MSI 865 Platinum Edition
Autor Thema: MSI 865 Platinum Edition  (Gelesen 2499 mal)
geier1000
« am: 22. Oktober 2004, 16:09:47 »
Sag mal kann es sein das dieses Board keine 2x256MB von Kingston annimmt. Er zeigt nur 256 insgesamt an 2x128 bei aida das gibts doch gar nicht oder was.
Also ich habe P4 3,06 GHZ 533FSB 2x256 Kingston KVR333X64C25K2/256.
Kann jemand helfen?
svennie
ähnliches problem ..
« Antwort #1 am: 22. Oktober 2004, 16:31:51 »
:irre ich kenne dieses phänomen. kann dir da aber nicht großartig weiterhelfen. der support von msi soll unter aller sau sein.
jedenfalls, ich hab haargenau 2x den gleichen Speicherriegel (Corsair XMS 512CL2 Ver.1.1), der eine hat nen schwarzen, der andre nen grauen Heatspreader. komischerweise funktioniert nur eine kombination, also der graue in slot 1 u. der schwarze in slot 3, umgedreht erkennt er nur einen riegel. hab das schon tausend mal probiert, keine ahnung warum.
außerdem zeigt das bios nur DDR 333 an, dabei müßten es DDR 400 eigentlich sein.
desweitern FAST,TURBO,ULTRA-TURBO...geht alles nicht.
außerdem pfeift das Board auch noch übels........werd wohl mal schauen wegen der garantie, dann das teil bei ebay verkloppen u. mir ne andre marken holen.
gruß....
« Antwort #2 am: 22. Oktober 2004, 18:39:12 »
@geier1000
Welche bios Rev. hast du drauf?
In welchen Slots steken die RAMs?
@svennie
 :irre
Der grau ist PT (Platinum) der Schwarze ist C2. Das sind keinesfals zwei gleiche Speicherriegel. Die beiden haben unterschdliche SPD Programmierungen und wenn deine Angaben schtimmen dann haben die auch unterschiedlichen Chips drauf, dies führt dazu, das sie nur in einer bestimmten Reihenfolge funktionieren.
svennie
« Antwort #3 am: 22. Oktober 2004, 20:02:45 »
das neueste Bios 3.A....slot 1 u.3, siehe oben wie beschrieben...
svennie
« Antwort #4 am: 22. Oktober 2004, 20:08:55 »
komisch, du hast recht.
laut CPU-Z sind die SPD\'s wirklich anders konfiguriert....
der graue: 2-4-4-8 (166) / 2.5-4-4-9 (200)
der schwarze: 2.5-4-4-8 (166) / 3.0-4-4-9 (200)
warum denn das ? laut corsairs webside ist das ein u. derselbe speicher.
ok, noch die andren infos:
channel: dual
performance: disabled (?) :irre
frequency: 168 MHz (wo sind denn meine 200?) :irre
FSB: DRAM 5:4 (hab ich nie eingestellt?) :irre
2-3-3-6 (akutelle timings, also ohne SPD)
gruß...
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1098468631 »
« Antwort #5 am: 22. Oktober 2004, 22:43:24 »
Das Board ist zu sehr auf die SPD Programierung angewiesen, Man kann die CAS Latenz unmöglich ändern (Bios Bug). Der Speichercontroller findet deshalb gemeinsammen Timmings nur bei DDR333. Demnach hast du 2 Alternativen:
1. Du holst dir einen neuen RAM, bzw. du hollst dir noch einen riegel entweder PT oder C2.
2. Du machst unter MSI Special eine Supportanfrage. Schilderst dein Problem und vielleicht hast du Glück und bald kommt ein Bios Update.
svennie
« Antwort #6 am: 23. Oktober 2004, 15:26:05 »
:motz
ja, aber wie soll ich das jmd. erklären, wenn ich XMS512-C2 haben möchte (heißen ja beide gleich), dass es unbedingt der mit dem platinum heatspreader sein soll ;-)
desweitern weiß ich immer noch nicht, ob das dann auch funktioniert.....vielleicht macht das board ja bloß 333 in dual (?)
vielleicht sollte ich auch beide verkaufen u. versuchen solch ein abgestimmtes dual-teil (twinx) zu bekommen o.so....komme ich ja ungefähr auf den gleichen preis, also vielleicht ca. 20€ miese.
« Antwort #7 am: 23. Oktober 2004, 15:36:17 »
Die mit dem Grauen Heatspeader heißen CMX512-3200C2PT und die mit dem schwarzen CMX512-3200C2.
Das nun sicher nicht, es müssen einfach 2 Module mit einer und derseben SPD Programierung sein. ;)
Ist natürlich auch eine Lösung. Beim Verkauf lass dich aber nicht übers Ohr hauen, fals einer deinen Modulen mit Bh-5/6 bestückt sein soll.
svennie
« Antwort #8 am: 23. Oktober 2004, 20:17:11 »
keine Ahnung, was du meinst mit dem 5/6....
Jedenfalls, das der PT heißt is mir auch schon klar, bloß bietet keiner diesen an, also einfach nur
512MB DDRRAM Corsair 3200C2 (CMX512-3200C2)
was is ungefähr ein vernünftiger Preis, da dieser Riegel ja auch nicht mehr der allerneueste ist....thx
« Antwort #9 am: 24. Oktober 2004, 20:36:21 »
Kommt ganz drauf an welche rev.
