GTX 460 oc und MSI Mainboard! RUCKLER! HELP!
Autor Thema: GTX 460 oc und MSI Mainboard! RUCKLER! HELP!  (Gelesen 10346 mal)
fluxey
« Antwort #20 am: 03. September 2010, 20:46:06 »
kannst du mir den link zu deinem zitat geben?
dann warte ich ersmal eine reaktion von der seite ab. meine nerven liegen langsam etwas blank, um mich mit den beiden supports noch auseinander zu setzen, zumal sie am we ja sicherlich nicht antworten werden.
im gigabyte-forum hat schonmal keiner plan davon.. mir wird geraten, auf ein nvidia-grafikkarten-treiber zu warten, der bald rauskommt..
wieso verwehrt mir mein board denn eigentlich nun das bios-flashen? scheint ja (bis auf die mac-id) alles zu funktionieren, zumind hab ich keine probleme mit der bios-version.
« Antwort #21 am: 03. September 2010, 20:54:41 »
Was für einen Link bzw. was für ein Zitat?
Dein Board verwehrt Dir im Endeffekt gar nichts, sondern der AMI-Flasher.  Der wiederum basiert sein Verhalten auf den Informationen der momentan geflashten BIOS-Version und wenn es in dieser Version Anpassungen gab, die nur für eine bestimmte Mainboard-Revision gedacht sind und eben nicht für die, die Du hast, dann kann sowas dabei herauskommen.  Ein ähnliches Problem, wenn auch bei einem anderen Board, gab es z.B. schonmal hier:  K9N6PGM2-V2: Falsches Bios geflashed
Naja, aber das ist doch das naheliegendste.  Wenn es ein grundsätzliches Kompatibilitätsproblem ist, dann lässt sich das eventuell von einer der beiden Seiten bestätigen und Du hast Klarheit.  Wenn es ein BIOS-seitiges Problem ist, dann müsstest Du es sowieso melden, damit die das entsprechend bearbeiten können, um ein Update herauszubringen.  Wenn es an einem Defekt der Karte liegt oder eventuell an einem problematischen GraKa-BIOS, dann kann wohl GigaByte am ehesten was dazu sagen.
Ansonsten solltest vielleicht nochmal Hatzels Spur hier verfolgen:
Ich tippe deine karte hat was weg, Wie wird den die karte gekühlt also sprich was hast du für ein gehäuse ? und ist es auch gut gekühlt ? und wie heiß wird die 460 im idle und unter voll last ???
fluxey
« Antwort #22 am: 03. September 2010, 21:17:32 »
das zitat war von dir selbst aus diesem thread, passt schon ;)
danke, ich werde mich am wochende mal hinsetzen und beide parteien anschreiben.
bezüglich hatzels vorschläge:
im idle 33grad, unter habe ich noch keine stresstests gemacht, lediglich nach ein wenig bad company 2 circa 60-65grad, wenn ich mich recht erinner.
« Antwort #23 am: 03. September 2010, 21:19:49 »
Kannst Du mal einen GPU-Stresstest durchführen mit Furmark und MSI Kombustor, um zu sehen, ob es hier irgendwelche Auffälligkeiten gibt?  Nebenbei mal mit GPU-Z alle Werte beobachten (insbesondere auch die Taktwerte).
fluxey
« Antwort #24 am: 04. September 2010, 17:04:33 »
hi!
ok, msi kombustor stability test läuft zur zeit...
gpu usage bleibt bei 98-99% ohne herunterzugehen. shader/core/memory takt bleiben ebenfalls konstant.
meine cpu auslastung ist dabei bei 10%
in assassins creed 2 allerdings:
cpu auslastung ziemlich hoch (90-100) und die Graka hat folgende werte (gelb markiert, spielszenen):
is die gpu usage normal?
wie ineteressant... kp ob das richtig ist, aber da sc2 ja problemlos läuft, habe ich dort auch mal die GPU usage angesehen..
fast durchweg im oberen viertel (%).. wenn einbrüche, dann nur auf 65%. (4x AA ist im treiber eingeschaltet bei dem spiel)
AA in ac2 treibt die gpu usage auch kaum hoch
« Antwort #25 am: 04. September 2010, 18:06:06 »
Also tritt das Problem mit der Ruckelei im Endeffekt nur bei AC2 auf?
fluxey
« Antwort #26 am: 04. September 2010, 18:47:20 »
auch bei mafia 2.. ?-(
edit: crysis -> einstellung high / 4x AA -> 35 fps -> keine framedrops
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1283622720 »
« Antwort #27 am: 04. September 2010, 23:56:04 »
Dann steht es 2:2, oder?
Wenn das Problem nicht grundsätzlich auftritt, sondern nur im Zusammenhang mit bestimmten Spielen, dann gibt es grundsätzliche, denke ich, keine schwerwiegendes Problem.  Natürlich ist das tendentiell eher ein Vermutung, als eine Diagnose. Vielleicht ist es aber dann wirklich eine Sache, die sich mit einem Treiber-Update bewerkstelligen lässt.
fluxey
« Antwort #28 am: 05. September 2010, 00:53:12 »
schätze ich auch. laut einem mod aus dem nvidia-forum kommt in 10 tagen ein neuer treiber heraus..
ich installiere mal gta4...
meinst du, ich bin mit diesem falschen bios 2.4 update (was ja anscheinend gut funktioniert) in zukunft noch auf der sicheren seite oder würdest du mir raten, das board bei msi einzuschicken?
« Antwort #29 am: 05. September 2010, 00:57:03 »
Auf der \"sicheren Seite\" bist Du nicht, wenn mal ein für Deine Konfiguration wichtiges BIOS-Update herauskommen sollte, und Du es nicht flashen kannst.  In irgendeiner Weise \"schädlich\" ist die momentane Version meiner Meinung nach allerdings gewiss nicht.  Zum Flashen einschicken kannst Du das Board auch noch in ein oder in zwei Jahren... (prinzipiell zumindest).
fluxey
« Antwort #30 am: 05. September 2010, 01:13:34 »
alles klaro ;)
dann behalte ich die gtx 460 erst einmal, habe nämlich grade einen benchmark-test in gta 4 gemacht und bin auf 55fps gekommen!
alles sehr hoch, sichtdistanz 60, detaildistanz 100!
der wahnsinn ;)
ich bedanke mich schon einmal bei dir (& hatzel) für die schnelle hilfe!! :thumb
bis zum nächsten problem
:winke
