PC startet MANCHMAL nicht mit leuchtender EZ Debug LED: VGA
Autor Thema: PC startet MANCHMAL nicht mit leuchtender EZ Debug LED: VGA  (Gelesen 779 mal)
CarstenW
Hallo  :winke:
Ich habe leider aktuell folgendes Problem und suche Hilfe: Der PC bleibt beim Booten hängen.
Bei meinem MSI X570 Tomahawk Wifi leuchtet dann das VGA Lämpchen der EZ Debug LEDs.
Ich neheme den Tower vom Netz und probiere ein paarmal.
Komischerweise nur manchmal, aber halt häufig.
Mein PC:
Win11, Ryzen 7 3700X, 2 x 8GB DDR4-3600 CL16 RAM, eine M.2 SSD und eine HDD, 550 W Netzteil
Alle Treiber aktuell: Board Bios v1.90, AMD Chipset Drivers 4.03.03.431, AMD Graka 22.4.1
Was in letzter Zeit war:
  • Hatte vor ca. 1 Monat eine neue Graka bekommen: AMD Radeon RX 6500 XT (wesentlich besser als meine alte :-rolleyes:)
    Das 550 W Netzteil ist aktuell eher schon zu groß damit laut Netzteil-Check.
  • Was ich letztens leider auch komisches hatte:
    Ich steckte wie so oft ein USB-Kabel in einen Front-Port und der PC schien sofort den Geist aufzugeben:
    Bildschirm schwarz, nix geht mehr. Da half nur noch Power Taste halten bis zum ShutDown.
    Hatte das 2-3 mal. Seitdem lasse ich das betroffene Kabel hinten dauerhaft dran.
    War das Kabel vielleicht geladen (wie auch immer) und hat dem PC nen Stromschlag verpasst und somit irgend einen Schaden verursacht ?
Was mache ich nun ? Ist die Graka defekt ? Ist was anderes defekt ?
Liegt's am Bios des Boards oder am Graka Treiber ?
Wie kann ich das prüfen, was kann ich tun ?
Blechner
  • Wer kriecht stolpert nicht!
Re: PC startet MANCHMAL nicht mit leuchtender EZ Debug LED: VGA
« Antwort #1 am: 05. Mai 2022, 11:58:24 »
Wie alt ist dein Netzteil? Hast du beim Zusammenbau das Brett und die Backpanel-Abdeckung auch richtig drinnen, also ohne Massenschluss? überprüfe auch dein Front-Panel auf verbogene Kontakte. Mein Tipp: Bau die ganze Kiste wieder aus dem Gehäuse raus und mach einen Minimal-Aufbau ausserhalb auf einer nicht leitenden Unterlage, also nur CPU 1x  Ram Maus, Tastatur und Graka. wenn dies funzt immer wieder ein Teil mehr vom PC-Kuchen und wieder starten.
CarstenW
« Antwort #2 am: 05. Mai 2022, 17:00:22 »
Bis auf die neue Graka ist alles fast 2 Jahre alt. Hatte da nie Probleme.
