Dragon Center Lüftersteuerung
Autor Thema: Dragon Center Lüftersteuerung  (Gelesen 15782 mal)
ollo19911
« am: 22. November 2017, 01:14:25 »
Hallo liebe Community,
ich habe mir kürzlich das MSI GE72MVR 7RG geholt mit einer 1070,8GB Arbeitsspeicher und I7-7700HQ und musste feststellen, dass die Lüfter viel zu laut sind. Mit dem Dragon Center Programm konnte ich das einigermaßen in den Griff kriegen indem ich eine Lüfterkurve erstellt habe. Im Desktopbetrieb und beim Surfen laufen die Lüfter auf 0-4%. Maximal habe ich eine Geschwindigkeit von 50% eingestellt bei CPU und GPU.
Starte ich ein Spiel wie zB Skyrim (ohne Mods und auf mittleren Einstellungen) laufen die Lüfter auf volle 100%, was sehr laut ist. Die Temperaturen sind dabei gar nicht mal so hoch (55-60 Grad). Irgendwie werden die Lüftereinstellungen nicht übernommen. Woran kann das liegen?
Freundliche Grüße
Oliver
« Letzte Änderung: 22. November 2017, 22:22:55 von ollo19911 »
Edisoft
  • Forumtreffen
Re: Dragon Center Lüftersteuerung
« Antwort #1 am: 22. November 2017, 23:36:11 »
Welche Version des Dragon Center Programm ist bei Dir installiert ?
Schau mal hier und lade Dir die neueste Version herunter und probiere diese:
https://www.msi.com/Laptop/support/GE72MVR-7RG-Apache-Pro#down-driver&Win10%2064
ollo19911
« Antwort #2 am: 22. November 2017, 23:46:50 »
Abend :D Danke für die Antwort. Ehm... Aktuellste Version ist installiert. Habe alles nach Anleitung gemacht
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #3 am: 22. November 2017, 23:56:16 »
Ok,
ich kann jetzt weiter nur Vermutungen anstellen die Dich nicht weiter bringen.
Da ich kein MSI-Notebook habe muß ich mich hier dann raushalten und leider auf die Hilfe unserer
Book-Profis vom Forum verweisen.
Es ist möglich das die Lüfter-Einstellungen bei Belastung ignoriert werden um die Hardware zu schützen.
Bitte warte Antworten/Anregungen unserer Notebook-Profis ab ;-)
ollo19911
« Antwort #4 am: 23. November 2017, 00:10:36 »
Ich versuche geduldig zu sein. Hätte auch eine Theorie. Könnte es sein, dass die EC Firmware oder das BIOS dazwischen funkt ab einer bestimmten Temperatur und dabei das Dragon Center Tool umgeht? Hab nochmal geschaut. Witcher 3, nach 2 Minuten, Lüfter extrem laut. Temperatur trotzdem gut für ein Notebook (65 Grad). Zurück auf dem Desktop verhalten sich die Lüfter wie im Tool eingestellt (3%)
« Antwort #5 am: 23. November 2017, 06:22:06 »
Welches Bios und welche EC Firmware Version hast du denn drauf ?
Das die Lüfter unter Belastung hochdrehen, ist total normal. Bei einem Notebook kannst du nicht einfach "40% max." einstellen und dann sagen, du hast ein leises Gamingnotebook... die Komponenten werden soweit gekühlt, wie es nötig ist und das entscheidet die EC Firmware. Gerade bei sehr dünnen Geräten wird da auch gerne mal sehr laut. Schaue dir doch mal das Kühlsystem einer GTX1070 Desktop Variante an... das alleine ist schon deutlich dicker wie dein komplettes Notebook. Du kannst daher nicht das Kühlverhalten von einem Desktop PC nicht mit einem Notebook vergleichen.
Die Einstellungen vom Dragon Center gelten bis zu einer bestimmten Temperatur, wenn diese übersteigt wird, drehen die Lüfter natürlich hoch, damit nichts zu Schaden kommt.
Wenn du so viel Wert auf ein leiseres Gamingnotebook legst, hättest du dir eines aus der GT Serie kaufem müssen, denn dafür ist diese Serie da... Dick, klobig aber sehr gut gekühlt. Da ist ein Lüfter alleine so dick wie dein GE72.
ollo19911
« Antwort #6 am: 23. November 2017, 12:12:17 »
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Ich weiß, dass das Notebook richtig gekühlt werden muss aber die Lüfter drehen ja schon bei 60 Grad auf volles Tempo und das finde seltsam. Bios und Firmware sind unverändert also wie im Auslieferungszustand.
