Bluetooth lässt sich nicht mehr aktivieren und wird im Gerätemanager nicht mehr gelistet (MAG Z690 Tomahawk WiFi)
Spindizzy
10. Juni 2024
seit kurzem fehlt Bluetooth auf meinem System komplett, im Gerätemanager wird es nicht mehr gelistet. Windows 11, BIOS und alle Treiber sind auf dem neusten Stand. Hat jemand ebenfalls dieses Problem bzw. eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Schau mal oben bei Andere Geräte, sieht für mich fast so aus als ob der Treiber nicht für installiert ist.
Dort sind nur meine Maus und Tastatur von Logitech gelistet. Die werden jedoch über G Hub gesteuert. Für Bluetooth ist der aktuelle Intel Treiber installiert.
Wenn Du oben bei Helge mit rechts Klick auf Nach geänderter Hardware suchen gehst wird da was angezeigt ansonsten im Bios schauen ob es aktiviert ist wenn ja mal deaktivieren und wieder aktiveren ab das eine Änderung bringt.
Beides bereits ausprobiert. Es wird keine neue Hardware angezeigt und das Deaktivieren und erneute Aktivieren im BIOS hat nichts bewirkt.
Puh hört sich bei mir nach einen Defekt an, schon da es nichtmal im Gerätemanager angezeigt wird.
Achso hast Du im Gerätemanger auf Ansicht mal auf Ausgeblendete Geräte Anzeigen geklickt?
Schau mal ob es da dann angezeigt wird.
Ah achso, dann gehe ich fest vom defekt aus wenn es selbst dort nicht angezeigt wird.
Weiß nicht ob Du noch Garantie hast?
Ansonsten ich habe mal im Netz noch etwas zu dem Thema recherchiert, mal Bios Reset machen, schauen ob das Board staubfrei ist und auch die Atennen richtig dran sind besonders mal die Kontakte der Atennen und der Buchsen anschauen ggf. Neuinstallation Windows versuchen.
Wenn das alles nicht hilft ist es auf jeden Fall Defekt.
Problem gelöst. Ich hatte den PC über Nacht mal komplett vom Strom genommen und heute ist Bluetooth wieder vorhanden. Danke nochmal für die Ratschläge.
Der Thread kann bitte geschlossen werden.
Hello,
Recently, Bluetooth has been completely missing from my system, it is no longer listed in the device manager. Windows 11, BIOS and all drivers are up to date. Does anyone else have this problem or an idea what the cause could be?
Try these steps:
Check hidden devices in Device Manager (View > Show hidden devices).
Run the Windows Troubleshooter (Settings > Troubleshoot > Other troubleshooters > Bluetooth).
Restart Bluetooth services (Win + R → services.msc → restart Bluetooth-related services).
Reinstall drivers: Go to your laptop/motherboard manufacturer's website and download the latest Bluetooth driver.
If it's a USB Bluetooth adapter, try a different port.
If none of that works, check the BIOS to see if Bluetooth is disabled.
@eautoaccess The problem has been solved for over 6 months. Apart from that, we are a German forum, so please write your posts in German.
