MSI GT663R MXM Upgrade Tutorial - Von der GTX460M zur GTX485M
Autor Thema: MSI GT663R MXM Upgrade Tutorial - Von der GTX460M zur GTX485M  (Gelesen 64996 mal)
Borpf
Mit diesem kleinen Tutorial möchte ich Euch aufzeigen, wie man aus dem nicht mehr ganz aktuellen MSI GT663R noch jedem Menge Leistung kitzeln kann, um auch noch aktuelle und Leistungshungrige Spiele wie z.B. Battlefield 4, Metro Last Light oder Call of Duty Ghosts in schicker Grafik und Auflösung spielen zu können.
Das Tutorial umfasst die relevanten Informationen die beim Wechsel der internen MXM Grafikkarte
wichtig sind und soll Euch helfen einen kleinen Überblick über Kosten und Aufwand zu bekommen.
Hierzu versuche ich es Euch möglichst gut bebildert darzustellen.
Wichtig!
Vorab sei gesagt, dass ein VGA Upgrade kein bloßes Umstecken von „Legosteinen“ ist sondern viel Sorgfalt,
etwas technisches Geschick und Wissen voraussetzt.
Nicht nur die Grafikkarte, sondern Euer gesamtes Notebook kann durch Unachtsamkeit oder unsachgemäßes Handeln beschädigt oder gar zerstört werden!
Nehmt Euch Zeit, wisst immer was Ihr tut und überlegt sorgfältig jeden Schritt!
Ich übernehme keinerlei Haftung für auftretende Defekte jeder Art oder Gewähr auf Richtigkeit!
Für welche Modelle gilt das Tutorial?
In diesem Tutorial wird der Umbau anhand eines MSI GT663R veranschaulicht.
Theoretisch sollten folgende Modelle vom Gehäuse und/oder Mainboard ähnlich sein:
MSI GT660R
MSI GX660R
MSI GT663R
MSI GT680R
MSI GT683
Medion Erazer X6811
Weitere Modelle möchte ich nicht ausschließen. Das Medion Gerät ist beinahe baugleich zu dem GT663R von MSI.
Was beschreibt das Tutorial?
Im Tutorial wird der Wechsel der serienmäßig beim GT663 verbauten GTX460M Grafikkarte hin zur GTX485M beschrieben. Inklusive des Ablösens der verklebten Kühlerhalterung, dem Umlöten des Netzteiles und den Unterschieden der beiden verschiedenen VGA Kühler.
Zudem ein paar Leistungstests und einem vorher – nachher Vergleich (folgen später).
Was benötige ich zum Umbau?
-   Ein Notebook wie in der Modellliste oben genannt
-   Eine Grafikkarte in MXM 3.0b Bauform – Hier beschrieben anhand der GTX485M
-   Ein Notebook Netzteil 19,5V ab 200Watt
-   Einen Netzteil Lötstecker in den Maßen 5,5mm x 2,5 mm
-   Einen MSI VGA Kühler der „rechteckigen“ GPU DIE Version
-   Werkzeug wie: Lötkolben, Kreuzschlitzschraubendreher, Fön, Antistatik Armband
-       Ggf. Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads
-   Geduld und Sorgfalt
Bevor wir anfangen:
Legt Euch alles gut zurecht, überstürzt nichts und sorgt für eine weiche Unterlage (z.B. ein Baumwollhandtuch - Kunstfaser läd sich statisch auf und kann elektronische Bauteile zerstören!)
Legt das Notebook mit dem Deckel auf das Handtuch damit es nicht zerkratzt und löst die 6 Schrauben am Boden wie auf dem Bild mit Pfeilen gekennzeichnet. Baut bevor Ihr weiter macht auf jeden Fall den Akku aus und achtet darauf, dass das Netzteil nicht mehr angeschlossen ist!!! Vergesst das nicht!
Bevor Ihr jetzt weiter macht müsst Ihr Euch erden falls Ihr statisch aufgeladen seid.
