K8N Neo2 und OCZ 3700EB inkompatibel?
Autor Thema: K8N Neo2 und OCZ 3700EB inkompatibel?  (Gelesen 14727 mal)
speedfighter
« Antwort #40 am: 22. Oktober 2004, 15:56:41 »
Also mag das Board Deinen Speicher nicht?
MSI K8N Neo 2 Platinum
Soundblaster Audigy 2 ZS
Seagate ATA Baracuda IV 80gb
NEC 2500A DualLayer-Mod
Enermax EG 465AX-VE
IceH
« Antwort #41 am: 22. Oktober 2004, 16:11:23 »
Oder der Speicher mag das Board nicht. Dass ich zwei \"low end\" MSI Boards bekommen hab, bezweifel ich jetzt mal ... Was mich echt nervt ist, dass ich das zweite Board jetzt gleich wieder zurückschicken kann. Der Händler freut sich bestimmt darüber, nachdem ich ihm schon das Asus zurückgeschickt hab ...  :rolleyes:
Prime läuft übrigens inzwischen schon seit ner Weile stabil bei 222MHz (Das ist immerhin schon ein Gewinn von 1MHz!  8o Aber nur bei 9x Multi, vielleicht gehts bei 11x auch nicht höher als 221)
Ich werd jetzt mal dem Speicher-Händler ne Mail schicken und anfragen wie\'s mit nem Austausch aussieht. Ich hoffe, dass er so nett ist und das macht, OCZ hat ja eigentlich nen aussergewöhnlichen Ruf was den Support angeht.
Hm, noch ein Versuch bevor ich denen ne Mail schreib: Ich werd noch Memory Slot 3&4 testen.
Slot 3&4 war schnell erledigt: Erstes Booten Windows abgeschmiert, zweites mal SuperPi 32M quasi sofort abgebrochen.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1098455983 »
speedfighter
« Antwort #42 am: 22. Oktober 2004, 18:06:18 »
Hast Du nicht vielleicht die Möglichkeit, anderen Speicher zu testen?
Enermax EG 465AX-VE
IceH
« Antwort #43 am: 22. Oktober 2004, 18:20:04 »
Keinen der sich auf 230MHz takten lässt.
Hab schon die Mail an den Händler abgeschickt.
Hab vorgeschlagen, die Speicherriegel durch die 3700 EL Platinum auszutauschen. Die haben auch die TCCD Chips drauf, und sollten mit ihren 2-3-3@233 wohl ähnlich schell sein wie die EB (haben auch den gleichen Preis).
speedfighter
« Antwort #44 am: 22. Oktober 2004, 18:37:20 »
Ich weiss nicht, ob es die gleichen TCCD´s wie bei meinen ADATA´s sind - diese hier gehen auf jeden Fall mit 2,5/3/3/5/1T AggressiveTimings auf 235Mhz - und das bei 2,65V.
Enermax EG 465AX-VE
IceH
« Antwort #45 am: 22. Oktober 2004, 19:05:58 »
Ich denke prinzipell sollten die TCCD Chips alle die gleichen sein. Die werden halt nur von den Speichermodulherstellern selektiert und getestet, ob sie 2-2-2-x@400 machen oder 2.5-3-3-x@500 oder 3-4-4-x@600.
Loki
« Antwort #46 am: 23. Oktober 2004, 12:07:06 »
hi,
hast du es versuchsweise mit memtest versucht ?
bei mir lief memtest jenseits der 240 stabil und in windows schmierte der rechner je nach lust und laune ab ca. 235 ab oder eben nicht
irgendwie für mich nicht nachvollziehbar woran es lag ...
bekomme nächste woche einen FX, vielleicht hat es AMD geschaft der cpu einen riegel vor zu schieben
bei den bartons (2500+ und mobile teils auch) wars ähnlich, neues stepping, die teile rulten wie blöde und nachfolgende
produktionswochen waren plötzlich weniger gut zu tweaken
melde mich wenn die cpu eingebaut ist und erste tests vorliegen ;)
Loki
IceH
« Antwort #47 am: 23. Oktober 2004, 13:15:04 »
Memtest geht problemlos bis 250. Aber unter Windows ist halt nix los.
Hab übrigens gestern noch ne 08/15 Antwort von dem Händler bekommen: meinte er glaubt nicht, dass es am Speicher liegt, aber er würde ihn für 20€(!) testen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass er den Speicher aus Kulanz austauscht, hat er keine Antwort gegeben, aber ich werde ihm nochmal deswegen mailen.
Ich hab jetzt heut nochmal ein anderes Netzteil aufgetrieben mit dem ich mal testen werde (Tagan 480W). Aber ich hoffe mal das es daran nicht liegt (schliesslich soll ja irgendwann, wenn sie mal lieferbar sein sollte, ne übertaktete 6800 Ultra rein).
Nach Bios-Rumgebastel und Windows-Neuinstallation, weil bei einem Absturz irgendwas hops ging  (zum x-ten Mal), läuft mein SuperPi 32M im Moment schon seit 29 Minuten. Was aber nicht viel heissen muss, hatte auch schon Fehler nachdem es einmal durchlief.
P.S.: SuperPi 32M ist durch. Jetzt kommt mal ne Runde Prime95.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1098530498 »
IceH
« Antwort #48 am: 23. Oktober 2004, 14:23:03 »
Hm, ich war jetzt ne Stunde beim Einkaufen und mein Prime läuft immernoch bei 9x230?
