HILFE!!! Msi DKA 790GX Platium IGP lässt sich nicht deaktivieren!!!!!!
Autor Thema: HILFE!!! Msi DKA 790GX Platium IGP lässt sich nicht deaktivieren!!!!!!  (Gelesen 8787 mal)
Darksascha
« Antwort #20 am: 29. April 2010, 19:35:26 »
also karte sitz richtig drin . Wie macht man einen screen???
sonst habe ich keine karte drinne keine pci und keine pci-e
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1272562575 »
« Antwort #21 am: 29. April 2010, 19:40:04 »
Indem Du mit STRG+Druck ein Foto Deines Desktops machst.
Dieses dann in Paint einfügen mit STRG+V.
Dann abspeichern als jpg und hier über Dateianhang an Deinen Beitrag anhängen
Hier noch eine Anleitung zum erstellen von Screenshots:
http://www.philognosie.net/index.php/tip/tipview/127/
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1272562858 »
Darksascha
« Antwort #22 am: 29. April 2010, 19:48:27 »
hier ist der screen!!!
GPU-Z Kommt jetzt
da !!!!!!
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1272563548 »
« Antwort #23 am: 29. April 2010, 20:19:33 »
Was passiert, wenn Du die onBoard im Gerätemanager löschst, im BIOS first PCIe Graphics anklickst.
Wird dann die on Board wieder installiert?
Darksascha
« Antwort #24 am: 29. April 2010, 20:26:50 »
du meinst im geräte manager deaktiviren oder was ?
« Antwort #25 am: 29. April 2010, 20:28:33 »
Nicht deaktivieren, sondern deinstallieren!
Darksascha
« Antwort #26 am: 29. April 2010, 20:33:55 »
Also habe sie deistaliert im bios PCI-E eingestellt neugestartet aber sie installiert sich wieder
« Antwort #27 am: 29. April 2010, 20:35:43 »
Schaue mal im BIOS unter:
Advanced BIOS Features-> Chipset Features:
Dort findest Du HPET, dies mal auf enabled setzen
On-Chip VGA auf disabled.
Zumindest sind die Einstellungen im BIOS 1.6 laut AMIBCP vom User möglich.
Darksascha
« Antwort #28 am: 29. April 2010, 20:38:30 »
okay mach ich
Darksascha
« Antwort #29 am: 29. April 2010, 20:44:05 »
also ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast aber da steht kein On Chip VGA enable oder disable nur UMA und UMA+SIDEPORT
Steht auf UMA achja hab auch schon wieder die 1.C bios version drauf aber bei der 1.6 war das genauso
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1272566758 »
« Antwort #30 am: 29. April 2010, 20:45:46 »
Du hast das DKA790GX Platinum?
Welche BIOS Version hast Du genau drauf?
Darksascha
« Antwort #31 am: 29. April 2010, 20:46:16 »
1.C ja habe das Platinum
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1272566822 »
« Antwort #32 am: 29. April 2010, 20:54:46 »
Wie hast Du das BIOS geflasht?
Mit USB Stick und den Parametern -> /p /b /n /c ?
Schon sehr kurios das ganze.
Kannst Du mal eine Nvidia Grafikkarte ausleihen und es damit testen?
Wie schaut das ganze aus, wenn Du es mal mit dem hellblauen Slot versuchst?
Was wird Dir dann bei GPU-Z angezeigt?
Kannst Du auch nochmal einen Screenshot vom Gerätemanager und dort den Videocontrollern machen?
Darksascha
« Antwort #33 am: 29. April 2010, 20:58:31 »
also mit meiner alten Geforce 9800GTX hatte ich 16 lanes und der onboard chip war deaktiviert wenn ich die ati in den hellblauen slot stecke steht da PCI-E 2.0 16x@ 2x un die onboard ist immernoch aktiviert
habe das bios per msi live update gemacht
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1272567541 »
« Antwort #34 am: 29. April 2010, 21:00:47 »
Flashe das BIOS bitte nochmal neu.
Nutze dazu bitte eines der beiden Tools:
MSIHQ: USB Flashing Tool v1.18z - BIOS Flash leicht gemacht
BIOS-Update im Detail
Von Live Update ist generell abzuraten, da ein Flash unter Windows Risiken birgen kann, wie Firewall, Anit Virensoftware, Windows Dienste.
Darksascha
« Antwort #35 am: 29. April 2010, 21:04:25 »
aber die 1.C version oder die 1.6 version ???
« Antwort #36 am: 29. April 2010, 21:06:38 »
Nimm mal die 1.6er.
So wie ich das sehe ist die 1C auch nicht mehr auf der deutschen MSI Homepage zu finden.
Ok, auf der EU Seite ist es noch verfügbar.
Kannst Du Dir also aussuchen bzw. ja beides testen.
Und den CMOS Clear mit gezogenem Netzstecker nicht vergessen.
Darksascha
« Antwort #37 am: 29. April 2010, 21:07:29 »
okay also 1.6
« Antwort #38 am: 29. April 2010, 21:10:16 »
BIOS 1.6 ist uralt; nimm die aktuellste Version 1.C
Doch, ist es ... warum die da allerdings die 1.6er zweimal anbieten und noch dazu an erster Stelle, weiss wohl nur der Verursacher  :rolleyes:
« Antwort #39 am: 29. April 2010, 21:14:46 »
Sollte man sich dadrauf also auch nicht mehr verlassen und die Liste runter scrollen.
Hoffentlich wird bei der 1.6er die CPU korrekt erkannt.
EDIT: Also doch besser die 1C nehmen.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1272568507 »