Idealerweise trägt man bei solchen Arbeiten ein Erdungsarmband, zumindest sollte man aber kurz an eine Metallfläche von z.B. einem Heizkörper anfassen.
Nun entfernt Ihr den Lüfter der oben rechts in der Ecke angebracht ist.
Bei geöffnetem Gehäuse braucht Ihr nur noch die Schraube oben rechts in der Ecke (Siehe Pfeil) losschrauben.
den kleinen weißen Stecker des Lüfters könnt Ihr vorsichtig herausziehen. Wendet dazu keine Gewalt an.
Ihr seht nun bereits den großen Kühler der MXM Grafikkarte mit den 4 Schrauben.
Löst diese unbedingt in der richtigen Reihenfolge! Zum einen stehen Zahlen mit der Reihenfolge auf dem Kühler selbst, zum anderen könnt Ihr auch nochmals auf dem Bild oben genauer nachsehen. Ich habe die Pfeile mit Zahlen vermerkt.
Hintergrund ist der, dass Ihr immer über Kreuz arbeitet um zu vermeiden dass der Kühler nur eine Seite der sehr empfindlichen GPU belastet und dort womöglich ein Stück der DIE abbricht. Diese ist zerbrechlich wie Glas.
Und sollte nur eine kleine Ecke absplittern wars das oft schon mit der Grafikkarte und Ihr habt einen teuren Briefbeschwerer.
Reisst wenn Ihr die Schrauben los habt auch nicht mit Gewalt am Kühler!
löst Ihn ganz vorsichtig und mit Bedacht, denn er kann durch die Hitze auch leicht an der GPU und den Speichern festgeklebt sein. Immerhin verträgt so eine GPU bis max. 105°C und da kann schon mal was anbappen.
Kippt Ihn dabei auch ganz vorsichtig etwas zur Mitte hin an, dann könnt Ihr den Arm mit den Kühllamellen auch vorsichtig aus dem Gehäuserahmen ziehen.
Sollte auf der Rückseite Eurer neuen Grafikkarte noch ein Metallkreuz sein an dem Kühler befestigt werden können, müsst Ihr dies vorher entfernen! Am Besten geht dies, wenn man das Kreuz und damit die Karte mit einem Fön vorsichtig erwärmt und immer wieder abwechselnd versucht die überstehenden Stifte von oben nach unten durchzudrücken.
Durch die Wärme lässt sich der Kleber an der Rückseite besser ablösen. Aber sachte! Keine Gewalt und nicht zu viel Temperatur!
Wenn Ihr den Kühler entfernt habt seht Ihr erstmals Eure MXM 3.0b Grafikkarte.
Sie steckt rechts in einem Slot und wird noch von einer Schraube im Gehäuse gehalten (Siehe Foto).
Sobald Ihr diese löst kommt Euch in der Regel die Grafikkarte bereits entgegen und Ihr könnt diese sanft aus dem Slot ziehen. Legt diese nun beiseite und achtet auf eine antistatische Unterlage.
Bei den MXM 3.0b Grafikkarten gibt es übrigens eine Besonderheit. Es gibt zwei verschiedene GPU DIE Typen.
Das bedeutet, die eine hat eine quadratische, die andere eine rechteckige Bauform.
Auch von den Speichern und Spannungswandlern her unterscheiden diese sich.
Wer einme GTX485M einbauen möchte kommt um den Zukauf eines neuen Coolers leider nicht umhin.
Zwar könnte man mit etwas Dremelarbeit den Kühler etwas umarbeiten dass er scheinbar passt, ich rate aber von dieser Maßnahme dringend ab!
Zum einen wird die GPU nicht richtig gekühlt da er nicht komplett aufliegt und brennt unter Last durch, zum anderen auch Speicher und Spannungswandler nicht.
Mit etwas Glück findet man jedoch bei ebay eine passende \"Heatsink\" bei ebay.
