MSI MEG X570 ACE Bios
Autor Thema: MSI MEG X570 ACE Bios  (Gelesen 18485 mal)
mac mini M12020
-tealc-
KnorpeltascheD
  • Haudegen
  • Das muss machbar sein !!!
Re: MSI MEG X570 ACE Bios
« Antwort #22 am: 27. Oktober 2019, 13:04:51 »
Hier habe ich den gefunden und ich hoffe es ist ok das ich diesen link hier poste. Falls nicht möge ein Mod den bitte löschen.
Link: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=323855.msg1852058#msg1852058
CPU: AMD Ryzen™9 Ryzen 5900X custom watercooled | MOBO: MSI MEG X570 ACE | RAM: Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4-3600 | GPU: Asus 3080 TUF OC custom watercooled
CASE: LianLi 011 Dynamic XL | PSU: Dark Power Pro 1200
NVMe: Samsung 980 EVO Pro 500GB | HDD: WD Gold 4TB | SSD: 1 TB Samsung 970 Evo Plus | OS: Win 10 Ultimate x64
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #23 am: 12. November 2019, 05:32:28 »
So ich habe bei mir mal das Beta Bios Version 1.72 geflasht und bin bis jetzt begeistert. Es wurde scheinbar der komische Fehler 8d behoben der beim booten bei den Debug LEDs angezeigt wurde. Desweiteren wurde die Boot Zeit um einiges verkürzt. Der Pc läuft bei mir nach dem Update sehr gut.
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #24 am: 02. Januar 2020, 18:56:15 »
Mal ne frage an einen Mod. gibt es eigentlich für das x570 ACE schon ein neueres Beta Bios als 1.72 ?
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #25 am: 12. Januar 2020, 07:58:36 »
Irgendwie kommen ja für einige x570 Board bereits wieder Bios updates nur für das ACE nicht.
-tealc-
« Antwort #26 am: 13. Februar 2020, 21:13:48 »
Nicht allzu interessant aber neues release
Version 7C35v18
Erscheinungsdatum 2020-01-16
Dateigröße 14.76 MB
Beschreibung
- Improved optical device compatibility.
- Improved TPM function
- Improved NVME device compatibility.
snibchi
« Antwort #27 am: 03. März 2020, 09:29:21 »
Version 7C35v18
Dateigröße 14.76 MB
Beschreibung
- Erzeugt Fehlermeldung "Windows wurde nicht ordnungsgemäß herunter gefahren"
- Startproblem immer noch da bei SOC auf Auto
M.2_1: Windows 11 Pro Version 21H2 (Build 22000.376)
M.2_2: Windows 11 Pro
Monitor: LG Ultrawide 34UC79G
Tastatur: MSI Vigor gk50 Elite
Maus: Corsair M65 PRO RGB
Gehäuse: CooMas HAF X 942-KKN1 ATX
PSU: be quiet! Dark P. Pro P11 850W ATX24
Board: MSI MEG X570 ACE (Bios 7C35v1.F0, 06/25/2021)
CPU: AMD Ryzen 9 3900x
Cooler: Noctua NH-D14 SE2011 (AMD Adapter)
RAM: 2x 16GB D432GB 3600-17 Predator K2 KHX
SSD: 2x 1000GB Gigabyte AORUS M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC
SSD: 1x 512GB Samsung 850 Pro
SSD: 1x SanDisk Ultra 3D 4TB
GPU: 1x Asus8GB D6 RX5700 XT
NAS: 1x Synology DS218+
-tealc-
« Antwort #28 am: 08. März 2020, 14:03:24 »
Was sind das bei dir für Startprobleme ?
Ich hab das Board ziemlich günstig gebraucht gekauft, weil es eben manchmal beim Einschalten/Starten nicht Hochfährt.
Dann muss ich kurz den Strom trennen, kurz warten ca. bis alle Lüfter ausgedreht haben.
Strom wieder drauf aufs Netzteil, und dann geht es meistens gleich weiter.
Egal ob mit oder ohne OC, das verhalten hab ich so schon seither.
snibchi
« Antwort #29 am: 09. März 2020, 09:33:24 »
Die gleichen Probleme.
Lösung: CPU NB/SoC auf 1.05V und aktuelles BIOS
-tealc-
« Antwort #30 am: 12. März 2020, 18:08:09 »
Danke dir für den Tipp.
