msi meg coreliquid s360 zeigt 0°c cpu temperatur im display somit keine ordnungsgemäße Kühlung (alle andere Werte stimmen aka Pumpengeschw. etc)
fanatic1311
10. Okt. 2023
hallo leute ich hoffe jemand kann mir helfen, ich habe seit 1 Woche das Problem das meine Wasserkühlung nicht mehr richtig die Cpu temp liest und somit nicht mehr richtig kühlt. Die besagte Wasserkühlung ist 2 Monate und glaube irgendwie nicht an einen Defekt. Das komische ist das Problem tritt seit einem Biosupdate von meinen Mainboard auf. Zufälligerweise hat mein Kumpel das selbe Motherboard und er hat das Problem nicht bekommen.
cmos clear hab ich schon gemacht, desweitern hab ich die Pumpe schon von allen Kabeln des Motherboard getrennt und mehrere Minuten vom Strom gelassen ohne Erfolg.
ich habe einen post von reddit gefunden der das Problem ähnlich beschreibt auch die Lösungen helfen nicht. Msi Center deinstallen mit dem cleancenter vom system entfernen. xmp profile erstmal deaktivieren, danach wieder aktivieren....... leider hat nichts geholfen
Windows ist frisch auch ein Rollback zur vorherigen Biosversion hilft nicht. Die Firmware der Pumpe ist auch schon länger geupdatet.
Das Hauptproblem ist das ich den Rechner ja nicht unter Last setzen kann, sobald ich dies tue muss ich den untersten Punkt der Lüfterkurve auf 70-80 % schrauben. noch ein Funken Hoffnung das die AIO größtenteil noch geht
Im Bios/Uefi und auch im Hwinfo wird die Temperatur richtig ausgelesen!!!!
Mainboard: Gigabyte z 690ud ax
Hiho
Hatte das selbe mit meiner S360..... problem hatte ich gefixt in dem ich das MSI center komplett via uninstaller entfernt hatte und nach reset dann neu alles instaliert hatte war das dann weg und alles wurde korrect angezeigt vermute mal das irgentwas mit der config probleme macht .... zumindest ist nach der neuinstall der fehler mit festgefrohender oder falscher anzeige behoben
gelöst: der besagte Kumpel hat mir Msi-Center ver. 2.0.22.0 geschickt, die Information sollte an die Softwareabteilung weiter gereicht werden, ich hätte das Ding fast eingeschickt Holy Moly
Aktuell ist version 2.0.25.0 .... schaue mal auf deiner board seite oder unter meg s360 nach.... da gibt es sie zum download
oder hier ---> https://de.msi.com/Liquid-Cooling/MEG-CORELIQUID-S360/support
Diese Version tut nicht funktionieren!!!!!! Wenn man Windows neumachen musste und die Pumpe das erstemal einrichtet. Da hab ich ja Glück gehabt das der Kollege noch die alte Version als Exe hatte diese geht. (MSI Center_2.0.22.0) Ich sage nur Softwarebug, hab jetzt ne Woche mit der .... rumgemacht. Hoffe ich konnte den Nächsten mit dem Problem helfen. MFG
Nachtrag: Sobald ich die neue Version 2.0.25.0 draufmache, geht die Wasserkühlung nicht mehr. Hoffe das wird weiter gegeben !!! :)
Hey, ich hab das selbe Problem.- Bei mir ist es exakt seit dem Moment wo ich das MSI Center auf 2.0.26.0 aktualisiert habe. Ich hatte vorher 2.0.22.0 drauf und habe das automatische Update deaktiviert gehabt. Dann war ich so doof und hab selbst mal das Update über die Software gemacht und zack Temp zeigt 0c. Finde ich seitens MSI klasse das Sie Ihre Kunden im Stich lassen und kein Fix bringen und vor allem das Update Online bleibt. Kannst du mir die Version 2.0.22.0 via mail senden? Das wäre echt Super lieb.
MSI MEG CORELIQUID S360 AIO​
@fanatic1311 @bppauk
Vom MSI Support
Laut Support soll das den Fehler beheben ansonst soll es spätestens mit der nächsten MSI Center Version behoben werden.
ah ok.- vielen Dank .- Das werde ich gleich testen
Vom MSI Support
Ich habe es als Admin ausgeführt und ein Neustart durchgeführt.- Fehler bleibt leider bestehen
Du sollst es noch mal deinstallieren und frisch installieren, danach den Patch einspielen und dann Neu starten, wenn es dann immer noch nicht funktioniert sollst du dich direkt an den Support wenden.
Geht klar. ich probiere das morgen nochmal aus in der Reihenfolge wie du geschrieben hast. Danke Dir
