich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
Wie ich oben geschrieben habe, ist die Karte passiv gekühlt und großen Einfluß hat die Gehäuselüftung auf das OC-Potential. Bei meinen Tests hat sich die Kartentemperatur um ca. 10-15grd erhöht. Die Systemtemperatur lag bei ca. 30-35°C. Die relativ hohe Temperatur ergibt sich aus dem Silentsystem. Darin liegt für mich der Sinn dieser Grafikkarte.
Mit ca. 175€ ist sie relativ preiswert und bei MSI gibt es einige lüfterlosen Boards. Bei entsprechendem Netzteil, CPU-Kühler und Gehäuse sind die Laufwerke die lautesten Teile im Rechner.
red2k
« Antwort #1 am: 25. Februar 2007, 14:02:41 »
danke NN
eine prima übersicht. das könnte mir bei der suche nach einer neuen grafikkarte helfen.  :winke
fineline
7900GT Passiv
« Antwort #2 am: 25. Februar 2007, 14:25:12 »
Hi Zusammen
Meine 7900GT sieht exakt genauso aus, wie die Grafikkarte  die NN vorgestellt hat.
Bin mit der sehr zufrieden. MSI hat die aber noch geändert. Die ersten Karten hatten auf der Rückseite einen Kupferkühler, der dann durch eine günstigere
Variante ersetzt wurde. Dann waren bei den ersten Karten noch DVI-Adapter als Stecker beigelegt, wärend die aktuellen Versionen mit einem DVI Stecker und Kabel
ausgestattet sind. Auch war bei den ersten Versionen ein anderes Spiel beigelegt. Bin jetzt leider nicht an meinem PC, sonst könnte ich  Fotos hochladen. Würde dann auch gerne mal mein Gehäuse vorstellen, das perfekt für eine passive Grafiklösung konstruiert ist.
Fineline  :winke
THERMALTAKE MATRIX VX
ASUS A8N-SLI Premium S939
2GB Corsair PC3200/400 CL 2, TWINX
AMD ATHLON 64 X2 3800+ BOX
SAMSUNG HD160JJ S-ATA II 160GB
BE QUIET! DARK POWER 470 Watt
CREATIVE SOUNDBLASTER AUDIGY 2
MSI NX7900GT-VT2D256EZ
NEC AD-7173A LabelFlash DVD-Brenner
EIZO S1911-SH
Tuborg
« Antwort #3 am: 26. Februar 2007, 13:05:34 »
Mich persönlich stört eigentlich wie auch an meiner 7950GT das die Kühlrippen vorn und hinten mit Kunststoff eingepackt sind. Meines erachtens behindert das den Luftstrom \"durch\" die Kühlrippen, was gerade in beengten Verhältnissen nicht gerade günstig ist.
Freiheit kann man nicht simulieren
supergamer
  • Foren Legende
« Antwort #4 am: 26. Februar 2007, 15:16:28 »
Eigentlich sollen diese Kunststoffseiten die Luft führen aber natürlich können sie auch negativ wirken.
https://f-a.nz/
Tuborg
« Antwort #5 am: 26. Februar 2007, 19:07:34 »
Die Luft führen: Ja nur wohin ?
Wenn ich mal unterstelle das in den meisten Systemen vorne und hinten Lüfter eingebaut sind, der Luftstrom geht von vorne nach hinten durchs Gehäuse dann wird die Luft also schön über die Kühlrippen drüberwech geführt. Oder ?
nvidiacreame
« Antwort #6 am: 26. Februar 2007, 20:21:54 »
Mich verwundert deine 3D Marc Score, da habe ich mit meinen ehemaligen 4400+ X2 (2,65GHz) und meiner ehemaligen 7900gt nur 5000 erreicht, obwohl ich mehr Punkte in der CPU score habe und zu dem war auch die 7900gt übertaktet.
Intel Core i7-3770k
MSI GTX 1080 Gaming
Asus Maximus V Gene
Fractal Design Define R4
« Antwort #7 am: 26. Februar 2007, 20:59:11 »
die Werte aus den Screens sind nicht gefaked. Ich habe noch die ganze Reihe der Zwischenschritte. Das Detailergebnisse habe ich noch als Excelexport. Nur die sind irgendwie langweilig...
nvidiacreame
« Antwort #8 am: 26. Februar 2007, 21:02:10 »
Ich glaube dir die Ergebnisse, mich wunderts, dass meine ehemalige 7900gt bei der SM2 score und der HDR score nur jeweils 2000Punkte bekommen hat (übertaktet).
Intel Core i7-3770k
MSI GTX 1080 Gaming
Asus Maximus V Gene