Ich habe meinen neu bei einem polnischen Händler (majstermsi) für 59.-€ inkl. Versand gekauft.
Komplett mit neuen Pads bestückt.
Eine Liste, welche mobile GTX Karte zu welchem Kühler passt findet Ihr hier:
In wie weit die 700er Reihe von NVIDIA kompatibel zum GT663 ist kann ich leider nicht sagen.
Die 600er Reihe sollte jedoch kein Problem bedeuten. Eine Gewähr kann ich aber nicht übernehmen,
da mir hierzu weitere Erfahrungswerte fehlen.
Die quadratische Bauform Typ 1 wie bei der GTX460M wird zudem von ein paar AMD/ATI Karten unterstützt.
Hier die Unterschiede bei den beiden Grafikkarten
Und die dazu passenden Cooler zur Anschauung.
Hier kann man auch gut erkennen, dass z.B. auch der Speicher mit oben 2x3 Modulen völlig anders dimensioniert ist als der der GTX485M mit oben 2x4 Modulen. (1,5GB zu 2GB VRAM).
BITTE NUTZT UNBEDINGT DEN RICHTIGEN KÜHLER FÜR EURE KARTE!
[/size]
Wer einen gebrauchten Kühler ohne Pads bekommt sollte darauf achten, dass nicht alles mit Wärmeleitpaste Kontakt findet.
Die GPU kann damit zwar dünn bestrichen werden, aber die Speicher und Spannungsteiler benötigen wegen des Abstandes am besten dünne Wärmeleitpads.
Ideal sind hier z.B. Pads für Transistoren bei denen man die Lochseite einfach abschneidet. Dann passen diese ideal auf den VRAM. Verwendet unbedingt dünne Pads mit ca 0,3mm damit die GPU noch Kontakt zum Kühler hat! WICHTIG!
Die abgeschnittenen Pads (foto) passen perfekt auf den VRAM.
Teil 2 folgt...
Auch andere kochen nur mit Wasser - Aber wir bekommens schneller heiß!
Borpf
« Antwort #1 am: 09. November 2013, 17:27:08 »
weiter mit Teil2:
Wenn Ihr den Kühler soweit vorbereitet habt, steckt Ihr die neue Grafikkarte vorsichtig und ohne Gewalt im 45° Winkel in den Slot und passt diese mit sanftem Druck in das Gehäuse ein.
Achtet darauf, dass die GPU und andere Kontaktbauteile keine Verschmutzung aufweisen.
Wenn Ihr jetzt den Kühler einbaut achtet sehr sorgfältig darauf, dass sich keine Pads verschieben oder Falten werfen. Es ist etwas knifflig, darf aber keinesfalls vorkommen da sonst diie Wärmeableitung nicht gegeben ist und die GPU dadurch ggf. keinen richtigen Kontakt zum Kühler hat und Euch durchbrennt.
Der Einbau geschieht letztlich in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.
Achtet darauf, dass Ihr auch hier die Schrauben des Kühlers wieder in der richtigen Reihenfolge festzieht (Fest aber ohne Gewalt) und dass Ihr nicht vergesst wieder den Lüfteranschluss aufzustecken.
Wenn Ihr dies geschafft habt könnt Ihr das Gehäuse wieder schließen und das Gerät zum Test mal hochfahren.
Wenn Ihr ein Bild seht habt Ihr Glück gehabt und die Karte ist richtig eingebaut und hat das richtige VBios.
Leider ist dies nur dann der Fall wenn die Grafikkarte auch ein MSI konformes Bios hat, z.B. aus einem anderen MSI Gerät mit richtiger Vendor Kennung stammt.
Meine GTX485M ist aus einem Schenker Notebook, bringt zwar Bild, aber wird vorerst nur als Standard Grafikkarte erkannt.
Doch hierzu noch weiteres in Kürze im Softwarebnereich der Karte.
Leider gibt es außer dem Wechsel der Grafikkarte nämlich noch ein Problem das die Spannungsversorgung bzw. den Strom angeht.