Grüße
« Antwort #7 am: 23. November 2017, 12:27:24 »
Trotzdem muss ich von dir wissen, welche Versionen drauf sind...
Die Lüfter drehen mit ca. 3000rpm bei um die 60°C, bis 5000rpm können sie drehen. Nur weil das Gerät laut wird, heist es ja nicht gleich, das die Lüfter die maximale Umdrehung erreicht haben.
ollo19911
« Antwort #8 am: 23. November 2017, 12:45:12 »
Sorry für die Unterstriche. Die Lüfter sind dann bei  über 5000RPM bei 60 Grad.
Okay, wo kann man denn nochmal einsehen welche BIOS und Firmwareversion man hat?
« Antwort #9 am: 23. November 2017, 12:58:57 »
Im Bios unter Systeminformationen.
ollo19911
« Antwort #10 am: 23. November 2017, 13:07:08 »
Hatte grade einen Denkfehler. Tut mir leid. Wird gemacht und danke für deine Antworten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen daher tut es mir leid wenn ich manchmal etwas unwissend rüberkomme
ollo19911
« Antwort #11 am: 23. November 2017, 16:38:28 »
BIOS Version: E179CIMS.306
Frimware: 179CEMS1.106
« Antwort #12 am: 23. November 2017, 16:58:57 »
Hier die aktuelle Biosversion http://download.msi.com/bos_exe/nb/E179CIMS.308.zip
Die wird allerdings kaum etwas am Lüfterverhalten verändern. Das Verhalten ist auch normal für ein Gamingnotebook, daran solltest du dich gewöhnen und dich noch etwas mehr mit dem Dragon Center beschäftigen um bessere Einstellungen zu finden.
Die EC Firmware ist aktuell.
ollo19911
« Antwort #13 am: 23. November 2017, 17:07:09 »
Hab schon einige Einstellungen ausprobiert.
Skyrim,Overwatch,Witcher 3. Lüfter kühlen das Notebook auf 60 Grad, machmal 65. Lüftergeschwindigkeit ist dabei auf 55%. Lautstärke ist gut.
Temperaturen bleiben konstant, trotzdem drehen die Lüfter auf fast 6000RPM und mehr. Temperaturen sinken dann auf 50 Grad aber die Drehzahl bleibt und steigt sogar manchmal.
Was ich zusammengefasst beobachte: Lüfter drehen stark hoch selbst wenn die Temps niedrig sind bzw niedriger werden
ollo19911
« Antwort #14 am: 24. November 2017, 16:16:09 »
Hab mal mehr ausprobiert. Im Eco Modus hat man weniger Leistung, was gut für Spiele ist die kaum was brauchen an Leistung. Im Sport Modus werden CPU und GPU normal genutzt, so wie ich das verstanden habe. Die eingestellte Lüfterkurve ist dabei optimal, 55% und eine RPM von 2500-2700. Sehr angenehm und Temperaturen belaufen sich stabil um die 71-76 Grad beim zocken.
Was machen eigentlich die anderen Modi im Tool wie Comfort,Turbo und Eco? Verhindern diese nur den Boost oder mindern diese allgemein die Leistung? Hat da jemand eine Idee? Im Eco Modus habe ich bei Skyrim Online 30 Fps komischerweise, auf Sport habe ich 60 FPS.
