SATA-Karte mit ASM 1166 Chip wird nicht erkannt (MSI Pro Z690-A DDR4 WIFI)
Autor Thema: SATA-Karte mit ASM 1166 Chip wird nicht erkannt (MSI Pro Z690-A DDR4 WIFI)  (Gelesen 502 mal)
FortuneHunter
ich habe seit Sonntag das MSI Pro Z690-A DDR4 WIFI verbaut.
Prozessor: i5-12400F (Eventuell späteres Upgrade auf ein schnelleres Modell geplant, daher das Z690 Mainbord und aufgrund der 6 statt 4 vorhandenen SATA-Ports)
RAM: 32 GByte - Kit G.Skill Ripjaws V 3600 Mhz (Modell ist in der QVL des Mainboards)
BIOS: 7D25v17 von der Supportseite des Mainbords. Ich habe es u.a. installiert weil einer der Punkte der Beschreibung lautet: "-  Improve compatibility with Asmedia SATA Port devices"
Kühler: Noctua NH-D15
Grafikkarte: MSI Geforce RTX 3060 Ti Gaming X.
Bootlaufwerk: SAMSUNG SSD 980 500 GB (PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280, intern)
Netzteil: beQuiet Dark Power Pro 11 650 Watt
Da mein altes Gameboard 10 SATA-Plätze hatte (ASUS X99-Tuf Sabertooth) und ich alle Laufwerke weiter nutzen wollte habe ich mir zusätzlich folgende Karte besorgt:
MZHOU PCIE SATA Port 6 - Basierend auf ASM1166 Chip
Angeschlossen habe ich sie am PCI_E4 Port.
Mein Problem damit. Die Karte und alle damit verbundenen Laufwerke werden nicht erkannt.
Was mache ich falsch, oder welche BIOS-Einstellungen muss ich ändern, damit die Karte und die Laufwerke erkannt werden.
« Letzte Änderung: 02. August 2022, 21:52:11 von FortuneHunter »
FortuneHunter
Update: Ich konnte mein Problem selbst lösen. :-)
Nach einigen weiteren Recherchen im Intenet bin ich auf folgenden Redit-Beitrag gestoßen: https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/rmfgks/could_someone_please_recommend_a_pcie_sata_card/
Aus dem Verkauf geht hervor, dass die aktuell vertriebenen ASM1166-SATA Karten (gibt viele Modelle unter anderem Namen aber im Prinzip gleichen Aufbau) nicht mit den 6xx-Chipsätzen von Intel kompatibel sind.
Die Lösung ist aber im Prinzip einfach. Man muss die Firmware der Karte updaten. Das Update bekommt man hier: https://www.silverstonetek.com/en/product/info/expansion-cards/ECS06/#fgo-down
Bei den Downloads unten auf der Seite ist es der 3. Punkt.
Dieses Update funktioniert auch mit meiner Karte, auch wenn sie anders aufgebaut ist. Wichtig ist nur, dass sie auf einem ASM1166-Chip basiert.
Schwierigkeit bei der ganzen Sache: Man benötigt zum Update ein ältere Generation von Mainboard. Ich hatte zum Glück hier noch einen alten PC rumstehen, den ich dafür nutzen konnte.
Nach dem Update wurde die Karte anstandslos erkannt und unter Windows 10 eingebunden, so dass ich jetzt wieder über alle meine Laufwerke verfügen kann.  :thumbsup:
Blechner
  • Wer kriecht stolpert nicht!
Danke für deinen Lösungsansatz mit den Links dazu.  :thumbsup:
