R9 290X LIGHTNING: MSI stellt neues Top-Modell der OC-Serie vor
Autor Thema: R9 290X LIGHTNING: MSI stellt neues Top-Modell der OC-Serie vor  (Gelesen 1764 mal)
Für LN2-Kühlung liegt der MSI R9 2980X LIGHTING außerdem ein zusätzlicher MOSFET Heatsink bei.
Optimiertes High-End-Modell mit überarbeiteter Tri-Frozr-Kühlung und verbesserter Stromversorgung bildet die neue Spitze der MSI Overclocking-Grafikkarten
Die LIGHTNING-Grafikkarten von MSI stehen seit jeher für extremes Overclocking und rekordverdächtige Leistung. Mit der MSI R9 290X LIGHTNING wurde das Konzept aus optimierter Spannungsversorgung und hochwertigen Military Class Komponenten ( CopperMOS, Dark Caps, SFCs, Hi-C Caps ) jetzt nochmals weiterentwickelt. Alle MSI-LIGHTNING-Grafikkarten werden einem 24h-Burn-In-Test mit OC-Stabilitätsprüfung unterzogen und sind nach dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert. Eigens für die MSI R9 290X LIGHTNING werden außerdem vorselektierte GDDR5-Speichermodule eingesetzt die in enger Kooperation mit Ingenieuren von AMD optimiert wurden.
Spannungsversorgung für extremes Overclocking
Die Spannungsversorgung des neuen Spitzenmodells ist auf extreme Leistung ausgelegt: Mit zwei 8-Pin-PCI-Express-Anschlüssen und einem zusätzlichen 6-Pin-Anschluss ist das Power-Design auf bis zu 450W ausgelegt. Die MSI R9 290X LIGHTNING verfügt über 12 Spannungswandlern für die GPU und ist damit für extremes Übertakten perfekt gerüstet. Um das volle Potenzial der Karte nutzbar zu machen, verfügt die R9 290X LIGHTNING über eine separate Spannungszuführung für GPU und Speicher. Auf der Jagd nach neuen Übertaktungsrekorden kann via Dual-BIOS außerdem in einen speziellen LN2-Modus umgeschaltet werden. Dieser setzt alle herkömmlichen Temperatur- und Powerlimits außer Kraft.
TriFrozr-Lüfter und Triple Force
Das Thermaldesign der MSI R9 290X LIGHTNING nutzt die MSI \"Triple Force\"-Architektur. Diese bietet unter anderem LEDs mit Lastlevel-Anzeige, eine äußerst präzise PureDigital PWM-Reglertechnik und TriFrozr-Kühlung. Die drei TriFrozr-Lüfter mit Propeller-Blade-Technik sind einzeln ansteuerbar, so dass sich die Drehzahlen für die Bereiche GPU, PWM-Controller und Stromversorgung individuell regulieren lassen. Zusätzlich unterstützt wird die Luftkühlung durch Superpipes, einen großflächigen optimierten Passivkühlkörper und eine Backplate, die auch als Durchbiegungsschutz dient. Für die LN2-Kühlung liegt der MSI R9 2980X LIGHTING außerdem ein zusätzlicher MOSFET Heatsink bei.
Triple Overvoltage und V-Check Points
Neben einer robust ausgelegten Leistungselektronik überzeugt die MSI R9 290X LIGHTNING auch mit durchdachten Overclocking-Funktionen wie Triple-Overvoltage. Dabei können die Spannungen für GPU, Speicher und PLL-Stromversorgung unabhängig voneinander konfiguriert werden. MSI’s Afterburner dient dabei wie immer als Referenz-Software. Leicht zugängliche V-Check-Messpunkte auf dem Grafikkarten-Board erlauben zudem eine direkte Spannungsmessung. Die MSI R9 290X LIGHTNING ist ab sofort verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 599,- Euro inklusive MwSt.
[attach]22574[/attach] [attach]22575[/attach] [attach]22576[/attach]
und das Datenblatt:
