MSI X570 Gaming Edge WIFI startet nicht richtig/ Raid kann nicht erstellt werden
Autor Thema: MSI X570 Gaming Edge WIFI startet nicht richtig/ Raid kann nicht erstellt werden  (Gelesen 900 mal)
Zwoelfer
Servus und Hallo,
ich habe das Mainboard mit einem AMD Ryzen 9 5900X und 32 GB Speicher bestückt,
mit dabei sind eine 770 GTX von MSI und ein 920W Netzteil.
Das System bootet und läuft auch durch nur ist es leider ab und an so das nach drücken
des Powerbuttons das Bord "hängenbleibt". Es läuft and und schaltet wieder ab und läuft wieder an
usw. Wie ein Auto das Startet und gleich wieder ausgeht um wieder zu starten.
Habe ich da was falsch angeschlossen von den Kabeln her ( Resetschalter funktioniert)
oder woran kann das liegen?
Auch habe ich Probleme einen Raid0 einzurichten da er dann irgendwie die Festplatten nicht erkennt.
So erkennt er sie und vorher hatte ich sie anders in den Sataports da hat er nur eine für den Raid nicht erkannt
darauf hin habe ich meine normale 500 HDD und das DVD LW an 1 und 2 gehängt. Auf 3 und 4 laufen 250Gb Samsung und auf 5 und 6 500Gb von Samung.
Ja die Platten liefen bei meinem Z68GD80 schon im Raid zusammen in der Config.
Have a nice day,
Sven
Für Raid: https://drivers.amd.com/relnotes/amd-raidxpert2_user_guide.pdf
Bios Default Settings mal frisch laden und erneut versuchen.
Zwoelfer
Danke dir für die Raid Anleitung :D
Blechner
  • Wer kriecht stolpert nicht!
Wie hast du Win installiert? Hat deine Graka schon ein gop-VBios, schau mal hier
Zwoelfer
Guten Morgen Community,
gestern das Bios geflasht vom Mainboard und der Fehler ist nun immer noch da nur etwas verändert.
Drückt man den Powerbutton kurz pulsiert das Board weiterhin und wenn man gedrückt hält dann startet es irgendwann durch.
Pulsieren = Board läuft kurz an, Lüfter drehen an, Beleuchtung geht an---->----- Borg geht wieder aus und das Spielchen wiederholt sich.
Kurz es startet nicht da Bios.
Win10 habe ich über einen USB Stick installiert auf eine 500er HDD PLatte.
Keine Ahnung ob die Graka damit was zu tun haben könnte aber geflasht habe ich die nicht. Wenn ich ehrlich bin habe ich noch
nie eine Graka geflasht.
Have a nice day,
Sven
Servus und Hallo,
Have a nice day,
Sven
Könnte an der Grafikkarte liegen, da die noch kein GOP/UEFI fähiges VBios haben dürfte.
Teste mal im Legacy Modus oder mit einer aktuelleren Grafikkarte.
Zwoelfer
Guten Morgen,
da ich keine aktuelle Graka da habe wird das mit dem Testen etwas komplizierter werden.
Was ich ebenfalls vergessen habe zu erwähnen ist:
Wenn ich auf dem Powerbutton bleibe startet das Board durch!
Mittlerweile habe ich Speicher, Lüfter usw. wieder anders angeschlossen
um zu schauen ob es daran liegt aber auch keinen Erfolg gehabt.
Graka, Netzteil usw. wurden aus dem vorherigen Build übernommen und liefen bis dato einwandfrei.
Da ich immer noch keine Lösung habe werde ich mal die Verkabelung komplett prüfen.
Mir kommt es so vor als würde sich irgendwo ein Widerstand aufbauen der erst überwunden
werden muss um zu starten.
Nochmal Fehlerbeschreibung:
Kurz Powerbutton drücken:  Board "pulsiert", Lüfter laufen an, geht wieder alles auf und läuft wieder an. Das ganze in einer Schleife.
Lang Powerbutton drücken: Board "pulsiert" ebenfalls startet aber beim 2-3. Pulsieren durch.
Have a nice day,
Sven
PS: das mit dem Legacymodus versuche ich noch