Und noch ein allgemeines Thema: Warum bekommt man in Foren teilweise pampige Antworten. Ich schildere nur das was ich erlebe und versuche zB andere zu fragen welche Einstellungen sie haben. Der Post wird viel gesehen aber keine Antwort. Würde echt halt gerne wissen welche Einstellungen ihr so habt
Grüße
Edit: Elder Scrolls Skyrim--- Im Sport Modus laufen die Lüfter auf 6500RPM bei 60 Grad    Musste hier auf ECO umstellen ---> Dragon Center Lüfterkurve wird nicht benutzt
        Elder Scrolls Online--- Im Sport Modus laufen die Lüfter auf 2500 RPM bei 68 Grad   Läuft flüssig und "leise"   ---> Dragon Center Lüfterkurve wird perfekt übernommen
Das ist genau der Punkt, den ich nicht verstehe. Jetzt wo ich so ein Beispiel habe hoffe ich, dass man meine Beobachtungen besser versteht
« Letzte Änderung: 24. November 2017, 16:38:03 von ollo19911 »
« Antwort #15 am: 24. November 2017, 16:53:36 »
Salut,
ECO= EnergieSpar und low Takt Profil (niedriger Takt bei GPU und CPU)
Komfort= Standard Takt GPU und CPU
Sport= Leichtes OC
Turbo= OC freischaltung für GPU und CPU die es unterstützen bzw für die es vorgesehen ist (GT Serie Geräte mit einem 6820HK oder 7820HK oder mit einer CPU mit freiem Multi)
ECO bietet keinen Boost
Komfort den Standard
Sport und Turbo ermöglichen die OC der Geräte (entweder höhere Standardtakt oder der Boost Takt) kommt drauf an was man einstellt und wie.
:-) Habe ich oben beantwortet, deswegen sollte das nun klar sein.
In der Regel ist die Einstellung vom Gerät abhängig und von der Umgebung, in welcher das Gerät steht.
Ich habe mit meinem GT73VR 6RE (nicht mehr in meinem Besitz) im komfort Modus oder war es Sport... Ich weiß es nicht mehr, aber ich konnte die Lüfterkuver bei 2 von 5 Werten auf 45% stellen und die GTX1070 ist bei max Auflösung gar nicht bis selten bei 70° gewesen. Ich habe es glaube ich 1 oder zwei mal geschafft auf 70° + zu kommen ist aber für eine GPU in einem Notebook mehr als unbednklich.
Mit dem GT75VR 7RF 033 mit GTX 1080 sieht die Gesamtsituation gerade ein bisschen anders aus und ich habe noch keine ideale Einstellungen gefunden, da die Notebooks ab einer bestimmten Temperatur die Einstellungen ignorieren um die Hardware vernünftig zu kühlen.
Grund für pampige Antworten fallen mir zwei Gründe ein, das geschriebene Wort wird öfters missverstanden als das gesprochene oder wenn man vernüftige Antworten erhält das manch einer dem Schreiber unwissendheit unterstellt...
Gibt bestimmt mehr Gründe, aber das sind so mal die Gründe die mir bisher selber passiert sind.
ollo19911
« Antwort #16 am: 24. November 2017, 17:58:06 »
Hey :D
Danke für deine ausführliche Antwort. Ich erwarte auch keine langen Texte von den Leuten aber sehr nice von dir!
Echt, Sport ich overclock Modus?`Dachte Sport wäre die Standarteinstellung von CPU und GPU. Habe Comfort noch gar nicht getestet, dachte das wäre leichte underclocking.
Wenn Sport Overclock ist dann wuerde es Sinn machen, dass die Lüfter aufdrehen weil die Lüfter drehen bei mir immer so extrem auf,dass es schon verwunderlich ist manchmal. Danke für die Auskunft, werde später mal Comfort testen.
Und ich glaube der Grund warum ich Antworten oder das geschriebene Wort anders aufnehme liegt wohl an meiner Person haha
ollo19911
« Antwort #17 am: 24. November 2017, 18:36:43 »
Komfort scheint zu funktionieren. Keine overclocking Erscheinungen bei den Lüfter festzustellen nach 15 Minuten in Game. Lüfterkurve verhält sich wie ich sie persönlich eingestellt habe.
FPS stabil. RPM 2500 bei 60 Grad
Edit: Auch auf Komfort drehen die Lüfter voll auf nur jetzt eben nach 20 Minuten. RPM sind bei 6500 bei 65 Grad
« Antwort #18 am: 24. November 2017, 19:47:53 »
dann bin ich erst mal raus mit meinem latein...
resete mal das EC unten am Notebook ist eine öffnun dafür.
Ich vermute das es eine Zusätzliche Funktion ist, welche die Lüfter hochdrehen lässt, da er sond die temp nicht halten kann.
ollo19911
« Antwort #19 am: 24. November 2017, 19:57:13 »
Aber die Temp halte ich doch mit meiner eigenen Lüfterkurve. Es bleibt ja im Bereich von 65-70 Grad egal wie stark die Lüfter drehen
