Hallo!
Ich bin neu im Forum und im Bereich OC ein absoluter newbie... Ich habe mich schon etwas in das Thema eingelesen, komme aber nicht so recht voran und wende mich somit an euch!
Zuerst mein Setting:
MSI Z390 Gaming Plus
I5-9600k
GSkill Ripjaws 3200 Mhz 16 GB
Nvidia 1060 GTX
Samsung EVO 970
Zur Zei benutze ich noch einen Alpengöhn Brocken 2 PCGH-Edition zur Kühlung, was den CPU bei Last auf max. 50 Grad hält. (Prime95 Stress-Test ca. 77 Grad)
Meine Fragen:
1. Der CPU hat einen Turbo-Boost von bis zu 4,6 Ghz.
Wenn ich Spiele laufen habe, zeigt der Hardware Monitor max. 4,3 Ghz an - Wieso? Muss ich den Turbo-Boost im Bios "entfesseln" oder brauch die Anwendung schlichtweg nicht mehr?
2. Zum OC:
Ich würde den CPU gerne auf einen Wert von 4,7 bis 5,0 Ghz takten.
Jetzt habe ich folgenden Artikel bei MSI gefunden:
https://www.msi.com/blog/intel-9th-cpu-overclocking-5ghz-with-z390-motherboardsKann ich die Werte für einen ersten Test so übernhemen? Auch wenn die sich auf den I9 beziehen?
3. Wie gehe ich am besten vor?
Die Spannung anzupassen, das habe ich verstanden. Würde dementsprechend bei 1,35 V anfangen und nach entsprechenden Bench-Tests (CineBench15?) nach und nach die Spannung anpassen (runterschrauben oder eben halten)
Was ich nicht verstehe ist die CPU Ratio und Ring ratio, die in dem Artikel von MSI angesprochen wird. CPU-Ratio 1:100 MHz x *gewünschter Ghz-Wert mal 10* oder so... sprich 47 für 4,7 Ghz usw.
Gibt es bspw. eine Art Standard-Anleitung, die ich Schritt für Schritt durchmachen kann und ich dann nur mein System entsprechend an der Spannung rumschrauben muss?
Viele Fragen.... Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
