GE76 Raider 11UH-082 - 4TB SSD (Bauhöhe)???
Autor Thema: GE76 Raider 11UH-082 - 4TB SSD (Bauhöhe)???  (Gelesen 289 mal)
KKopf
« am: 01. August 2021, 07:14:36 »
kann ich in dem genannten Notebook eine 4TB SSD verbauen?
https://www.alternate.de/Corsair/MP400-4-TB-SSD/html/product/1678377
da die Speicherchips auch auf der Rückseite sind und somit die SSD etwas höher wird.
  • Online Online
Re: GE76 Raider 11UH-082 - 4TB SSD (Bauhöhe)???
« Antwort #1 am: 01. August 2021, 11:10:08 »
Sollte kein Problem sein, der Anschluss des M.2 Slots ist ja alle gleich "hoch". Aber warum willst du ne "alte" PCIe 3.0 SSD verbauen, obwohl das Gerät einen PCIe 4.0 Slot besitzt ?
KKopf
« Antwort #2 am: 01. August 2021, 13:01:24 »
hmm in dem datenblatt steht 1x PCE 4 und 1x PCI 3. ich vermute mal das die systemplatte an PCI 4 hängt, ergo bleibt doch nur noch der PCI 3 slot übrig?
na bis 2 TB sind die chips ja meist nur auf der vorderseite verbaut und somit liegt die rückseite flach auf.
ab 3 bzw. 4 TB kommen auf der rückseite ja noch ein paar mm höhe dazu, daher die frage, ob sich die platte flach auf dem sockel verschrauben läßt und nicht schräg nach oben absteht.
  • Online Online
« Antwort #3 am: 01. August 2021, 13:06:09 »
Naja, auch wenn die Chips auf der Rückseite sind, müssen sich die Hersteller an den vorgegeben Normen des Slots einhalten. Wenn der Slot nur eine gewisse Bauhöhe erlaubt, darf die SSD nicht dicker sein, weil sonst könnte man diese in keinem M.2 Slot betreiben, denn die haben alle die gleichen Dimensionen. Es gibt ja nur für die 3-4TB SSDs keine gesonderten Slots auf den Mainboards.
Ja, es kann durchaus sein, das die 2TB Samsung PM9A1 im PCIe 4.0 steckt, das weiss ich aktuell nicht. Dennoch würde ich keine PCIe 3.0 SSD mehr kaufen... du kannst auch eine PCIe 4.0 SSD in einem PCIe 3.0 Slot betreiben, nur halt mit den maximalen Spezifikationen des Slots.
KKopf
« Antwort #4 am: 01. August 2021, 13:33:38 »
ok dann bleit nur noch das ding mit der hitzentwicklung, mal sehen ob ich eine khlere platte finde, im notfall kleinere schreib- und leseleistung. aber sonst würde ich die oben genannte platte nehmen.
mit der kompatibilität von C. bei msi laptops, habe ich sehr gute erfahrungen gemacht.
vielen dank für deine infos. dann werde ich mir bald diesen laptop kaufen, im moment wurstle ich an einem GS65 BJ2018 herum. leider zu wenig vram zum rendern und die lüftung bzw. lüfter machen auch mucken, so das ich das system drossle. man sollte eben keine zu dünnen und kompakten gaming laptops kaufen. daher jetzt 1 nummer größer und höher vom gehäuse.
  • Online Online
« Antwort #5 am: 01. August 2021, 13:58:09 »
Das GE76 ist mehr wie eine Nummer größer, das ist das aktuell grösste Gamingnotebook von MSI, denn die GE Serie hat die GT Serie verdrängt, leider für immer.
Was das Thema Hitzeentwicklung angeht, wenn du eine PCIe 4.0 in einem PCIe 3.0 Slot betreibst, läuft die nur mit ca. 60-70% der maximal möglichen Leistung, dadurch erzeugt sie auch nicht so viel Abwärme wie eine PCIe 3.0 SSD welche auf 100% läuft..
KKopf
« Antwort #6 am: 01. August 2021, 14:08:13 »
noch eine frage ,das GE76 ..83 ist ein raid 0 system oder? mir würde wegen der hitzeentwicklung des 11980 der 11800 cpu eigentlich reichen, da man bei der 11th gen den cpu nicht drosseln kann (intel unterbindet dies wohl). aber das raid 0 system kann ich nicht entfernen und daraus wieder ein einfaches 1 ssd system machen?
« Letzte Änderung: 01. August 2021, 14:32:17 von KKopf »
  • Online Online
« Antwort #7 am: 01. August 2021, 14:52:24 »
Klar kannst du RAID deaktivieren, warum sollte das nicht gehen ? Ich habe auch gerade ein GL66 Testsample hier in dem 2x512GB SSD drin stecken, ursprünglich auch mit RAID 0 konfiguiert, ich betreibe es aber im normalen AHCI Mode, denn RAID 0 halte ich persönlich für Schwachsinn bei solch schnellen SSDs.
KKopf
« Antwort #8 am: 01. August 2021, 15:32:22 »
super danke. dann wird es das ...083er GE76 mit 16GB vram.
kaufen werde ich mir 64ram (2x32) und eine 4GB SSD von C. dann habe ich endlich mal eine richtige gaming und rendering maschine (was im laptopbereich so maximal möglich ist).
