Lüftersteuerung
Autor Thema: Lüftersteuerung  (Gelesen 2215 mal)
derfnam_24
Lüftersteuerung
« am: 25. Juni 2021, 08:41:09 »
Hallo Leute,
ich bin hier neu und habe folgendes Probelm:
   ich habe ein MAG B550M BAZOOKA (MS-7C95) (AM4) MB
   AMD Ryzen 7 3800
   Venegance RAM
   9 EZDIY-FAB Lüfter
Alle Bauteile sind RGB-fähig.
Alles läuft wunderbar nur hat mir das Motherboard die externe Steuerung für meine
RGB-Lüfter überschrieben.
Die MB-Steuerung mit Dragon ist auch prima, doch mit der externen Steuerung hatte
ich noch mehr Möglichkeiten bzw. Einstellung.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Überschreibung meiner externen Lüftersteuerung
rückgängig zu machen??
Wer kann mir helfen, ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
2. Anfrage
Ich habe noch ein Phanteks Neon m5 digital-RGM LED Strip im Besitz.
Laut Beschreibung ist dies mit MSI Mystic Sync (Rainbow) kompatibel.
Mein Rainbow-Anschluß ist allerdings schon mit den Lüfter belegt.
der CPU-Fan hat auch bereits einen Anschluß belegt.
Meine Frage:
wo könnte ich problemlos diesen Strip anschließen.
Auch hier wäre ich für ein Hilfestellung sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
derfnam_24
Re: Lüftersteuerung
« Antwort #1 am: 25. Juni 2021, 17:36:51 »
Welche Lüfter hast du den genau von dem Hersteller?
Den es gibt 1x https://www.amazon.de/EZDIY-FAB-Geh%C3%A4usel%C3%BCfte-adressierbare-Motherboard-Synchronisierung/dp/B07X9SYPVB <--- Hier wird die Geschwindigkeit über den Conbtroller und nicht über das Mainboard gesteuert sowie die RGB.
Dann haben wir noch diese hier https://www.amazon.de/EZDIY-FAB-adressierbarer-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-L%C3%BCfternaben-Motherboard/dp/B07PDRV2VB/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B07PDRV2VB&psc=1 <--- Hier wird sowohl PWM als auch RGB vom Mainboard kommen.
Welche sind den nun gemeint und geht es um die RGB Steuerung oder Geschwindigkeit?
Zu Frage zwei es gibt 3PIN RGB Y-Kabel, wenn musst du das so regeln oder schauen ob dein Controller die Option bietet das es einen RGB Out Slot gibt.
Für dein Boad gibt es Mittlerweile auch das MSI Center und aufgrund der, meiner Meinung nach, besseren Möglichkeit der Installation der Features würde ich auch dazu raten dieses zu verwenden und das Dragon Center damit zu ersetzen.
derfnam_24
Re: Lüftersteuerung
« Antwort #2 am: 26. Juni 2021, 10:40:22 »
Hallo, erst Mal vielen Dank für prompte Rückantwort
Meine Lüfter sind:
https://www.amazon.de/EZDIY-FAB-Moonlight-Gehäuselüfter-Motherboard-Multiple/dp/B08LKK7TL7/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=EZDIY-FAB&qid=1624643784&s=computers&sr=1-8
Es geht um die Lüftersteuerung. Mystic hat meine Original Fernsteuerung überschrieben.
Ich kann mit der EZDIY-FAB-Fernsteuerung nur noch die Lüftergeschwindigkeit regeln,
die Farbeneinstellung wurden von Mystic überschrieben.
Kann man diese Überschreibung der Org. Fernsteuerung rückgängig machen?
Oder kann ich nur noch mit Mystic meine Farben steuern?
Punkt2 ist OK
Danke im Voraus.
Re: Lüftersteuerung
« Antwort #3 am: 26. Juni 2021, 10:48:29 »
Unter dem Reiter Mystic light im Dragon Center gibt es ein Zahnrad Symbol. Wenn du das anklickst sollte ein neues Fenster aufgehen und dort dann den Haken entfernen beim überschreiben von Dritt Anbietern. Danach sollte es wie gewohnt funktionieren oder du entfernst einfach das Kabel vom Controller zum Board für die 5V RGB Anbindung.
derfnam_24
Re: Lüftersteuerung
« Antwort #4 am: 26. Juni 2021, 11:29:13 »
DANKE für die Super schnelle Hilfe.
Diese beiden Lösungen habe ich auch schon probiert, da hat sich allerdings nichts geändert.
Ich lasse das mit der Org.-Fernsteuerung.
Die Steuerung über die Dragon Software ist auch ganz in Ordnung.
Das reicht mir aus.
Nochmals DANKE für die Hilfe und l.G. Derfnam_24
