GT72VR - “Gut 87%” von Notebookcheck
Autor Thema: GT72VR - “Gut 87%” von Notebookcheck  (Gelesen 3489 mal)
« am: 15. September 2016, 11:31:01 »
Das GT72VR ist eine aktualisierte Version des GT72. Unter Beibehaltung des Designs ist das neu Modell voll mit Verbesserungen, besonders in Sachen GPU: NVIDIA GTX 1070 auf Desktopniveau. Im Verbund mit dem Intel i7-6700HQ (optional i7-6820HK) soll sie den Vorgänger 980M um 40% übertreffen. MSIs exklusive Cooler Boost 4 Kühltechnologie mit zwei dedizierten Lüftern und bis zu 7 Heatpipes sorgen für eine stabile und gleichmäßige Leistung, sodass Gamer bekommen, was sie erwarten.
Die NVIDIA 10er Serie beinhaltet die fortgeschrittensten Grafikkarten aller Zeiten. Hochleistung, Energieeffizienz und blitzschnelle Prozessorgeschwindigkeiten sind Synonyme für die neue Generation. Nutzung von mehreren ultrahochauflösenden Monitoren und VR mit geringer Latenz und Plug-And-Play Kompatibilität - Das Beste vom Besten mit dem GT72VR und anderen MSI N17 Gaming Laptops.
Design
OC3D findet die Hülle aus gebürstetem Aluminium spektakulär. Es sehe viel besser aus als jede Plastikhülle. Sie sind auch froh über die roten Lüfteröffnungen auf der Unterseite.
Notebookcheck: "Das Gehäuse ist von oben bis unten stabil mit hervorragender Festigkeit in der Mitte der Tastatur und an den Ecken. Es gibt sehr wenig, das man bei Design und die Qualität des GT72VR nicht mögen kann."
Tastatur
Eine hochwertige SteelSeries Tastatur mit RGB Hintergrundbeleuchtung, programmierbaren Makrotasten und GameSense ist der Standard für MSI Gaming Laptops. Es ist eindeutig, dass jedes Detail dieser Tastatur an die Bedürfnisse professioneller Gamer angepasst ist. Das Feedback macht Gaming zu einem echten Erlebnis.
Display
Das 120Hz/5ms Display liefert überragende FPS. Crystal-clear images, smoothest actions, no blurring, decreased eye fatigue and many other advantages will quickly become your standards after gaming for a fair amount of time on it. MSI True Color technology with 6 modes corresponding to your usage scenarios will give you the most appropriate colors and lighting. Many aspects are manually adjustable.
Finally, wide view angle will let you freely move in front of your laptop or share the screen with others without anyone being left out.
Dragon Center
MSI hat diese App verfeinert, um die Nutzung von Notebooks zu individualisieren. Du kannst dir die Systemleistung anzeigen lassen, die Lüftergeschwindigkeit anpassen, Spieleinstellungen und -profile überprüfen und sogar dein Smartphone verbinden. "One click to VR” und “X-boost” sind einzigartige Features, die die beste VR Performance bringen und Zugriffszeiten verringern.
Performance
Dr Prozessor ist der Gleiche wie im GT72S: Intel i7-6700HQ. Der RAM wurde auf DDR-2400 aktualisiert und es lassen sich bis zu 64GB verwenden. Der Speicher besteht aus einer M.2 NVMe PCIe SSD und einer 2.5” SATA HDD. Zusammen mit der NVIDIA GTX 1060 (8GB VRAM) auf Desktopniveau ist die Leistung des GT72VR auf einem sehr hohen Level.
Taktrate
OC3D lobt das Cooler Boost 4 des GT72VR, das die Taktraten hoch hält und so für eine starke Gaming Performance sorgt.
System Performance
Das GT72VR hat gute Ergebnisse beim PCMark 8 erzielt und lag beim Creative score über dem Asus G701, Acer Predator 17 und Eurocom Sky DLX7.
GPU Performance
NVIDIA hat einenguten Job gemacht und liefert eine eindeutige Verbesserung der 10 Serie im Vergleich zur 900M Serie. In unserem Fall sind das circa 40% Leistungssteigerung von der 908M zur 1070. Das GT72VR ist zum Beipsiel 20% schneller als das Aorus X7.
Der Vergleich des GT72VR mit einer GTX 1060 und des GT72 mit einer GTX 980M zeigt eine klare Steigerung der Grafikleistung.
Gaming Performance
OC3D stellt nach dem Testen einiger Spiele fest, dass das GT72VR eine Gamingwaffe ist.
Notebookcheck war ebenfalls begeistert von der Leistung der GTX 1070 im GT72VR. Sie stellten eine Verbesserung von 119% bzw. 132% bei "1080p Ultra settings" fest, während sie Batman: Arkham Knight and Fallout 4 spielten. Es war auch eine große Leistungssteigerung von 116% bei Rise of the Tomb Raider zu erkennen. Sie sagen, dass das 980M wahrscheinlich 30-50% schlechter als die 1070 in Sachen "frames per second" sei.
Temperatur
Notebookcheck’s ist sehr zufrieden mit Cooler Boost 4: “Das System macht einen exzellenten Job, wenn es darum geht, hohe Temperturen nah an den Kühlkörpern und weg von der Tastatur und anderen Teilen der Front zu halten, nichtso wie beim Alienware 17 oder den meisten Aorus Notebooks. Das Predator 17 läuft zwar kühler bei vergleicbaren Prozessen, aber es ist auch ein schwächeres System.”
Fazit
OC3D: “Beim GT72VR 6RE bekommt man eine spektakuläre Menge an Leistung für sein Geld. Es kombiniert exzellente Hardware in einem gut zusammengestellten Paket und packt das alles in ein kampferprobtes GT72 Chassis und gewinnt den OC3D Enthusiast Award.”
Notebookcheck: “MSI hat mit dem GT72 einen Homerun gelandet und es bleibt eines der besten 17.3" Gamingnotebooks auf dem Markt, wie man auch an unserer Top 10 Liste sieht. Das GT72VR hat das gleiche Design und die selben Features wie sein älterer Bruder, aber bekommt wieder ein paar Updates. DerStar der Show ist die GTX 1070 Pascal GPU. Die Leistungssteigerung gegenüber der GTX 970M ist so groß, dass es dazu verleitet, die 1080p Konfiguration direkt wegzulassen und dafür 4K UHD mit G-Sync zu nutzen.“
Mehr Details gibt es hier:
OC3D
Notebookcheck
