Vor etwa drei Wochen hatte ich einen neuen Computer gebaut, in dessen Motherboard das Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160 MHz-Netzwerk integriert ist. Bis vor etwa einer Woche war alles in Ordnung, als meine Pings plötzlich auf bis zu 5000 ms anstiegen und es zu kurzen Verbindungsausfällen kam.
![Screenshot 2024-01-27 144837.png Screenshot 2024-01-27 144837.png](https://forum-de.msi.com/data/attachments/30/30384-cdb92fc9e48efd9b8e54ea99db97a11d.jpg)
Beim Surfen im Internet bekomme ich manchmal die Fehlermeldung ERR_NETWORK_CHANGED und ähnliches, oder es lädt einfach sehr lange – je nachdem, ob der Ping einfach zu hoch ist oder ob ich eine Zeitüberschreitung erhalte. Mein WLAN-Router sagt mir auch, dass meine Übertragungsrate, was Mesh betrifft, die einzige ist, die normalerweise sehr niedrig ist, manchmal sogar nur 1 MB/s, insbesondere bei 5 GHz.
Damals habe ich Single-WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz genutzt, wobei mein System selbst entscheidet, welches es verwenden würde. Als ich in den letzten Tagen versucht habe, Lösungen für mein Problem zu finden, habe ich das WLAN in zwei verschiedene Netzwerke aufgeteilt, eines für 2,4 GHz und eines für 5 GHz. Scheint so, dass 5 GHz stärker von diesem Problem betroffen ist, wo die Ping-Spitzen extremer sind und es viel häufiger zu Zeitüberschreitungen kommt als bei 2,4 GHz. Dennoch hat das letztgenannte WLAN-Netzwerk das gleiche Problem und jede Lösung, die ich ausprobiert habe, hat noch nicht funktioniert. Glaubt mir, es gab viele mögliche Lösungen, an viele, die ich probiert habe, kann ich mich mittlerweile gar nicht mehr erinnern was ich alles gemacht habe.
Ein weiteres Problem, das mir aufgefallen ist, sind die Fehlermeldungen im Event-Manager. Ich werde jetzt jeden einzelnen Fehler nennen, der als roter Fehler markiert ist und darauf hinweisen könnte, woher meine Probleme kommen:
Jetzt zu meinen letzten Versuchen, dieses Problem zu beheben. Man könnte meinen, das hätte etwas mit meinen WLAN-Treibern zu tun, aber das glaube ich nicht mehr. Zuerst hatte ich den Treiber, der von meinem Motherboard-Hersteller empfohlen wurde (mein Mobo ist das MSI Tomahawk Z790 Wifi), den Intel WIFI Driver 22.230.0.8 und die Intel Network Drivers 2.1.3.15. Gestern habe ich den Intel WIFI-Treiber 23.20.0.4 installiert. Ich verwende den Intel® Driver & Support Assistant, der mir sagt, dass meine Intel® Treiber und Software auf dem neuesten Stand sind. Es hat nichts geändert, das Problem wurde nicht gelöst.
![Screenshot 2024-01-27 160004.png Screenshot 2024-01-27 160004.png](https://forum-de.msi.com/data/attachments/30/30385-700a36c82f1da55d27744e158683d293.jpg)
Hier sind die aktuellen Einstellungen der erweiterten Eigenschaften meines Netzwerkadapters:
- - 5002 (Es wurde eine Fehlfunktion des Netzwerkadapters erkannt)
- 5005 (Interner Fehler aufgetreten)
- 5007 (Die Beschreibung für die Ereignis-ID „5007“ aus der Quelle „Netwtw14“ wurde nicht gefunden)
- Aktivierung durch Magic Packet: Aktiviert
- Aktivierung durch Musterübereinstimmung: Aktiviert
- ARP-Offload für WoWLAN: Aktiviert
- Bevorzugtes Band: 1. Keins (sollte ja bei aufgeteiltem Netzwerk egal sein?)
- Durchsatzbooster: Deaktiviert
- Fat channel intolerant: Deaktiviert
- GTK führt Neuverschlüsselung für WoWLAN: Aktiviert
- Kanalbreiten alle auf auto (2.4GHz, 5GHz und 6GHz), 20MHz als einzige Alternative
- MIMO-Energiesparmodus: Kein SMPS
- NS-Offload für WoWLAN: Aktiviert
- Paketzusammenfügung: Aktiviert
- Roaming-Dynamik: 1. Niedrigste
- Medientrennung beim Aufrechterhalten: RTS/CTS Aktiviert
- U-APSD-Unterstützung: Deaktiviert
- Übertragungsleistung: 5. Höchste
- Ultra High-Band (6 GHz): Aktiviert (obwohl ich es nicht habe)
- Wireless-Modus 802.11a/b/g: 6. Dual Band 802.11a/b/g
- Wireless-Modus 802.11n/ac/ax: 4. 802.11ax
