P
Paranoid
Guest
Folgende Fehler macht mein System:
1. Dieser Fehler wird von Prime95 angezeigt:
FATAL ERROR: Rounding was 0.4993591309, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
2. Außer diesem Fehler habe ich, wenn auch sehr selten, Bluescreens unter Windows XP Pro.
Sie fangen an mit \"Stop c0005... keine Ahnung was\". Dabei wird auch ein *.sys Datei als Problem angegeben. Allerdings nicht immer die selbe Datei.
3. Der Standby-Modus (Suspend to Ram, S3) funktioniert nicht. Der Computer geht in den Standby-Modus, beim Erwachen werden vier Rote Dr-LED\'s angezeigt.
Mein System:
Athlon XP 1700+ mit Silverado von NoiseControl (max 45 Grad)
MSI K7T266 Pro 2 RU (Bios früher 3.2, jetzt 3.3 ; Via 4 in 1 Version 4.36, ließen sich nur im abgesicherten Modus installieren)
Enermax Netzteil mit 350 Watt
512 MB Crucial DDR-Ram unbuffered, non-ECC
Sounblaster Live! 1024 Player (Schon verschiedene Treiber probiert, momentan die aktuellen von Creative für Win XP)
Leadtek GeForce 2 Ti (Schon verschiedene Treiber probiert, momentan Detonator XP 21.83)
Allied Telesyn Netzwekkarte (Von der Telekom für Dsl)
Sonstige Hardware: Pioneer DVD, Sony-Brenner, Western Digital 40 GB Festplatte, HP DeskJet 990 Cxi
- Die Bluescreens treten übrigens nur bei 2D-Anwendungen auf, wie z.B. Internetsurfen, DVD schauen, aber auch schon
mal beim Nichts-Tuen (Defragmentierung gemacht, Computer einfach angelassen, er hatte nichts zu tun, nach 5 Minuten plötzlich Bluescreen)
- Hatte noch keinen Absturz bei Spielen. 3DMark 2000 und 2001 laufen ohne Probleme.
- Memtest86 (aktuelle Version) zeigt keine Fehler in den Rams, davon abgesehen habe ich diese schon ausgetauscht.
- Soundkarte und Grafikkarte habe ich jeweils schon ausgetauscht.
Den Standby Fehler hatte ich übrigens auch schon mit meinem alten System:
Gleiche Hardware, nur MSI K7T266 Pro, Athlon C 1400
Mit der Zeit wurden auch folgende Komponenten durch die oben genannten ersetzt:
Apacer Rams, Asus Geforce 256.
Ob der Prime95 Fehler da auch schon aufgetreten wäre weiß ich nicht, da ich es nicht ausprobiert habe :-(
Übrigens könnt ihr mir nicht nur helfen, indem ihr mir sagt woran das liegt, sondern auch, woran es nicht liegen kann!
Mein System:
