Beta Uefi Thread fürs MSI FM2-A85XA-G65
Autor Thema: Beta Uefi Thread fürs MSI FM2-A85XA-G65  (Gelesen 7466 mal)
Musicman
« Antwort #20 am: 30. März 2013, 13:10:48 »
Kann es zur Zeit nicht testen, hat sich auch was am Look verändert ?
Musicman
« Antwort #21 am: 09. April 2013, 19:22:19 »
Habe das Bios nun drauf. Läuft sehr gut. Wenn es was Neues gibt, dann bitte wieder uppen.
Danke für den guten Support !
Beta E7793ams.18A
« Antwort #22 am: 09. April 2013, 19:46:36 »
Das letzte war das E7793AMS.186.
Hier nun, was sich zum E7793AMS.18A getan hat:
Add oc profile item.
Remove UpdateME item.
Fix postmsg error when clear cmos.
Update MSI MGSEII / ClickBIOSUI module.
Update SMBIOS type0 setting.
Save ROMHOLE during M-Flash update BIOS.
Remove unknown device in setup bootmenu.
Fix POST CPU/Memory info empty.
Update BIOS follow CRB_msi003.
Update vom AMI AGESA
Musicman
« Antwort #23 am: 09. April 2013, 19:59:56 »
Mit dem 1.86 & 1.8A gibt das Board wenn ich den CPU Multi auf 40 stelle, einfach 1,43 V auf die CPU.Mit 1.1 hat er die normale Vid von 1,3375 V gegeben. Meine CPU würde die 4 GHz mit der Standard Vid machen. Ich hoffe das die das wieder ändern !
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1365531358 »
Musicman
« Antwort #24 am: 12. April 2013, 15:44:31 »
1.8 Final noch nicht in Sicht ? Hotplug ist in den neuren Betas nicht mehr drin.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1365774286 »
Musicman
« Antwort #25 am: 14. April 2013, 19:50:37 »
Gibt es zufällig schon wieder ne neue Beta ?
Musicman
« Antwort #26 am: 17. April 2013, 23:06:49 »
Ich habe jetzt gemerkt das meine Graka nur als PCIe x8 läuft ! Ich habe nur noch ne Creative Recon 3D und ne Wificard in 2 PCIe x1 Slots.
Warum laüft die Graka nur als 8x, der zweite x16 Slot ist nicht belegt !
Gibt\'s vielleicht schon ne neue Beta, die vielleicht dieses Problem löst ?
« Antwort #27 am: 17. April 2013, 23:13:33 »
Wie kommst du drauf? GPU-Z ? Stromsparmechanismen bedacht?
Hast du das beachtet?
- PCI_E2 supports up to PCIE x16 speed (when PCI_E5 is empty) or PCIe x8 speed (when PCI_E5 is installed)
Musicman
« Antwort #28 am: 17. April 2013, 23:29:32 »
GPU-Z, Aida64 und AMD Catalyst zeigen mir das an !
Im Idle schaltet die Graka auf PCIe 1.1, auf x8 bleibt die auch unter Last !
Die Anzeigen von den Programmen funktionieren bei allen anderen Boards auch richtig.
« Antwort #29 am: 18. April 2013, 10:41:37 »
Hast du alles gelesen?
Steckt die GraKa in PCI_E2 ?
Ist PCI_E5 belegt oder leer ?
Musicman
« Antwort #30 am: 18. April 2013, 11:19:35 »
Ich habe alles gelesen und PCIe 5 ist leer. Die Graka steckt in PCIe 2.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1366276809 »
« Antwort #31 am: 18. April 2013, 11:32:21 »
Ändert sich was wenn du mal testweise diese Karten rausnimmst?
mbathen
  • Ehrenmitglied .
« Antwort #32 am: 26. April 2013, 12:09:19 »
Langsam könnte mal eine Release für das Board erscheinen. Oder haben die AMD-Boards zurückgestellt?.
Manni Bathen
der_bub
« Antwort #33 am: 03. Juni 2013, 10:38:14 »
ich habe die Beta E7793ams.18A via dem BIOS Tool / Oberfläche geflasht und seidher keine Anzeige mehr.
:wall[align=center] [/center][/align]
Bin gerade etwas im Panik Modus, da die Anleitung zum wiederherstellen eines AMI-BIOS via USB erst einmal nicht funktioniert hat. Kein Pieps! Diskette steht nicht mehr zur Verfügung
Werde nun das Board ausbauen & einschicken müssen?
;-([align=center] [/center][/align]
[/center]
[/center]
mbathen
  • Ehrenmitglied .
« Antwort #34 am: 03. Juni 2013, 11:24:28 »
Auf dieses Board kommt bei mir nach der 1.7 Release kein anderes wie auch immer genanntes BIOS mehr. Richland brauche ich nicht, und zurück flashen geht mit 2.0 nicht mehr.
Manni Bathen
« Antwort #35 am: 03. Juni 2013, 12:17:39 »
Zitat von: \'der_bub\',\'index.php?page=Thread&postID=815950#post815950\'
keine Anzeige mehr.
Stecker raus, CMOS-Reset mit JBAT1 gemacht?
