MSI MPG X570 Gaming Edge Mystic light tot nach Netzteiltausch
Autor Thema: MSI MPG X570 Gaming Edge Mystic light tot nach Netzteiltausch  (Gelesen 740 mal)
MikX
Moin zusammen,
wie oben beschrieben habe ich letzte Woche mein Chinabomber Netzteil gegen nen ordentliches getauscht.
Vorher hat alles perfekt in Harmonie funktioniert, die Lüfter, Strimer Plus , alles hat sich wunderbar über das Dragoncenter steuern lassen.
Jetzt funktioniert nichts mehr, die Lüfter verbinden sich nicht mehr mit dem MB, fast alles blinkt nur rot. Lüfter die mit dem Hub verbunden sind
leuchten garnicht mehr, der Graka Strimer geht garnicht mehr...
Windows neu aufsetzen hat nichts gebracht.. Drehzahlen der Lüfter lassen sich einstellen über das DC.
Dieses Mystic light raubt mir jeden Nerv.
Jemand ne Idee?
R5 5600X
MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi
AMD RX6800
32 GB Corsair vengeance pro
be quiet! STRAIGHT POWER 11
Re: MSI MPG X570 Gaming Edge Mystic light tot nach Netzteiltausch
« Antwort #1 am: 22. Juli 2021, 13:56:06 »
Prüfe nochmal ob sich bei der Umbauaktion eventuell Stecker gelöst haben.
Ist dem nicht so, dann mache mal einen CMOS Reset wie im Handbuch beschrieben.
Wenn das auch nichts bringt, dann deinstalliere das Dragon oder MSI Center:
Dragon Center Uninstall, erst Log erstellen und dann Uninstall:
http://msi-ftp.de:8080/?download&weblink=7d89369353e8dca04db082e52ccf2c57&realfilename=DiagnosticTool1.0.0.06.zip
MSI Center Uninstall:
http://msi-ftp.de:8080/?download&weblink=d763c23abcff477dc0838974424a9e79&realfilename=MSICenterUninstaller_1.0.0.01.zip
MikX
« Antwort #2 am: 22. Juli 2021, 16:29:55 »
Außer cmos reset, habe ich alles mögliche bereits gemacht oder getestet, Stecker geprüft, den hub neu bestellt... Alles ohne erfolg. Werde mal cmos durchführen. Danke
R5 5600X
AMD RX6800
MikX
« Antwort #3 am: 23. Juli 2021, 16:04:30 »
Leider ohne Erfolg,  egal was ich anschließe, wie , selbst wenn ich nur die Strimer anschließe und diese versuche mit MB zu verbinden, blinken diese nur durchgehend rot. Werde das Teil in der Mitte durchbrechen und gegen Asus tauschen. Mystic light ist einfach Müll.
R5 5600X
AMD RX6800
« Antwort #4 am: 23. Juli 2021, 19:04:40 »
Hast Du, wie schon erwähnt, die Software Dragon Center/MSI Center und die SDK deinstalliert?
Wenn nicht, dann mach das mal und installiere dann das MSI Center als Admin.
MikX
« Antwort #5 am: 24. Juli 2021, 17:22:24 »
Habe ich bereits mehrfach getan und danach windows neu aufgespielt und das ganze dann iwann nochmal wiederholt und dann nochmal und nochmal =(.
Iwas hats gewaltig zerschossen am MB.
R5 5600X
AMD RX6800
