BIOS für 8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO
Autor Thema: BIOS für 8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO  (Gelesen 13978 mal)
r3nt5ch3r
« am: 12. Januar 2019, 12:08:40 »
ich suche das neueste BIOS für 8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO. Meine aktuelle Version ist 90.04.0B.40.73 bzw. MSINV372MH.101.
Gibt es zu jeder BIOS Version eigentlich ein Changelog? Wurde hier was an den Lüfterkurven angepasst? Macht ein Update überhaupt Sinn?
  • Online Online
Re: BIOS für 8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO
« Antwort #1 am: 12. Januar 2019, 14:24:14 »
bitte
NV372MH.102 -> Update Fan Curve
NV372MH.103 -> Update Test 275 TGP setting
NV372MH.104 -> disable ACPD
NV372MH.105 -> For Yield Enhancement
Ich häng dir mal noch das NV372MH.102 an.
r3nt5ch3r
« Antwort #2 am: 12. Januar 2019, 14:51:29 »
Vielen Dank!
Kannst du mir sagen, was genau an der Fan Curve geändert wurde?
Nach meinen Tests mit MSINV372MH.101 wäre es sinnvoll den kleinen Lüfter langsamer und die zwei großen schneller drehen zu lassen (gleiche Core Temperatur bei weniger Lautstärke)?
  • Online Online
« Antwort #3 am: 12. Januar 2019, 14:55:47 »
mehr Infos habe ich nicht und werde ich auch nicht bekommen. Tut mir leid.
KnorpeltascheD
  • Haudegen
  • Das muss machbar sein !!!
« Antwort #4 am: 13. Januar 2019, 12:41:39 »
Da habe ich jetzt mal eine Frage zu. Ich habe laut GPU Z Bios Version 90.04.0B.40.F0. Welches Bios ist denn meine Version ?
CPU: AMD Ryzen™9 Ryzen 5900X custom watercooled | MOBO: MSI MEG X570 ACE | RAM: Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4-3600 | GPU: Asus 3080 TUF OC
CASE: LianLi 011 Dynamic XL | PSU: Enermax Platimax 750 W
NVMe: Samsung 970 EVO PLUS 500GB | HDD: WD Gold 4TB | SSD: 1 TB Samsung 970 Evo Plus | OS: Win 10 Ultimate x64
  • Online Online
« Antwort #5 am: 13. Januar 2019, 13:35:03 »
moin KnorpeltascheD, so lange wie du im Forum bist, da solltest du wissen, wie es langläuft. Wer die MSI-VBIOS-Version nicht kennt, sichert sie mit GPU-Z und lädt sie hier als Dateianhang hoch.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich bei dir um eine Karte, wie bei r3nt5ch3r handelt. Also eine 372-er.
Mit 90.04.0B.40.F0 habe ich das VBIOS NV372MH.103 und das VBIOS NV372MH.171.
Das erste VBIOS ist für die RTX 2080 GAMING X TRIO und das zweite für die RTX 2080 SEA HAWK EK X. Nicht immer unterscheiden sich die Karten so deutlich.
Das 90.04.0B.40.F0 kann es aber auch für Karten geben, die keine 372-er sind. Die 372-er beinhalten für MSI ca. 60 VBIOS-Files. Deshalb will ich immer recht eindeutige Identifizierungen der Karten und das ist immer das VBIOS von MSI. Selbst die Seriennummer erlaubt mir durch fehlenden Zugriff auf die MSI-Datenbank keine sichere Identifizierung. Ich müßte dann auch werktags beim Support nachfragen.
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #6 am: 14. Januar 2019, 05:04:35 »
Ja eigentlich hast du recht, aber mir was dar ganze entfallen. Ich werde älter *G*. So oft aktualisiert man seine Graka Bios ja auch nicht.
  • Online Online
« Antwort #7 am: 14. Januar 2019, 10:17:31 »
Du hast das MSI NV372MH.103 drauf. Du könntest oben das NV372MH.105 nehmen. Die Anpassung der Lüfterkurve ist in deinem NV372MH.103 schon drin.
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #8 am: 15. Januar 2019, 05:00:59 »
Danke dafür. Was hat sich denn in der Version 1.05 geändert und was ist das ACPD ?
fortkn0x
« Antwort #9 am: 17. Februar 2020, 17:02:37 »
ich bin gerade dem Forum beigetreten, weil ich ebenfalls vorhabe meine Grafikkarte zu updaten (Vbios)
Ich habe Erfahrung mit dem normalen Bios etc. nur leider überhaupt nichts mit dem Vbios?
Ich könnte einen Screenshot von GPU-z hochladen. Im oberen Beitrag hab ich gelesen, dass ich eine Zip Datei hochladen soll - könnte mir das jemand genauer schildern, wie das ganze abläuft und vor allem, welche Datei ich herunterladen muss?
