Msi mag x670e tomahawk wifi
das wiesel
19. Aug. 2023
Hat noch jemand das Problem das beim Msi mag x670e Tomahawk Wifi mit den neusten Bios Updates 7E12v144(Beta version) vom 2023-08-04 und 7E12v14 vom 2023-08-14 jedwedes Expo Profil nicht mehr funktioniert ?
2 Verschiedene Kits einmal F5-5600J3636D32GX2-FX5 und F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR nach Aktivierung von Expo leuchtet die Cpu Led auf dem Mainboard Rot und die Dram Led Gelb.
Mit Bios 7E12v141(Beta version) und davor läuft das ganze einwandfrei da wirkt der Text unter den neueren Bios Versionen wie Spott - Improved DDR5 memory compatibility. Sehr Witzig.
Standard Frage ist wie immer wurde ein CMOS reset durchgeführt nach dem Update?
Sonst das Board bei MSI registrieren, wenn nicht passiert und mit Google Übersetzer entsprechend eine Meldung an den Support von Taiwan einreichen.
Ich kann schauen, bin aber gerade im Urlaub in Österreich ob ich was dazu in Erfahrung bringen kann.
Den Cmos Reset muss man eh zwangsläufig machen weil nach dem Laden von Expo ja nix mehr geht und selbst danach gleiches Verhalten.
Guten Morgen,
Ich besitze ebenfalls das Msi mag x670e Tomahawk Wifi mit den neusten Bios Update also dem 7E12v14.
Bei Aktivierung des Expo Profile meiner gskill Trident z5 neo Expo 6000mhz cl30, bleiben auch beide debug Led (gelb und rot) durchgehend an. Nach ca. 50sek beginnt der Bootvorgang. Wenn ich das RAM Training abschalten endet es im bluescreen. Die Temperature des ryzen 7 7800x3d wird in Windows idle mit rund 70grad angezeigt.
Sobald ich das MSi Center öffne fallen die Temperaturen auf rund 40grad. Die Spannung der CPU wird herabgesetzt, das sieht man eindeutig in cpu-z.
Die lange Bootzeit sowie das aufdrehen der Lüfter durch die hohen CPU Temperaturen nerven extrem. Gibt's dafür verlässliche Parameter die im uefi eingestellt werden können?
Wie gesagt die Aktivierung von Memory Context Restore endet im bluescreen.
Andreas
Benutz du beide kits gleichzeitig ??? wenn ja kann ich dir sagen wird nicht laufen habe 4 mal 16gb 6000 mhz a 2rigel je kit (vollbestückung und habs nur mit 5200 manuel stabil zum laufen bekommen.... einzeln funzen bei mir die kits mit 6000 MHZ und activen Xmp profil und laut dieverser foren soll wohl zur zeit auch bei vollbestückung und ddr5 nicht drin sein zumindest bei intel 12+13 gen weil da die speicher kontroller wohl noch probleme machen... gleiches soll wohl amd auch haben... ist halt nur so ne idee
Nein natürlich nicht gleichzeitig das aktuellste Bios scheint einfach kompletter Müll zu sein weil es ja mit ner vorherigen Version bestens funktioniert.
Guten Morgen,
Andreas
Kann sein das wir den gleichen Speicher haben. Memory Context Restore läuft nur stabil in Kombination mit PowerDown Enable. Kostet etwas Latenz aber nur in der Kombi läuft es. Ansonsten die längeren Boot Zeiten in Kauf nehmen und hoffen das wird irgendwann gefixt. Wenn du dich ins Thema Speicheroptimierung einlesen willst musst du bei bei Hardwareluxx im AM5 Speicherthread vorbeischauen. Ich hab mal meine stabilen Timings beigefügt.
ich habe das selbe Board und mittlerweile schon Ram im Wert von 800 Euro hier rumliegen. Kannst du mir mal bitte die genauen Fotos vom Bios schicken, wo du was eingestellt hast. Ich komme mit dem MSI Bios nicht klar....hatte jahrelang immer Asus, das war besser.
