P4 von 1800Mhz auf 2160Mhz übertacktet
Autor Thema: P4 von 1800Mhz auf 2160Mhz übertacktet  (Gelesen 11521 mal)
Computerfrak
« Antwort #40 am: 12. Februar 2002, 15:55:43 »
@toenne was sin denn das für zwei schei.. Foren .
Intel P4 1,8 @1.9 Ghz
Msi 845 Pro 2
896 SD-Ram :D
Asus 7100Pro/T
Big Tower +300W Netzteil
Win + Office 2000 Pro
Plextor 24/10/40
LG 52xCD
_____________________________________________
Computerfrak
« Antwort #41 am: 12. Februar 2002, 16:56:06 »
Tja
Msi 845 Pro 2
896 SD-Ram :D
Asus 7100Pro/T
Plextor 24/10/40
LG 52xCD
toenne
« Antwort #42 am: 12. Februar 2002, 17:11:32 »
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
IBM IC35L060-AVER07-0
IBM IC35L120-AVV207-1
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
Trust TR11537 ISDN PCI
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
Computerfrak
« Antwort #43 am: 14. Februar 2002, 17:19:32 »
Die reden in einem Computerforum uber Schwule 8o 8o
Msi 845 Pro 2
896 SD-Ram :D
Asus 7100Pro/T
Plextor 24/10/40
LG 52xCD
D.o.c
  • König
« Antwort #44 am: 14. Februar 2002, 17:52:42 »
Ist ja unglaublich.  :D   :D
Computerfrak
« Antwort #45 am: 14. Februar 2002, 19:12:20 »
Gell!!
Msi 845 Pro 2
896 SD-Ram :D
Asus 7100Pro/T
Plextor 24/10/40
LG 52xCD
falk
« Antwort #46 am: 16. Februar 2002, 01:54:49 »
Hatte letztens die Möglichkeit auf Arbeit mehrere Pentium 4 zu übertakten, mit einem recht positiven Ergebnis.
- Vorweg, es war kein MSI Mainboard :D.
Zumindest war es möglich nen P4 1,8GHz mit 2,7GHz kurzzeitig zu booten, stabil lief er dann mit ca. ~ 2,4GHz. Als Cooler nen normaler Intel Standard - reicht vollkommen aus dafür. Ein P4 1,6GHz brachte es immerhin noch auf 2,4GHz (max.) und stabil lief er mit ca. 2,2GHz.
PS: Waren alles Northwood Prozessoren - sind für Overclocker ein Muss!
Lelugi
  • Haudegen
« Antwort #47 am: 16. Februar 2002, 11:17:45 »
Und trotzdem würdest du bei längerem Gebrauch feststellen, das diese Übertaktung zu Fehlern in den
Algorhytmen führt..... Lass diesen übertakteten P4 mal
nen größeres Zip-File erstellen, oder ne DVD encoden...
Erst dann siehst du ob das übertakten *wirklich* funktioniert hat........... Meistens ist dann das Zip-File
kurupt und der Film hat Pixelfehler.............
CS-601 Midi-Server :evil:
Enermax 350 Watt modded Noiseblocker@max. 21dB
MSI K7T266Pro2/RU
AMD AthlonXP1600+@2000+ (w/ Multiplier)
Alpha PAL 8045 w/ NoiseblockerS2@19dB
256 MB DDR-SDRAM INF ORG@CL2
MSI 64 MB GeForce2Pro
2x60GB Maxtor 7200 U/min
3xNoiseblocker S2@11dB
falk
« Antwort #48 am: 16. Februar 2002, 16:53:19 »
yep, dass stimmt und von daher wird er auch zum bsp. mit nen rendering (cinema4D) oder ähnlichen sachen stark ausgelastet. die \"stabilen\" werte bezogen sich auf 100% auslastung und da lief es definitiv stabil durch und net nur mal 5min. ;)
Boofi
« Antwort #49 am: 16. Februar 2002, 17:28:52 »
Wenn des Schweinchens Schwanz sich ringelt schwarz und braun, dann lehnt es am Elektrozaun!!
Und wenn es dann mit den Augen rollt, willes sagen..........  zu viel Volt!!!
Lelugi
  • Haudegen
« Antwort #50 am: 16. Februar 2002, 18:14:32 »
rofl @ Boofi  :D
MSI K7T266Pro2/RU
11001111
« Antwort #51 am: 16. Februar 2002, 18:35:13 »
@Boofi
*g*  :D  *g*
Computerfrak
« Antwort #52 am: 19. Februar 2002, 16:28:51 »
gluck zak bang .ha ha ha .zung dosch aha .SICHR NEUER REKORD. :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :P  :P  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
LUSTIG ODER :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))
Msi 845 Pro 2
896 SD-Ram :D
Asus 7100Pro/T
Plextor 24/10/40
LG 52xCD
Computerfrak
« Antwort #53 am: 19. Februar 2002, 16:33:00 »
Oder??????
Msi 845 Pro 2
896 SD-Ram :D
Asus 7100Pro/T
Plextor 24/10/40
LG 52xCD
m.friedrich
« Antwort #54 am: 19. Februar 2002, 20:11:45 »
Schreibt man Arsch jetzt ohne  r und ch ?
Lasst die Spammerei!
Grüße
 :D
MSI6380 KT266 Pro R+TB1400C - Asus A7V8XGold Edition + XP2800+ Barton
ArcticPro - Alpha8045 mit Noiseblocker S2
512MB KingstonValueRAM - 2x256MB Kingston HyperX KHX2700
ASUS V8200T2 - MSI G4TI4200TD64
DMX XFire1024 - Audigy2
SeagateST380021A 80GB + 40 GB Fujitsu
nie wieder Onboard-Raid (Datenverlust/Speed)
Lite-On LTR-16102B - 40125S
Toshiba SD-M1502 - 1602
LAN mit RTL8139 - onboard
NB S2 Lüfter >raus
Chieftec CS 601 - CS 601 Alu
Coba 350W - Antec TrueP430