Eine GTX460M verbraucht im Schnitt um die 75Watt TDP an Leistung.
Ein Intel i7-740 schluckt um die 45Watt und dazu kommen eben noch Verbraucher wie Mainboard, Festplatten, Display usw.
Kurzum... Das mitgelieferte MSI Netzteil mit 150Watt Leistung ist für diesen Umbau leider zu klein dimensioniert.
Es läuft zwar im Leerlauf, doch bei grafikanwendungen oder Spielen benötigt das Notebook mehr Strom als das Netzteil liefern kann, überhitzt und brennt schlimmstenfalls durch.
Eine GTX485M oder auch GTX580M / 660M / 670M / 675M liefert nicht nur mehr Leistung, sondern benötigt diese leider auch. Der MXM 3.0b Standard ist standarisiert auf 100W und den zieht sich die Karte auch. Wer noch eine dritte Festplatte und Peripherie verbaut hat kommt leider nicht um ein Netzteil ab 200Watt rum.
Und hier ist schon das nächste Problem.
Ich habe Händler angeschrieben, aber keiner kann ein \"fertiges\" Netzteil ab 200Watt mit einem 5,5mm x 2,5mm Anschlussstecker liefern.
Also habe ich mich Schlau gemacht und bei ebay ein neues Lavolta 230Watt Netzteil mit 19,5V bestellt.
Dies ist baugleich mit dem Dell für das XPS 17 und kostet neu als identischer Nachbau gerade mal knapp 33.-€ inkl. Versand.
Allerdings mit einem anderen Stecker. Aber auch hierzu findet sich bei ebay die Lösung und so bestellte ich mir einen Winkelstecker in den richtigen Maßen und lötete diesen \"einfach\" dort an.
Was das Lavolta Netzteil angeht (NUR HIERFÜR GILT DIESE AUSSAGE!!!)
Das weiße Kabel ist dort + und das schwarze Kabel -! Das blaue dünne könnt Ihr kappen.
Entgegen dem L1 bei 220V wo der schwarze \"sozusagen\" + ist!
Seid auch hier beim Löten sehr gewissenhaft dass Ihr keinen Kurzschluss produziert oder es verpolt.
Bei 11,8A schmilzt Euch sonst Euer Laptop zu dunkler Soße zusammen.
Wenn Ihr dies alles gewissenhaft beachtet habt, habt Ihr auf Seiten der Hardware bereits alles erledigt.
Allerdings gibt es leider sehr oft noch das Kompatibilitätsproblem der einzelnen Hersteller untereinander und so passen viele Karten zwar Physikalisch in den genormten MXM Slot (Bei manchen ASUS Modellen, z.B. dem G71GX fährt Asus leider eigene MXM Bauform Wege), aber dennoch ist oft das VBIOS ein anderes und verweigert entweder die Treiberinstallation oder zeigt erst gar kein Bild.
Man kann dies auf zwei Wege lösen. entweder ein gemoddetes Bios mit der richtigen Vendor ID das mittels NiBiTor editiert und mit NVFlash auf die Karte aufgespielt wird, oder aber mittels eines Treibermods.
Bei der zweiten Lösung muss allerdings jeder neue Treiber erneut gemoddet werden.
Sollte das Bild dunkel bleiben kann z.B. mittels einer USB VGA Karte geflasht werden oder per \"Blindflash\" was aber viel Erfahrung voraussetzt. Natürlich kann auch ein Defekt der Karte vorliegen.
Doch hierzu später noch einiges.
Es werden in Kürze außerdem die Unterschiede vorher - nachher hier noch nachgefügt wie auch Temperaturwerte, Overclocking, Benchmarks usw. Auch welche Karten passen und welche nicht.
Fürs erste sollte es aber bestimmt für viele Interessant sein.
Habe selbst leider lange nach irgendwelchen Tutorials gesucht, bislang aber leider nichts dazu gefunden.
So weit fürs erste schon mal.