Als RAM habe ich hier:
Trident Z5 neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N --> DDR5-6000 16 GB x2 CL30-38-38-96 1,35V und
Trident Z5 neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR -->DDR5-6000 32GB x 2 CL30-40-40-96 1,40v
Ich bekomme die Kiste einfach nicht mit zwei Modulen zum laufen. Ein Modul geht auf A2. Vielleicht kannst du mir helfen, leider ist gar nicht mehr viel Zeit- spätestens am Donnerstag wird alles eingepackt und zurückgeschickt, wenn es bis dahin nicht läuft.
Dickes Danke schonmal.
VG
Wenn Du für den speicher 800€ bezahlt hast, dann hat man Dich mächtig übers Ohr gehauen.
Zu Deinem eigentlichen Problem: Hast Du die Möglichkeit, eine andere CPU zu testen? Häufig gibt es in Fällen wie Deinem ein Problem mit dem Memory Controller in der CPU.
Im Bios F7 um zu den erweiterten Einstellungen zu kommen. Lad das Expo Profil und übernehme die Werte. Achte vor allem auf Deaktivieren von Memory Context Restore und PowerDown. Hier sind meine Werte anbei aber die sind eben für meinen Ram und meine CPU. Du solltest mindestens bei
DRAM Frequency = 6000
FCLK = 2000
Und @wiesel201
Im letzten Bios 7E12v152(Beta version) wird die Einstellung UCLK = MEMCLK nicht übernommen. Man muss erst in den erweiterten AMD Optionen dies nochmal ändern.
nee nee habe ja alles hier in doppelt und dreifacher ausführen hier, weil ich dachte das es der RAM ist.
Eine weitere CPU habe ich leider nicht, die Geldreserven sind auch erschöpft und liegen als DDR 5 Speicher auf meinem Tisch.
FCLK = 2000
Und @wiesel201
Vielen Dank, ich werde mal testen.
Insgesamt bin ich echt angefressen - sitzt nun schon seit über 35h an dem Mist hier. Als Papa von einem einjährigen Sohn ist sowas eigentlich nicht machbar.
Ich habe 20 Jahre als Systemadministrator gearbeitet und privat auch jahrelang am Rechnern geschraubt....ich wusste schon warum ich immer Intel genommen habe.....das nervt so an.
So eben mal getestet, keine Chance. Zweite RAM-Modul geht rein und die rote und gelbe Lampe gehen direkt an. Rechner auch mal 5 Minuten so laufen lassen- keine Verbesserung.
Der ganze Schrott wird nun wieder schön eingepackt, man hat ja sonst nix zu tun und zurück geschickt. Klar könnte man den Rechner mit einem 64GB Modul betrieben statt mit 2 x 32, aber eigentlich hat man ja ein Dual Chanel Board gekauft.....
Danke dennoch für die Mühe !
Liegt nicht nur an MSI andere haben das auch. Hab viel gelesen nach dem Wechsel auf AM5 und da tun sich alle schwer. Aus der Entfernung schwer. Erst die letzten Tage wollte mein System nicht booten und ich weiß nicht an welcher Einstellung es genau liegt warum im Post es hängt.
Settings passen nicht. Habe bei MSI angerufen, die haben mir ein neues Bios geschickt - geht leider auch nicht. Sie vermuten das es die CPU ist - Controller.
Ich freu mich, einpacken und zurück...jetzt weiß ich warum ich die letzten 10 Jahre eine Playstation hatte und keinen PC mehr
Update:
Neues Board und neue CPU bestellt, also die gleichen Sachen nochmal- läuft sofort, boottime keine 10 Sekunden. Keine Ahnung was es nun war, aber ist mir auch egal - die Kiste läuft nun.
Was habe ich daraus gelernt?
Wenn was nicht läuft, sofort zurück und nicht stundenlang bzw. tagelang rumtesten.
Danke euch
VG