Ich besitze ebenfalls die Msi 2080 Gaming X Trio.
Mfg. :)
Kurzes Edit:
Ich bin über diese Datei gestoßen, bedeutet es, dass .105 alle änderungen abwärts auch beinhaltet?
https://www.techpowerup.com/vgabios/204819/msi-rtx2080-8192-181018
  • Online Online
« Antwort #10 am: 17. Februar 2020, 17:47:23 »
Beim letzten VBIOS sollte alles drin sein. Neben dem UEFI Symbol ist so ein kleiner Pfeil bei GPU-Z. Wenn man da das installierte VBIOS herunterlädt und als ZIP-Datei hier als Dateianhang hochlädt, kann ich im allgemeinen gucken, was bei deiner Karte drauf ist und ob das andere VBIOS paßt. Ansonsten brauch ich die S/N der Karte per PN. Allerdings bin ich morgen den ganzen Tag unterwegs.
fortkn0x
« Antwort #11 am: 17. Februar 2020, 18:02:38 »
Hallo :)
habe das Update mithilfe dieser Anleitung durchgeführt ( https://www.youtube.com/watch?v=TsEK1-MBqdk&t=391s )
Hat alles funktioniert, ich hoffe nur, dass ich die richtige (neuerste) datei heruntergeladen habe.
Gruss
efflicto
« Antwort #12 am: 06. März 2020, 16:56:04 »
ich hänge mich hier mal mit an. Meine GPU (MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO) dreht den ersten Lüfter bei mittelmäßiger bis hoher Belastung permanent auf 3500rpm hoch. Ich hab das oben verlinkte VBIOS schon geflased. Das hat allerdings keine Verbesserung gebracht. Gibt es noch eine aktuellere Version?
Viele Grüße
  • Online Online
« Antwort #13 am: 07. März 2020, 22:41:13 »
Ich bitte immer um die Kopie des installierten VBIOS oder der S/N per PN.
Dein Screen sieht wie von fortkn0x aus. Du hast dann offensichtlich das VBIOS drauf, wie er auch. Was aktuelleres gibt es wohl noch nicht.
efflicto
« Antwort #14 am: 08. März 2020, 13:43:38 »
Hallo Notnagel,
danke für deine Antwort. Im Anhang sind zwei Roms. Einmal TU104.rom aus dem Beitrag, welches ich aktuell geflashed habe und einmal das NV372MH.rom, welches davor geflashed war.
Leider bringt das aktuelle ROM keine Verbesserung, der erste Lüfter der Grafikkarte dreht immer noch mit 3500RPM.
Viele Grüße
efflicto
  • Online Online
« Antwort #15 am: 09. März 2020, 11:03:25 »
Das NV372MH.rom beinhaltet das MSINV372MH.105 wie auch die Datei TU104.rom. Danach müßten es identische Dateien sein.
Entpackt sind sie unterschiedlich groß. Das paßt nicht. Heute abend werde ich die beiden Files mal vergleichen.
  • Online Online
« Antwort #16 am: 10. März 2020, 22:36:28 »
Wenn man die beiden Dateien vergleicht, dann sind sie Unterschiedlich. Sollen sie aber eigentlich nicht
Das ist bei beiden identisch
IBM VGA Compatible.......R10/18/18..........P......}(.PMID.?.?...........LPG180 SKU 2 VGA BIOS ..MSINV372MH.105............................................Version 90.04.23.00.38 ...Copyright (C) 1996-2018 NVIDIA Corp..............GPU Board
efflicto
« Antwort #17 am: 11. März 2020, 08:42:04 »
das ist sehr seltsam. Die NV372MH.rom ist definitiv via GPU-Z extrahiert bevor ich das VBIOS aus dem Thread geflashed habe.
Viele Grüße
efflicto
Dr._Pinguin
« Antwort #18 am: 10. Mai 2020, 10:53:31 »
Ich würde mich hier auch einfach mal mit meiner RTX2080 Gaming X Trio anschließen wollen  :thumbsup:
TechPowerUp
Die VBios Version ist recht alt und nun suche ich nach der aktuellsten Version. Dafür schonmal Danke!
  • Online Online
« Antwort #19 am: 11. Mai 2020, 10:45:04 »
Du hast das MSINV372MH.103 drauf. Du kannst alles nehmen, was so lautet NV372MH.10x
Im 2. Beitrag ist es z.B. das VBIOS NV372MH.105.
Bei der Beschaffung von neues VBIOS-Files gibt es bei der Handhabe bei MSI seit kurzem ein Problem.
Für ein neues File ist eine Supportanfrage notwendig, mit der Beründung, warum ein neues File notwendig ist.
Der Satz, man wolle mal was Neues reicht da nicht. Die Anfragen gehen alle nach Taiwan zum Support.