Keine Ahnung was diesmal anders ist.
Musste grad erstmal schaun, ob ich vielleicht 2T drin hab, aber ist nicht der Fall.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1098534291 »
IceH
« Antwort #49 am: 23. Oktober 2004, 15:12:05 »
230 lief jetzt fast 2 Stunden stabil.
240 probiert, gibt fast sofort Fehler in SuperPi.
235 läuft grad SuperPi 32M.
@Loki:
Wenn Du dann Deinen FX55 hast, musst Du Dir auch noch ne Kompressor-Kühlung zulegen, falls Du noch keine hast:
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=5aec4e6aceb6ed72bcbd26504d322a41&t=44200
Nicht schlecht oder?
speedfighter
« Antwort #50 am: 23. Oktober 2004, 15:19:38 »
@IceH
welcher Multi?
Enermax EG 465AX-VE
IceH
« Antwort #51 am: 23. Oktober 2004, 15:39:27 »
Alles 9x. Nur für Speichertest.
SuperPi 32M ist durch bei 235, hab ich grad gesehn. Probier jetzt mal Prime.
IceH
« Antwort #52 am: 24. Oktober 2004, 21:34:04 »
Ich hab keine Ahnung warum, aber seit ich gestern nach dem total Crash Windows neu installiert hab, geht mein Speicher mit 233MHz problemlos (ganze Nacht Prime ohne Fehler).
Ich hab heut schon ein Bios Reset gemacht, nix spezielles eingestellt, geht trotzdem.
Allerdings bekomm ich im Moment schon bei 235MHz Fehler in Prime, SuperPi 32M geht aber. Das ist zwar noch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber immerhin besser als vorher.
speedfighter
« Antwort #53 am: 24. Oktober 2004, 21:40:28 »
Auch schon mal mit 11er Multi getestet? Oder geht Deine CPU nicht ganz so hoch?
Mit 11er wär ja schon sehr gut!!!
Enermax EG 465AX-VE
IceH
« Antwort #54 am: 24. Oktober 2004, 22:12:52 »
Ne noch net probiert, wollte erst den anderen Kühler draufschnallen. Aber das könnt ich eigentlich gleich mal machen (Nach meinem aktuellen SuperPi Run).
IceH
« Antwort #55 am: 25. Oktober 2004, 02:00:50 »
Jetzt hab ich dann echt kein Bock mehr:
Zum Kühler austauschen Board rausgenommen (zwecks Backplate austauschen), dann noch passiven Chipsatzkühler installiert, Board wieder eingebaut und wieder keine 230 mehr möglich !?!?  :irre
Softwaremässig hat sich nix geändert -> Hardware-Defekt? Die Frage ist nur was? Ich glaub kaum, dass ein Kabelbruch meine OC Möglichkeit auf 220 limitiert. Vielleicht liegt irgendein Kabel jetzt anders und beinflusst irgendwas auf dem Board negativ?
speedfighter
« Antwort #56 am: 25. Oktober 2004, 07:24:01 »
Halte ich für sehr unwarscheinlich!
CMOS gelöscht? Speichermodule noch einmal raus und rein genommen?
Board richtig verscgraubt? Liegt es wirklich gerade auf - das ist in meinem Gehäuse z.B. nicht der Fall, ich mußte die Schrauben ausgleichen.
Enermax EG 465AX-VE
Loki
« Antwort #57 am: 25. Oktober 2004, 21:05:53 »
Original von IceH
@Loki:
hehe, habs zuerst garnicht gesehn ;)
nene, wird nur ein FX53, der 55er wirst so schnell nicht bekommen ...
hoff nur das mich der händler nicht verar***t, ist angeblich am 19.10. !! verschickt worden und war heute noch nicht da *rofl*
eine LS hab ich auch wenn die imho nicht in gebrauch ist, krach und erreichter speed standen in keiner relation
nicht übel wie der 55er abgeht *respekt* das sind werte die sich zeigen lassen
Loki
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1098731275 »
IceH
« Antwort #58 am: 26. Oktober 2004, 21:10:24 »
Du hast ne LS? Coool  8)
Ich hätte jetzt gedacht, dass die nicht so arg laut sind.
Ich spiel grad eher mit dem Gedanken, mir ne Wakü zu kaufen. Die kann dann wenigstens auch noch die Grafikkarte mitkühlen. Die hier scheint mir ganz nett zu sein (wenn auch nicht ganz billig):
http://www.alphacool.de/perl/shop.pl?s=1a5ed87e189620819979&l=1&rm=get_art&menu_id=2&prod_id=100&art_kz=104&art_id=10205
Allerdings muss ich jetzt die Kiste erstmal überhaupt vernünftig zum Laufen bekommen. Meine Graka fehlt auch immer noch. Hab die am 13.8. bestellt !!!  ;(
IceH
« Antwort #59 am: 27. Oktober 2004, 23:03:32 »
Hab heute nen Link auf nen interessanten Artikel bekommen:
http://www.sudhian.com/showdocs.cfm?aid=616
Also am besten Finger weg von den halben multis!
Hab die bis jetzt allerdings auch nicht verwendet. Hatte heute prime95 9 Stunden laufen mit 3-2-2-10-1T@250MHz@2.8V. Aber leider nur ein Modul. Wünschte das würde mit beiden gehn. Muss jetzt mal höhere Spannung mit einem ausprobieren.
