USB-Buchse am TFT Bildschirm wie USB Buchse direkt am (MSI Pro B660M-A) Motherboard?
pstein
09. Jan. 2012
Mein TFT Bildschirm hat an der Rückseite diverse USB Buchsen.
Meines Wissens kann man da z.B. USB Sticks anstöpseln.
Der Bildschirm ist dann über HDMI mit dem MSI Pro B660M-A Motherboard verbunden und funktioniert gut.
Jetzt frage ich mich wie diese USB Ports am Bildschirm in das Hardware System des MSI Boards integriert werden.
Angenommen ich stöpselt einen USB Laserdrucker oder USB Flachbettscanner in die USB Buchse am Bildschirm.
Werden wirklich alle Signale über das HDMI Kabel zum MSI Board hin-und her transportiert und dann auf dem MSI Board über den USB Controller geschleift?
Werden also alle Geräte die an die USB Ports am Bildschirm gestöpselt werden genau so behandelt als wäre die USB Ports direkt auf das Motherboard gelötet?
Wenn ich das ganze einfach ausprobiere könnte das vielleicht funktionieren wäre aber kein Beweis, dass das stabil ist und dauerhaft funktioniert.
Daher will ich das Prinzip hier mal vorher checken.
Vielleicht kann mir jemand das bestätigen
Danke
ohne jetzt deinen Monitor zu kennen, müßte er einen Anschluss, wie auf der rechten Seite im Bild haben.
Dann kannst du dort ein USB Kabel vom Rechner anschließen und dann den Monitoranschluss wie im Bild links nach belieben nutzen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/USB.svg/220px-USB.svg.png
Ok, also die Rückseite von meinem Monitor sieht aus wie im Bild im Anhang.
D.h. im allgemeinen MUSS man ZWINGEND erstmal ein erstes USB Kabel vom Rechner zum Bildschirm legen um dann im zweiten Schritt einen anderen USB-Port am Bildschirm nutzen zu können. Über HDMI wird also kein USB Daten Transfer getunnelt.
Habe ich das richtig verstanden?
Korrekt, du musst erst mal ein USB-A zu USB-B Kabel verbinden und danach kannst du über die USB In Anschlüsse deine Maus, Tastatur etc anschließen.