Viel Spass und immer schön vorsichtig sein!
Liebe Grüße, Borpf
« Antwort #2 am: 09. November 2013, 17:31:50 »
Danke für das ausführliche Tutorial!  :emot:
Borpf
« Antwort #3 am: 09. November 2013, 17:35:23 »
So schnell gelesen? ;)
In Kleinigkeiten immer großzügig. Und wenn ich helfen kann... gern! :)
Vielleicht hilft es ja anderen. :)
Borpf
« Antwort #4 am: 10. November 2013, 02:05:30 »
Eine persönliche Bitte an die Leser dieses Tutorials!
Ich gebe mir weiter Mühe Euch hier mit vielen Informationen auf dem Laufenden zu halten und habe noch vor Euch ausgiebige Tests zu liefern.
Allerdings stehe ich selbst noch vor einem finalen Problem mit dem Umbau das das VBios der Karte betrifft.
Derzeit funktioniert die Karte zwar und wird mittels eines Win7 64-bit Mod Treibers auch erkannt und unterstützt, jedoch ist dies noch der alte Treiber der Version 302.77 von LaptopVideo2Go.
So viel ich mich selbst auch informiert habe schaffe ich es leider nicht das Bios der Karte welches noch die Clevo Vendor ID hat auf die MSI ID umzuschreiben. Letztendlich das i-Tüpfelchen das noch fehlt.
Ein erster Benchmark mit 3D Mark 2006 auf 650/1600:
Zwar kann ich damit auch Benchmarks durchlaufen lassen, allerdings wäre es aussagekräftiger hier den aktuellen NVIDIA Treiber 331.65 zu verwenden.
Sollte es hier jemanden geben der das VBios der Karte umschreiben, oder den neuesten NVIDIA WHQL Treiber umschreiben kann, wäre ich wirklich dankbar.
Ggf. hat sogar jemand eine Sammlung diverser MSI optimierter VBiose der oben genannten kompatiblen Karten die man dann hier hinzufügen kann?
Wäre Klasse wenn jemand hier fit darin wäre und dies umsetzen könnte.
Das derzeitige Clevo VBios der GTX485M zum Download findet Ihr HIER.
DANKE!
« Antwort #5 am: 10. November 2013, 14:39:48 »
Zitat von: \'Borpf\',\'index.php?page=Thread&postID=822825#post822825\'
Hast du NiBiTor 6.06 versucht?
[attach]22062[/attach]
Borpf
« Antwort #6 am: 10. November 2013, 15:09:12 »
Danke für Deine Antwort!
Nun ja, NiBiTor 6.06 hab ich schon versucht.
Habe das File auch damit geöffnet, aber ich glaube in diesem Fall sitzt das Problem eher vor der Tastatur.
Ich gebe zu, hier fehlt mir im Bezug auf NiBiTor einfach das technische Wissen und ich habe großen Respekt vor
Bios Files. Bin ja bereits am Treiber modden gescheitert.
Ein Treiber der beim hochfahren dann die VGA abschaltet kann ich im abgesicherten Modus wieder deinstallieren.
Anders sieht es ja mit Bios Files aus und da hab ich ziemlichen Bammel mir die Karte zu zerschiessen.
Du meinst aber letztlich, es ist ausreichend einfach nur die Einstellung auf MSI umzustellen und das File wieder zu speichern?
Ich habe nämlich in vielen englischsprachigen Foren so ellenlange Tuts gelesen die derart kompliziert erschienen dass ich mich einfach nicht dran gewagt habe.
Ich will ja auch im Grunde gar keine Clocks ändern oder dergleichen.
Das kann ich ja dann auch Softwareseitig mittels Afterburner ändern.
« Antwort #7 am: 10. November 2013, 15:17:30 »
Verstehe deine Sorge.
Der Screen ist von mir mit deinem File gemacht. Habe das einfach umgestellt und abgespeichert.
Danach wieder geöffnet und das Tool zeigt bei Integrität eine grüne Ampel.
