DragonCenter 2.0.54.0 Einstellungen fehlen
Autor Thema: DragonCenter 2.0.54.0 Einstellungen fehlen  (Gelesen 4129 mal)
SvenBro1998
« am: 08. Juli 2020, 10:05:14 »
Hallo Leute,
seit dem 07.07.2020 ist die neue Version 2.0.54.0 von DragonCenter raus. Blöderweise hatte ich in DragonCenter "Always Update" aktiviert.
Das Problem ist jetzt, dass bei dieser Version viele Menü-Punkte verschwunden sind.
Die beiden Wichtigsten sind dabei für mich "Hardware Monitor" und "FanControl". Bei Letzterem kann ich weder die voreingestellten Profile oben auswählen, noch auf die Profile selbst zugreifen.
DragonCenter habe ich bisher mehrmals neuinstalliert, aber ohne Glück. Kennt jemand eine Lösung für das Problem oder heißt es Abwarten auf den neuen Patch?
Mein Mainboard ist das MSI MPG x570 Gaming Plus.
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße
Re: DragonCenter 2.0.54.0 Einstellungen fehlen
« Antwort #1 am: 08. Juli 2020, 12:36:33 »
Warum nutzt Du nicht direkt den Hardwaremonitor im BIOS?
SvenBro1998
« Antwort #2 am: 08. Juli 2020, 17:23:48 »
Den benutze ich gerne, weil ich da fix die CPU-Temperatur und GPU-Auslastung sehen kann.
PC-Mickey
« Antwort #3 am: 08. Juli 2020, 22:06:34 »
Hallo Sven,
ich habe genau das gleiche Problem, Profile und Monitor ist weg .... wenn ich oben das gewünschte Profil auswählen will kommt nur noch Login.
Habe schon alles möglich versucht die Software wieder zum laufen zu bringen, ohne Erfolg. Habe die 2.0.48.0 gefunden und installiert, genau das gleich Problem, ich vermute fast das hier mit der SDK Datei etwas nicht stimmt, sonst müsste die alte Version eigentlich laufen.
Hoffe das MSI das schnell behebt, verwende die Software auch sehr gerne.
Grüße Michi
SvenBro1998
« Antwort #4 am: 20. Juli 2020, 10:03:51 »
Ich hatte es auch mit einer älteren Version versucht, auch ohne Erfolg.
Denke auch, dass es die SDK ist, aber da kann man ja nicht viel machen...
fschoenfeldt
« Antwort #5 am: 26. Juli 2020, 09:56:56 »
Hey,
Ich habe ein ähnliches Problem. Undzwar hat Dragon Center im Prinzip gar keine Optionen mehr. Ich hab Dragon Center und auch schon das SDK mehrfach neuinstalliert. Nun kann ich meine RGB Einstellungen nicht mehr ändern (Mainboard MSI x570, Graka MSI 2070 Super).
Jetzt hab ich hier nen RGB Zirkus, es sei denn ich stell RGB komplett ab im Mainboard.
« Antwort #6 am: 26. Juli 2020, 10:41:23 »
vorher auch mal komplett deinstalliert? SDK und DC?
Entsprechende Ordner manuell entfernt.
« Antwort #7 am: 26. Juli 2020, 12:06:55 »
alle Updates im Windowsstore abgerufen ?
mac mini M12020
PC-Mickey
« Antwort #8 am: 30. Juli 2020, 13:34:10 »
Hallo Zusammen,
alles mehrfach versucht, SDK, DC und Ordner entfernt. Aber alles ohne Erfolg.
Auch die ältere Version von Broschei.com sowie die vom MS Store geht nicht.
Grüße Michi
Mislet
« Antwort #9 am: 03. August 2020, 16:16:46 »
Ich hatte mit der aktuellen Version 2.0.57.0 die gleichen Probleme und mich deswegen sogar an den MSI-Support gewendet.
Lösung:
  • Komplette Deinstallation des Dragon Center und von SDK über die entspr. Windows 10 Funktion
  • Ggf. die Ordner "C:\MSI" bzw. "C:\Program Files (x86)\MSI\One Dragon Center" im Anschluss manuell löschen.
  • Neustart => Installation Dragon Center (SDK wird angefordert; Datei "OneDC_SDK" dann runterladen und installieren) => Neustart.
Nach der Installation des Dragon Center kommt kein Hinweis "Installation beendet" oder Ähnliches.
Es kann dann etwas dauern, bis sich das Dragon Center alle Hardware-Daten zieht. Ggf. nochmal Neustart.
Bei mir ist jetzt alles wieder da inkl. Profile, Hardwaremonitor etc.
PC-Mickey
« Antwort #10 am: 03. August 2020, 17:54:25 »
hab deine beschriebenen Schritte nochmal ausgeführt, aber ohne Ergebnis. Problem weiterhin vorhanden.
Grüße Michi
Mislet
« Antwort #11 am: 03. August 2020, 20:42:49 »
Hallo Michi,
das ist ja seltsam.
Hast Du evtl. den Installationspfad abgeändert (weiß gar nicht, ob das geht)?
Das führt ja manchmal bei Deinstallationen auch zu Problemen.
Vielleicht kannst Du ja noch folgendes versuchen:
Nochmalige Installation von Dragon Center und SDK, dabei aber Aufzeichnung der Installation mit einem Programm wie Ashampoo Uninstaller. Da gibt es auch eine Free-Version, ich weiß aber nicht genau, was die kann.
Dann komplette Deinstallation mit dem Uninstaller (inkl. "Tiefenscan" oder wie das heißt) , PC-Neustart und Dragon Center und SDK nochmal installieren.
Andere Freeware-Deinstallationsprogramme (auch als portable Version) wären z.B. Geek Uninstaller, IObit Uninstaller, Revo Uninstaller, etc.
Evtl. traust Du Dich ja an die Registry ran: Registry sichern (!!!), dann nach "Dragon Center" (evtl. auch "SDK" oder "MSI") durchsuchen und die entspr. Einträge manuell löschen. Das wäre für mich aber wirklich nur die allerletzte Notlösung.
Ansonsten: Ruf doch mit Deinem "Härtefall" mal beim MSI-Support an. Ich bin da in ca. 2 Minuten durchgekommen.
PC-Mickey
« Antwort #12 am: 04. August 2020, 19:34:04 »
Hallo Mislet,
habe deine Empfehlungen ausgeführt, das gleich Ergebnis. Guten Eindruck hat der Revo Uninstaller gemacht, der auch Registry Einträge löscht. Warte jetzt auf die neue Version, sollte eigentlich die Tage erscheinen.
Hatte bei der Hotline schon mal angerufen, aber der Mitarbeiter hatte nicht den Eindruck gemacht, das Problem ernsthaft lösen zu wollen.
Grüße Michi
Wath
« Antwort #13 am: 10. August 2020, 14:40:46 »
Hab genau die gleichen oben beschriebenen Probleme.
Neuinstallieren sowie Pfadwechsel bei der Neuinstallation hat nix gebracht
Habs auch mit ner älteren Version davor probiert, ebenfalls ohne Erfolg.
Gerade die Lüfterkontrolle vermisse ich doch sehr bei diesen Temperaturen.
Hoffe dass da schnellstmöglich ne gepatchte Version kommt...
PC-Mickey
« Antwort #14 am: 18. August 2020, 20:19:43 »
Nach dem Update heute geht es wieder :)
Grü0e
SvenBro1998
« Antwort #15 am: 26. August 2020, 16:32:13 »
Bin jetzt auf Version 2.0.65.0 und alles wie gewohnt  :thumbsup:
