flashen über bios flash Taste auch mit verbauter CPU?
raimuell
Foren Ass
10. März 2011
ich will in den nächsten Tagen einen i5-14600k aus einem MSI Z790 verbauen. Falls das bios zu alt ist wie hier (https://forum-de.msi.com/index.php?threads/mag-z790-tomahawk-wifi-bootet-nicht.123577/), kann ich das bios über die bios flash Taste auch mit eingebauter CPU durchführen? Wäre ja blöd, den Kühler und die CPU wieder rausnehmen zu müssen. Dann lieber gleich mit dem neuesten bios vor CPU Einbau flashen?
Grüße
raimuell
Anhand der Seriennummer kannst Du den Produktionsmonat des Boards ermitteln und daraus ableiten, welche BIOS-Versionen installiert sein könnten. Beispiel: Ein Board aus November 2023 wurde mit Sicherheit nicht mit einem BIOS aus Februar 2024 ausgeliefert.
Perfekt, danke. Aber spricht etwas dagegen, zur Sicherheit immer das neueste bios per externer flash Taste vor CPU Einbau zu flashen? Bzw. was geschieht, wenn bios auf dem board und zu flashendes bios gleich sind?
Das Bios wird überschrieben. Und ja, ich würde immer das Bios extern flashen vor dem CPU einbau. Wenn du natürlich nur die CPU upgraden willst, dann kannst du natürlich mit dem funktionstüchtigem System das Bios via M-Flash im Bios flashen.
Wird ein Neubau. Aber nochmal meine Frage ... kann ich über die flash Taste das bios flashen, auch wenn die CPU verbaut ist? Dann würde ich zuerst die CPU einsetzen. Wenn nicht, würde ich zur Sicherheit vorab flashen, habe nämlich keine Lust die CPU und den Kühler nochmal auszubauen.
Du kannst das BIOS über die Taste auch flashen, wenn der Rechner komplett zusammengebaut ist. Wichtig ist nur, dass das Mainboard mit Strom versorgt wird.