Auch im Fermi BIOS Editor ist die Checksum grün.
[attach]22063[/attach]
Ich weiß leider nicht ob das reicht.  :(
Borpf
« Antwort #8 am: 10. November 2013, 15:22:28 »
Na, das hört sich ja Bestens an.  Vielen Dank!  :thumbup:
Dann werde ich mich mal da ran wagen und es gleich mal flashen.
Sollte ich mich in den nächsten 3 Wochen nicht mehr melden ging was Schief.  :winke
« Antwort #9 am: 10. November 2013, 15:44:14 »
Kleiner Tip, die HD7970M läuft auch, braucht denn aber ne modifizierte HD5870M Heatpipe oder halt die Heatpipe des GX60. Die HD8970M läuft auch, aber die bekommt man noch nicht so gut...
Eine HD7970M bekommt man für um die 300Euro und ist mit Abstand die schnellste mögliche Karte für den 16F1 Barebone.
Die funktioniert auch mit dem originalen 150W Netzteil. Zur Sicherheit kann man sich aber auch gerne das 180W Netzteil des GT683/Medion X6819 besorgen.
Hier nen Bild von der passenden Heatpipe samt der HD7970M. Den X-Bracket, welcher abgebildet ist, braucht man beim MSI Barebone nicht.
Hier geht es um das Thema \"Heatsink Modification\" http://forum.notebookreview.com/msi/659226-7970m-heatsink-modification.html
Hier bekommt man passende Heatsinks für sämmtliche Grafikkarten für den MSI Barebone: http://forum.notebookreview.com/computer-components/694472-fs-brand-new-msi-heatsinks-gtx570m-560m-580m-5870m-460m-670m-675m-680m.html
Allgemein sollte man sich im Forumbereich von Notebookreview mal durchlesen... da gibt es so einige interessante Sachen :)
Wichtig, es muss unbedingt ein \"Enduro Off\" Bios auf die Karte, da sie sonst nicht im 16F1 und 16F2 Barebone (und dessen 17.3\" Brüdern) funktioniert.
Im 16F1 und 16F2 Barebone funktionieren auch nur die wenigsten Kepler Karten. Aktuell eigentlich nur dir GTX770M und die Quadro K4000M.
:emot:
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1384096122 »
Borpf
« Antwort #10 am: 10. November 2013, 16:04:59 »
nochmal kurz zum flashen.
Ich habe jetzt wie beschrieben einfach die Vendor auf MSI gestellt, als new.rom auf Stick gespeichert und auch das backup mit drauf kopiert zur Sicherheit.
Stick bootet, nvflash startet auch, aber ich erhalte immer den Hinweis, dass kein NVIDIA VGA Adapter gefunden wird.
Ich habe versucht mit dem Befehl \"nvflash.exe new.rom\" zu flashen, auch \"nvflash.exe -5 -6 new.rom\"
Leider erkennt das Bios scheinbar erst gar nicht die Karte als NVIDIA Adapter.
Hmmm... gibts dazu noch nen Tipp? Denn GPU-Z erkennt sie unter Win ja. Oder unter Win flashen?
« Antwort #11 am: 10. November 2013, 16:12:18 »
Also ich habe meine GTX570M zu einer GTX670M geflasht. Anfangs mit leichten Problemen, da ich nur nen Clevo Bios hatte. MSI hat die GTX670M leider nur mit 3GB verbaut. Dennoch funktioniert das Bios der 3GB Version problemlos mit der 1.5GB Version :) GTX570M und GTX670M sind komplett identisch.
Um das Clevo Bios flashen zu können, habe ich folgendende Zusätze verwendet: nvflash.exe -4 -5 -6
Ich habe stets unter Windows geflasht... aber unter Dos lief es auch, das habe ich testweise mal versucht, zwecks \"Blindflash\" wenn was schief geht :)
:emot:
Borpf
« Antwort #12 am: 10. November 2013, 16:13:23 »
@likezero:
Cool! Danke für die Info!
