Frage zum Bios uhrzeit einstellen
Autor Thema: Frage zum Bios uhrzeit einstellen  (Gelesen 7000 mal)
2Fast2Furious
« am: 13. August 2018, 19:59:04 »
Nabend msi Forum,
Hoffe bin hier richtig ich habe da ein problem ich habe nun auf meinen pc windows 7 neu draufgemacht ( Motherboard Hersteller MSI - Produkt - MS-7369 ) mit einen AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+  CPU
Nun hab ich das problem das er mir die Uhrzeit nicht immer richtig anzeigt bsp jetzt 19:56 dann ist es schon 23:42 an was liegt das?
Hab absolut kein plan was ich noch machen soll das er mir die uhrzeit wieder richtig für immer anzeigt immer nach dem ausschalten und stromleiste ausmachen ist immer ein anderes datum was kann das sein?
Wäre cool wen da jemand was wüsste habe windows 7 Pro. 32 Bit.
LG und dankeschonmal
Edisoft
  • Forumtreffen
  • Online Online
Re: Frage zum Bios uhrzeit einstellen
« Antwort #1 am: 13. August 2018, 20:00:24 »
Tausche die Mainboard-Batterie, dies ist eine CR2032.
« Antwort #2 am: 13. August 2018, 20:23:26 »
Seh ich genau so: Knopfzelle wechseln, dann sollte alles wieder hinhauen. Wäre auch schade um das Board, damit kannst Du immerhin noch einen Phenom II betreiben...
2Fast2Furious
« Antwort #3 am: 13. August 2018, 20:43:14 »
Oki danke werde ich mir kaufen ist das so eine hier https://www.ebay.de/itm/Knopfzelle-CR2032-CR2025-CR2016-Original-Camelion-Batterie-Blister-Auswahl/263871991186?epid=1704769498&hash=item3d6fff0d92%3Am%3AmA-714TdUgnBYvaCsEZDsHA&var=563252820338&_sacat=0&_nkw=CR2032&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Ist das so eine CR 2032 dann kaufe ich mir die da.
Ist das einfach die auszutauschen oder kann man da was falsch machen beim austausch?
Danke nett von euch mir zu helfen...
« Antwort #4 am: 13. August 2018, 20:47:30 »
Nimm lieber Markenware, z.B. Varta!
https://www.ebay.de/itm/10-x-VARTA-CR2032-Lithium-Knopfzellen-3V-230-mAh-CR-2032-Batterie-10-Stk/310904383182?hash=item48635866ce:g:~e4AAOSwBjdZ8buM
Di CR2032 sind nicht nur Standard bei Mainboards, sondern finden auch Anwendung bei PErsonenwaagen, Autoschlüsseln etc...
Der Wechsel ist einfach, mit einem kleinen Schraubendrehern kannst Du die Halte-Feder wegdrücken und die alte Zelle kann herausgenommen werden.
Edisoft
  • Forumtreffen
  • Online Online
« Antwort #5 am: 13. August 2018, 20:48:20 »
Ja das wäre die Richtige, aber kaufe lieber eine Hochwertige Batterie, z.B. Varta, Panasonic ect.
Die billigen können schon nach wenigen Wochen/Monaten schon wieder leer sein.
« Antwort #6 am: 13. August 2018, 21:01:51 »
deshalb will er ja gleich 5 bestellen  :lach
Wiesel und wenn die Varta so gut ist, warum dann gleich 10 Stück?
« Antwort #7 am: 13. August 2018, 21:08:42 »
Ich kauf die immer im 10er Pack, und die werden bei uns innerhalb von 3-4 Jahren auch verbraucht! Ich kaufe dann lieber 10 Batterien für unter 3 Euro als eine für 1,50...
Wobei...
https://shop.rewe.de/p/varta-batterie-professional-cr2032/LJJYP88U?ecid=pla_google_mp_Kueche-Haushalt-Haushaltsartikel_Alternate-Alternate_LJJYP88U_nn_nn_nn
Bei dem Preis kann man auch mal nur eine Batterie bestellen...
« Antwort #8 am: 13. August 2018, 21:23:52 »
ich habe bisher für Rechner noch nie Batterien nachkaufen müssen, ich nehme die Rechner per Hauptschalter vom Netz. Klar nach langer Zeit braucht man mal eine Neue aber 5er oder 10er-Pack  :irre
Ich frage mich jetzt, was das Problem mit "BIOS/EC für Notebooks, AiO & Co" zu tun hat?
« Antwort #9 am: 13. August 2018, 21:26:51 »
Für´n Rechner hab ich die Dinger auch noch nie gebraucht. Aber wie gesagt: Die CR2032 ist sehr verbreitet, z.B. bei Autoschlüsseln, Personenwaagen, Taschenrechnern etc...
Edisoft
  • Forumtreffen
  • Online Online
« Antwort #10 am: 13. August 2018, 22:33:01 »
Mutt du verschiebsen  :whistling:
« Antwort #11 am: 13. August 2018, 22:39:40 »
Kann ich auch! :-)
2Fast2Furious
« Antwort #12 am: 13. August 2018, 23:17:41 »
Danke Wiesel hab mir die gekauft melde mich dann wieder wen ich sie habe und verbaut habe.
« Antwort #13 am: 13. August 2018, 23:18:41 »
Wird schon! Und wenn Du einen Phenom II auf Dein Brett schnallen willst helfen wir Dir auch! :-)
2Fast2Furious
« Antwort #14 am: 14. August 2018, 22:06:54 »
So batterien sind unterwegs...Noch ne frage ist das normal das er mir von 4gb jetzt nur wieder 2gb ram anzeigt(normal 3,25gb bei 32 bit win7 pro) kommt das wegen der batterie?
Edisoft
  • Forumtreffen
  • Online Online
« Antwort #15 am: 14. August 2018, 23:26:16 »
Nein sowas kommt nicht von der Mainboard-Batterie.
Schreibe doch mal was Du für Ram-Riegel verbaut hast.
2Fast2Furious
« Antwort #16 am: 15. August 2018, 01:14:16 »
Weiß jetzt gerade nicht welche Firma es sind 2x2 gb verbaut ich schaue später mal nach der firma.
Hier noch aus meiner Win XP zeit nen bericht mal erstellt, vielleicht kannst du da was raus lesen.
Melde mich heut mittag was genau für welche es sind.
   [ Speichermodule / DIMM0 ]
      Arbeitsspeicher Eigenschaften:
         Sockelbezeichnung     DIMM0
         Typ     ECC, DIMM
         Geschwindigkeit     160 ns
         Installierte Größe     2048 MB
         Aktivierte Größe     2048 MB
   [ Speichermodule / DIMM1 ]
         Sockelbezeichnung     DIMM1
         Typ     ECC, DIMM
         Geschwindigkeit     162 ns
« Antwort #17 am: 15. August 2018, 05:53:25 »
Sowas kannst du mir CPU-Z auslesen. https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Unter Memory und SPD bekommst du alle Informationen zum Speicher in jedem DIMM.
2Fast2Furious
« Antwort #18 am: 15. August 2018, 06:57:55 »
Ok danke Notnagel Frühstücke gleich ich mach danach dann  mal dran. :-)
« Antwort #19 am: 15. August 2018, 07:40:54 »
Du kannst mit Alt + Druck Screen von den entsprechenden Bildern machen. Die kannst du dann z.B. in Paint einfügen und als JPG gespeichert hier als Dateianhang hochladen.
Bei SPD mußt du Links oben auf den Slot achten.
