ich habe vor kurzem mein x570 gaming plus von der version 37C7vAB die bei Auslieferung installiert war auf die neuste ..vAL, leider über das MSI Center geflashed, weil ich gerne die R-BAR Funktion nutzen/testen wollte und das Board diese erst ab der vAC unterstützt. Jetzt kann ich den PC nur starten wenn er vorher lange vom Strom getrennt war, ein Neustart unter windows geht nicht und auch ein "Energie sparen" um in den Standby zu wechseln ist nicht möglich bzw wacht er aus dem Standby dann nicht mehr auf. Von den EZ debug led's leuchtet beim restart bzw dem normalen Start ohne Trennung vom Strom die cpu led ca 3-4 sekunden und dann blinken die beiden unteren einmal kurz auf, danach beginnt quasi ein loop. Die led Beleuchtung an Maus und Tastatur bleibt aus und der Bildschirm bekommt kein Signal.
Ich war bereits (nach langer Trennung vom Strom) im bios und habe die Standardeinstellungen geladen, dadurch wurde aber nur eine einzige Option geändert. Auch die Firmware meiner 2 m2.ssd's habe ich auf den neusten Stand gebracht.
Mein System:
Module Information
MS-7C37 A.L0
Realtek PCIE Network Drivers 11.10.0720.2022
AMD Chipset driver 5.05.16.529
Realtek HD Universal Drivers 6.0.9567.1
LED FW Update(7C37) 07
System Information
Product Name: MPG X570 GAMING PLUS
OS: Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Ver.2009 (OS build 22621.2283)
BIOS Version: A.L0
BIOS Release Date: 06/29/2023
Memory: 32 GB @
- 16 GB DDR4-2667, Unknown F4-3200C16-16GIS beide RAM Module sind von GSKILL
Graphics: AMD Radeon RX 6900 XT
Drive: SSD, Samsung SSD 970, 465,76 GB
Drive: SSD, Samsung SSD 970, 931,51 GB
Network: Realtek PCIe GbE Family Controller #2
Power Plan: GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Ausbalanciert)
Bringt es wohl etwas das selbe bios über mflash noch einmal neu zu flashen oder mache ich damit womöglich noch mehr kaputt als es jetzt schon der Fall ist? Wie sollte ich am besten weiter vorgehen um wieder einen normalen Betrieb hinzubekommen?
Für Tipps und Ratschläge bin ich sehr Dankbar.
Mein System:
Module Information
MS-7C37 A.L0
System Information
BIOS Version: A.L0
Memory: 32 GB @