Was AMD/ATI angeht habe ich um ehrlich zu sein gar nicht erst gekuckt.
Was mich aber wundert ist, dass die mit den 180Watt auskommt.
Nun ja. 300.-Euronen für die Karte sind aber natürlich auch kein Pappenstiel, zumal wenn die i7-740QM dann limitiert und
den Flaschenhals darstellt. Für die GTX485M habe ich bei ebay gerade mal 101.-€ bezahlt.
Interessant wäre hier noch, die CPU gegen was schnelleres zu tauschen. Hast Du da eine Info, was man da so in den Barebone packen kann? Hab ja noch ein paar Watt Luft nach oben.
Interessant auch das mit den 700er Karten. Sowas hatte ich mir aufgrund der Architektur schon gedacht.
OK... dann versuche ich eben mal noch mit der \"-4\" davor.
Theoretisch könnte ich ja dann bei der 485M auch das Bios der 580M flashen?
Borpf
« Antwort #13 am: 10. November 2013, 16:24:58 »
Hmmm....
die \"nvflash.exe -4 -5 -6 new.rom\" lieferte leider das selbe Ergebnis.  :kratz
Unter DOS findet er einfach keine NVIDIA Karte.
Ich such mal was um unter Windows zu flashen.
Bios Updates hab ich sonst immer lieber unter DOS gemacht. Hast Du einen Tipp welche Software ich dafür am schlauesten nehme? (Win7 64-bit)
« Antwort #14 am: 10. November 2013, 16:28:03 »
Der 16F1 Barebone frisst problemlos nen i7-920XM soweit ich weiss. Zumindest ist im Notebookreview Forum ständig einer mit nem GT660 samt 920XM & HD7970M rumgelaufen :)
Nein, du kannst kein GTX580M Bios auf deine GTX485M flashen. Es sind unterschiedliche Chips...
http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GTX-580M.56633.0.html
http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GTX-485M.42881.0.html
GF104 VS GF114.
Das Problem mit der Standard Grafikkarte hatte ich mit dem Clevo Bios auch. Die modifizierten Treiber von Laptopvideo2go funktionierten aber tadellos. Die originale Nvidia Installationsroutine konnte keine kompatible Hardware finden.
Hier hast du alle verfügbaren Biosversionen für die GTX485M http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=&model=GTX+485M&interface=&memType=&memSize=
Ich gehe einfach mal davon aus, das deine NVFlash Version zu alt ist. Hier hatte jemand (im Jahr 2011) das gleiche Problem http://www.overclock.net/t/1109181/nvflash-no-display-adapter-present-assistance-needed und der hatte schon Version 5.77. Die hast 5.72 !
die Aktuelle Version findest du hier : http://www.computerbase.de/downloads/system/grafikkarten/nvflash/
:emot:
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1384097945 »
Borpf
« Antwort #15 am: 10. November 2013, 16:54:53 »
Das mit dem 920XM ist scxhon mal sehr interessant. Aber natürlich auch nicht gerade günstig.
Na, später vielleicht mal. Danke jedenfalls.
Bei Laptopvideo2go hab ich meinen jetzigen 302.77 Treiber runter.
Der funktioniert zwar, ist aber eben noch von 2012 und BF3 hat gelben Schnee (Ich weiss... ein Serviceupdate löschen) und die neueren Versionen für Win7 64-bit liefern mir nach Neustart leider einen Blackscreen, so dass ich diue im abgesicherten Modus wieder deinstallieren muss. Zudem \"wäre\" der neueste Win7 64-bit dort der 305er und auch der ist aus 2012. :(
Ich habe jetzt gerade versucht im DOS Fenster als Administrator nvflash auszuführen.
Aber leider motzt es, dass es nur auf 32-bit Systemen funktioniert.... Arrrgh...
Das Bios hab ich ja schon auf MSI modifiziert dank anDrasch´s Hilfe. Nur das draufbekommen ist eben jetzt das Problem.
