MSI Media center Deluxe II funkrioniert net
Autor Thema: MSI Media center Deluxe II funkrioniert net  (Gelesen 4024 mal)
-c-12-
« am: 10. Oktober 2003, 17:55:34 »
ich hab mir vor ner woche meine Grafikarte gekauft GeForce FX5600 Ultra VTD 128 und nun versuche ich das programm MSI Media center Deluxe II zu installieren er zeigt mir aber immer an:
Eine oder mehere Dati(en) wurden nicht korrekt- registriert.
Folgende Datein wurden nicht selbst-registriert :
1. C:\\Programme\\MSI\\Media Center Deluxe II\\WINDEx.dll
            Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
Die Datei gibt es im Ordner. Ich mal einfach fortgesetzt und hab ausprobiert ob ichs auch so starten kann. Da sagt er mir aber immer wieder: Script error . continue?
wenn ich ja mache gehts nicht weiter und bei nein schon gar net ( :D )
was soll ich machen ???
bitte helft mir
_______________________
mfg c -12
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1065801399 »
toenne
« Antwort #1 am: 11. Oktober 2003, 18:21:16 »
Welches Betriebssystem? Läuft nämlich nur unter XP... ;)
>Link<
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
IBM IC35L060-AVER07-0
IBM IC35L120-AVV207-1
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
Trust TR11537 ISDN PCI
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
-c-12-
« Antwort #2 am: 12. Oktober 2003, 18:04:16 »
achso danke schön das wusste ich nicht.
Ich hab nämlich win 2000 pro, mit servicepack 4
dann werd ich mal winXp drauf dampfen
Andy
« Antwort #3 am: 25. Oktober 2003, 21:45:26 »
Ich habe eine MSI FX5600 VTDR128.
Ich habe die Grafikkarte besonders wegen der vielen MultiMedia-Features gekauft.
Ich habe die gleichen Probleme mit der Installation des MSI Media Center Deluxe II, wie offensichtlich viele andere auch und vorgaengig geschildert.
Eine Anfrage an den Support von MSI Deutschland schon vor mehreren Tagen hat keine Antwort ergeben.
Ich habe ein Windows 2000 mit SP4.
Gemaess zwei Seiten von MSI Taiwan
http://www.msi.com.tw/html/products/vga/vga_htm/mediacenter_2r2.htm
und
http://www.msi.com.tw/html/products/vga/vga_htm/mediacenter_2o.htm
laeuft das MSI™ Media Center Deluxe II unter Windows XP und(!) Windows 2000: \"Notice: Media center only supports WinXP/2000 platform.\"
Also nicht nur unter Windows XP wie gesagt wird.
Auf der Verpackung der Karte, in der Bedienungsanleitung, auf den Webseiten von MSI Taiwan und Deutschland zur FX5600 VTDR128 und so weiter wird nirgends darauf hingewiesen, dass das MSI™ Media Center Deluxe II nur unter Windows XP laeuft respektive liefe.
Das MSI™ Media Center Deluxe II fuer Windows 2000 ist eine zugesicherte Eigenschaft der FX5600 VTDR128, die rechtlich fuer MSI verbindlich ist.
Ohne  MSI™ Media Center Deluxe II kann man die Fernbedienung gar nicht benuetzen. Die Fernbedienung ist wichtiger Bestandteil der Karte.
Haette ich gewusst, dass die FX5600 VTDR128 mit allem Zubehoer nur auf Windows XP vollstaendig zu installieren und gebrauchen ist, so haette ich diese nicht gekauft.
Meines Erachtens ist MSI verpflichtet, nachzubessern und den richtigen Support in der Sache zu erbringen.
Freundliche Gruesse
Tigerjan
« Antwort #4 am: 25. Oktober 2003, 21:49:33 »
Gib doch mal *Fernbedienung* in die Suchfunktion ein.
toenne
« Antwort #5 am: 25. Oktober 2003, 21:50:12 »
Wenn MSI eine zugesicherte Leistung nicht erbracht hat dann tausch sie doch um. ?(
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
Andy
« Antwort #6 am: 25. Oktober 2003, 23:30:53 »
Ich werde die Rueckgabe, den Umtausch mal abchecken.
Wie aber so aus dem Forum rauszulesen/zu erkennen ist, scheint eine Installation unter Windows 2000 eventuell doch moeglich zu sein.
Laeuft das  MSI Media Center Deluxe II unter Windows 2000 ????
Ja oder nein ?
Gibt es dazu von MSI eine verbindliche Auskunft/Antwort ?
In welcher Fassung, in welcher Version ?
Wie muss die Installation genau erfolgen ?
Gibt es dazu von MSI eine Anleitung ?
Muss man dazu einen Patch verwenden ? Welchen ?
Auf der Website von MSI Taiwan gibt es mehrere Patches zum MSI Media Center Deluxe II.
Wozu dienen die ? Wann und wie muss man die einsetzen ?
Auf der Website von MSI Taiwan gibt es auch einen Download
http://download.msi.com.tw/support/dvr_exe/MediaCenter0717.exe .
Wozu dient der ? Ersetzt der etwas ? Wenn ja was ? Fuer welches Betriebssystem ?
Noch was:
Ich habe bereits versucht das MSI Media Center Deluxe II in der Fassung ab CD zu installieren.
In Systemsteuerung-Software von W2K ist das Media Center nun eingetragen, aber ich kann es nicht mehr entfernen/deinstallieren. Wenn ich dort die Software wieder entfernen will, um eine neue Installation zu versuchen, erhalte ich eine Fehlermeldung vom Uninstaller des InstallShields \"Schwerwiegend - MSIDrviF.DLL(0x001)Problem loading DLL\" !!!!!!
Es sind also auch noch andere Programmkomponenten, DLLs, nicht installiert/registriert worden, die der Uninstaller nun nicht finden kann.
Kann ich neue Installationen ueber diese vermurkste/defekte Installation einfach drueberziehen ? Kann ich auch diese Patches ueber diese vermurkste/defekte Installation installieren ?
Oder muss ich erst die defekte Installation entfernen ? Wie ? Der Uninstaller des InstallShields laeuft nicht.
Es waere schoen, wenn MSI mal Klarheit schaffen wuerde.
Vielen Dank.
toenne
« Antwort #7 am: 26. Oktober 2003, 00:16:04 »
Versuchs halt einfach... :rolleyes:
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
Andy
« Antwort #8 am: 26. Oktober 2003, 09:38:11 »
Bevor ich an der Installation des Media Center Deluxe II weiters dran rumbastele, sollte man definitiv wissen, moechte ich von MSI gern verbindlich wissen:
Laeuft das Media Center Deluxe II nur unter Windows XP oder auch unter Windows 2000 ?
Gemaess den Produktseiten von MSI Taiwan zur MSI FX5600 VTDR128
http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=447
Aktueller Stand heute, am 26.10.2003.
Fuer mich sind diese Angaben von MSI Taiwan, dem Mutterhaus von MSI, verbindlich und verpflichtend.
Also nicht nur unter Windows XP wie teilweise gesagt wird.
Gemaess den Produktseiten von MSI USA zur MSI FX5600 VTDR128 hier
http://www.msicomputer.com/product/vga/vga_detail.asp?model=FX5600-VTDR128
laeuft das MSI™ Media Center Deluxe II  nur unter Windows XP ! Notice: Only support WinXP OS now
Gemaess den Produktseiten von MSI USA zur MSI FX5200 TDR128 hier
http://www.msicomputer.com/product/vga/vga_detail.asp?model=FX5200_TDR128
laeuft das MSI™ Media Center Deluxe II unter Windows XP und(!) Windows 2000.
Das MSI™ Media Center Deluxe II ist fuer alle Modellvarianten gleich programmiert.
Diese Software kommt ja angeblich von Intervideo. Bei Intervideo sind aber alle Programme, die Intervideo auf seiner Website anbietet, durchgaengig alle fuer Windows XP und Windows 2000 geeignet.
Was stimmt jetzt ?
Weiss das MSI ? Oder weiss das MSI selbst nicht so genau ?
moris
RE: MSI Media center Deluxe II funkrioniert net
« Antwort #9 am: 26. Oktober 2003, 09:38:23 »
Hab das selbe Problem!
Schlag mich noch das Wochenende durch und versuche am Montag einen \"Experten\" zu fragen.
Komischerweise funktioniert alles bis auf TV/Video In unter Win XP.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Andy
« Antwort #10 am: 26. Oktober 2003, 10:35:36 »
Wenn das naemlich so ist/waere, dass das Media Center Deluxe II nur unter Windows XP installiert werden kann und laeuft, dann muesste beim Versuch einer Installation auf Windows 2000 ein Hinweis, eine Warnung kommen, dass die Installation nur unter XP geht, und dann die Installation abbrechen, wie das bei Microsoft-Anwendungen fuer Windows 2000 und XP sonst so ueblich ist.
Dann duerfte die Installation unter Windows 2000 gar nicht moeglich sein und muesste abbrechen.
Bei mir lief aber die Installation, der Installationsvorgang unter Windows 2000 durch. Zwar mit Fehlermeldungen, aber trotzdem bis zum Ende ohne Abbruch.
Meines Erachtens muesste MSI richtigerweise eine Nachbesserung fuer Windows 2000 erbringen, dass das Media Center Deluxe II auch unter Windows 2000 richtig installiert werden kann und laeuft, oder aber MSI duerfte das Bundle MSI FX5600 VTDR128 und Media Center Deluxe II nicht mehr fuer Windows 2000 bewerben, anpreisen und verkaufen, und den Kaeufern des Bundle  MSI FX5600 VTDR128 und Media Center Deluxe II fuer/mit Windows 2000 fairerweise die Rueckgabe oder den Umtausch ermoeglichen.