Wenns jemand andern auch noch hilft :
Mit 1.05V haut es in meinen Fall nicht hin -> System instabil bis Systemabstürze
Bei 1.075V startet er die letzten Tage, zumindest mal wie er soll.
( Auf der AUTO Einstellung hat er bei mir sonst ca. 1.108V angezeigt. )
Mein System : siehe Bild
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #31 am: 20. April 2020, 06:43:27 »
So ich habe das Glück gehabt und bin an die beta Version 1.91 rangekommen, welche bei mir sehr stabil läuft. außerdem beinhaltet es AGESA 1.0.0.5. Vielleicht stellt ein Mod das ja online.
Freeman79
« Antwort #32 am: 05. Mai 2020, 12:58:51 »
Kannst Du uns ein bisschen Feedback geben?
MSI MPG X570 Gaming EDGE WiFi, Ryzen 9 3900X, 4x 8GB G.Skill DDR4@3800 MHz (FCLK 1900Mhz), ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3080
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #33 am: 05. Mai 2020, 20:28:23 »
Also das Bios ließ sich bei mir problemlos flashen. Habe danach wie immer einen cmos reset mit gezogenem Netzstecker durchgeführt und alle meine Einstellungen vorgenommen. Meine 4x8 gb Arbeitsspeicher wurden sofort erkannt. Ich habe dann nur noch die Geschwindigkeit auf 3600 MHz eingestellt und alles lief ohne Probleme. Die cpu (3900x) taktet meistens bis 4300 mhz hoch. Ist allerdings auch gut gekühlt (Custom Wakü). Falls du noch etwas bestimmtes wissen möchtest, gib einfach Bescheid. Vielleicht stellt ein mod es ja online. Bekommen haben sie es.
heky
« Antwort #34 am: 06. Mai 2020, 08:01:31 »
Das BIOS is seit dem 28.April auch auf der Homepage, da kann es jeder downloaden.
Könntest du bitte ein paar fotos (screenshots) von HWiNFO64 machen? Wurde gerne sehen wie sich die spannungen auf dem ACE mit dem beta BIOS verhalten. Habe selber ein Prestige Creation und habe auch das beta geflashed. Läuft stabil, aber mir kommt vor dass die cpu spannung hoch ist. Danke.
CPU: AMD Ryzen™9 Ryzen 3900X | MOBO: MSI PRESTIGE X570 CREATION | RAM: Patriot Viper Steel 4400 32GB (4x8GB) @ DDR4-3800 | GPU: EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 Gaming
CASE: Fractal Design Define R6 | PSU: Seasonic Prime Ultra 750 W
NVMe: Adata SX8200 Pro 512GB | HDD: HGST 2x3TB Raid 0 | SSD: 250GB Samsung 840 Evo | OS: Win 10 x64
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #35 am: 06. Mai 2020, 21:05:06 »
Der höchste Wert unter HWInfo64 waren 1,45 V die in die CPU geschoben wurden. Dieser Wert ändert sich allerdings sehr schnell. Es befindet sich noch ein Screenshot an dieser Nachricht.
« Letzte Änderung: 07. Mai 2020, 05:50:39 von KnorpeltascheD »
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #36 am: 07. Mai 2020, 05:56:20 »
Ich bin eben mal auf der MSI Homepage gewesen und habe dort gesehen das MSI die Version 1.92 als beta zum download anbietet. Ich habe mit Version 1.91 getestet. Werde dann wohl mal 1.92 flashen und berichten.
snibchi
« Antwort #37 am: 09. Juni 2020, 13:56:17 »
Und?? Sprachlos nach dem Flash? Gibt es ein Resultat?
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #38 am: 10. Juni 2020, 05:06:09 »
Also ich kann bis jetzt nichts negatives berichten. Habe das bios ja nun echt schon eine Weile drauf und muss sagen es läuft wirklich sehr gut.
Creeping Death
« Antwort #39 am: 29. Juni 2020, 16:27:28 »
Weiß jemand, warum die Beta-Firmware von der offiziellen Support-Seite genommen wurde? Stand heute (29.06.2020) sehe ich nur noch die Final vom Januar.
CPU: AMD 3900X | Cooling: Arctic LF II 280 | Board: MSI MEG X570 ACE | GPU: inno3D GTX1080 iChill X4
RAM: Crucial Ballistix Sport LT (16GBx4) @3600CL16 | Storage: Samsung SSD 960Pro 512GB
Case: Fractal Design Meshify S2 | PSU: Corsair HX850i | Sound: Creative SoundBlaster AE-9