Gleich löte ich den Flashrom mitm Brenner raus und schreibe das Bios mit Kugelschreiber drunter...
Wieder mal vom hundertste ins tausendste... :(
EDIT: Sehe gerade Dein posting zum alter des nvflash...
Ich war eigentlich der Meinung ich hätte das neueste, sah sonst nur Versionen um die 5.1x... upps...
Das würde so einiges erklären... räusper...
« Antwort #16 am: 10. November 2013, 17:03:11 »
Naja, wenn man sonen altes Gerät aufrüstet, wird es nun mal teuer... Wenn du richtig loslegen willst mit dem modden, kannst du dir auch ein MS-16F3 Mainboard einbauen, dann kannst auch ein Backlight Keyboard verbauen :) Alternativ geht da auch das MS-1762 (MSI GT780) Mainboard, denn das ist das einzige Sandy Bridge Board mit dem Poweranschluss für das Backlight Keyboard.
Problem beim 16F3 & 16F4, MSI hat die Einschaltplatine sowie den Adapter für die 2. HDD (neben der GPU) verändert. Diese haben nun mehr Pins... eine passende Platine (samt Kabel) ist nicht zu bekommen... habe selber einige Monate danach gesucht...
Vorteil bei den 16F3 und 16F4 Mainboards ist halt der Support von Nvidia´s Optimus bzw AMD´s Enduro Technologie (Intel HD3000/HD4000).
:emot:
Borpf
« Antwort #17 am: 10. November 2013, 17:19:51 »
Das mit dem Backlight hört sich interessant an.
Da bin ich eh neidisch drauf und könnte es oft gut gebrauchen.
Super Info!
Aber kurz back to Bios:
Du hattest Recht!  8-o
Ich hab nvflash 5.72 runtergezogen weil ich einen Denkfehler hatte und davon ausging, dass die höhere Zahl hinter dem Punkt die neuere Version ist als die 5.132 für DOS.
Habs aber nicht als Gesamtzahl gesehen.
Wie dem auch sei. Ich habe das Bios jetzt erfolgreich geflasht und habe unter GPU-Z jetzt auch die Vendor ID MSI angezeigt.
Problem ist nur, dass sich sonst rein gar nichts an der Situation geändert hat und ich auch keine inf ausser dem Mod Treiber manuell im Gerätemanager installiert bekomme.
Die Karte fühlt sich als Standard Grafikkarte immer noch am wohlsten.  ;-(
Dann hat scheinbar das alleinige Umstellen der Vendor ID doch nicht ausgereicht.
Von Euphorie im Handumdrehen zurück zur Realität...Mist...
Da steh ich wieder am selben Punkt. Hmmmm...
« Antwort #18 am: 10. November 2013, 17:36:44 »
Naja, das Problem ist halt, das es kein MSI Bios für die Karte gibt. Ich hatte, wie schon erwähnt, die gleichen Probleme mit nem Clevo Bios.
Wegen dem Backlight Keyboard... das kannst eigentlich auch gleich wieder vergessen :D 1. gibt es keine deutschen Backlight Keyboards zu kaufen, nur US Layouts, welch um die 100Euro kosten 2. kostet ein Mainboard mit dem passenden Poweranschluss um die 200Euro (http://www.aliexpress.com/item/Motherboard-for-MSI-MS-17611-GT780DXR-Model/1093648943.html) 3. kann man mit viel basteln die Powerleitung auch auch so mit Strom versorgen.... aber da muss man sich wirklich gut auskennen und sehr fein löten können.
:emot:
« Antwort #19 am: 10. November 2013, 17:44:01 »
Du kannst es ja gerne mal versuchen mit dem GTX580M Bios: http://www.techpowerup.com/vgabios/117956/msi-gtx580m-2048-111111.html
Aber erstelle dir vorher nen \"Blindflash\" Stick, das wenn es schief geht, die Karte automatisch zurück geflasht wird.
:emot:
