PCIe SAS RAID-Controller auf B450 Mortar Max?
shaf
16. Nov. 2023
ich habe ein B450 Mortar Max mit Ryzen3 4100. Das UEFI ist auf die aktuelle Version vom 26.10.2023 aktualisiert und grundsätzlich arbeitet alles zufriedenstellend.
Ich habe nun einen HPE SAS RAID-Controller vom Typ Smart Array P410 Gen6 (572532-B21) eingebaut, der im unteren x16 Slot steckt. Ich gelange aber nicht in das BIOS dieses Controllers, wie HP das eigentlich vorsieht.
Im Normalfall sollte ich vor dem Laden des Betriebssystems die Möglichkeit haben, mit F5 oder F8 in das Setup des Controllers zu gelangen, aber das funktioniert nicht. Gibt es eine Einstellung im UEFI des Boards, die ich vornehmen muss, damit ich das Setup des Controllers erreichen kann? Oder sind nur bestimmte Controller überhaupt kompatibel mit dem Board?
Blechner
24. Apr. 2012
was willst du denn mit einer Server -Karte auf deinem Brett erreichen?, für mehr Anschlüsse gibt es bessere Karten, die auch funzen
shaf
16. Nov. 2023
Bei allem Verständnis für Deine lange Zugehörigkeit zu diesem Board, aber: Das ist keine Antwort auf die gestellte Frage und damit ein wertloser Beitrag. Kannst Du Auskunft zu dem Thema geben, wie ich in das Menü der Karte komme, wenn ich sie auf dem Mainboard betreibe, oder nicht?
Das Problem besteht leider weiterhin und meine fortwährenden Recherchen haben nur ein paar weitere Fakten zu Tage gefördert:
- Damit der Controller überhaupt benutzbar wird, muss offenbar im BIOS des Mainboards für SATA der RAID-Modus aktiviert werden​
- Es ist anscheinend egal, ob ich SATA- oder SAS-Platten anschließe. Der Controller erkennt diese und quittiert das mit dem üblichen grünen Blinklicht​
- Anschließend habe ich dauerhaft grünes Licht, wie es auch im Regelfall sein soll.​
Moderator
10. Okt. 2014
Kann halt sein das du eventuell noch diesen bifunctional modues benötigst, wenn es den bei dem Board gibt dann vermutlich nur für PCI_E1
shaf
16. Nov. 2023
OK, das ist ein Ansatz, dem ich mal nachgehe. Vielen Dank für den Tipp. Ich werde berichten, was dabei herauskommt.
Foren Experte
31. Aug. 2007
Das halte ich für ein Gerücht, denn der RAID Modus im BIOS ist nur für die onBoard SATA Anschlüße zuständig und relevant.
Ich würde sämtliche Funktionen wie FastBOOT, MSI Fast Boot und Secure Boot ausschalten.
Dies gibt dem Controller genügend Zeit sich zu initialisieren und sollte dem BIOS des Controllers die Möglichkeit geben per Tastenbefehl erreichbar zu sein.
Noch ein kleiner Hinweis, patzige Antworten kommen in einem Forum selten gut an.
