MSI 790 GX-G65 mit Kingsten Hyper Ram?
Autor Thema: MSI 790 GX-G65 mit Kingsten Hyper Ram?  (Gelesen 6081 mal)
« Antwort #20 am: 21. Dezember 2009, 19:04:09 »
Das aktuelle V1.6 vom 30.09.
Okay, ist das Aktuellste, es gibt nichts Neueres.
Also lasse ich alles zusammen und warte noch auf ein neues BIOS.
Auch ein neues BIOS wird wahrscheinlich deine \"Probleme\" nicht lösen können. Bedenke dass das Erreichen von 1600MHz Speichertakt schon OC bedeutet und nicht zwingend mit deinem Board oder besser BIOS zusammenhängen muss, sondern eher speicherbedingt zu sehen ist. Der bessere Tipp wäre, wie hier schon erwähnt, zu anderen Modulen zu greifen.
Gohrbi
« Antwort #21 am: 21. Dezember 2009, 20:08:33 »
Da scheinen die Ram diesen Spaß nicht mit zu machen. Werde mal versuchen mich an die 1600 ran zu tasten. Aber zum Schluß wird der Unterschied zwischen 1500 und 1600 kaum nachweisbar sein, oder?
Ich habe nämlich keine Lust mehr das Board auszubauen und das Platinum wieder rein zu machen, nur weil ich auf andere DDR 3 Speicher warte.
intel i7 2600k; ASRock Fatal1ty Performance
Palit GTX 570 mit AC Xtreme Pro
SSD XLR8 plus 120 GB und crucial M4 64 GB ; HDD Samsung F3 1 TB
NT = 700W Cougar CM 80Plus Modular (Orange)
« Antwort #22 am: 21. Dezember 2009, 20:13:06 »
Nein, so gut wie nicht.
Gohrbi
« Antwort #23 am: 24. Dezember 2009, 14:22:55 »
Zitat von: \'der Tobi\',index.php?page=Thread&postID=730179#post730179
Wenn nicht, dann tauschen und die RAMS von Corasir aus meinem Testbericht -> Testbericht MSI 790GX-G65 nehmen , denn die laufen garantiert auf DDR1600.
Hast du den mit CL7, CL8 oder CL9 genommen? ?-(
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Classic
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C8 Classic
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C7 Dominator GT für Phenom II
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Dominator
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C8 Dominator
Ich möchte dieses mal sicher gehen, dass es richtig ist.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1261661013 »
  • Online Online
« Antwort #24 am: 24. Dezember 2009, 14:26:03 »
Diese hatte ich verbaut
Gohrbi
« Antwort #25 am: 24. Dezember 2009, 14:57:10 »
Ok, danke. Dann hoffe ich mal, dass es dann funzt.
Schöne Feiertage :thumbup:
Gohrbi
Wie den Ram auf 1600 bringen?
« Antwort #26 am: 10. Januar 2010, 10:22:40 »
Ich muß mein altes Thema nochmal ausbuddeln :-rolleyes:
Welche Einstellungen im BIOS muß ich hochnehmen, damit das oc klappt?
Habe das Board jetzt neu und mit BIOS 4.0, da der PCI Slot den Geist aufgegeben hatte.
Rams sind die SKill, sollen da auch gehen. http://geizhals.at/deutschland/a466060.html
Habe bisher immer mit \"FSB\" gespielt, bis 225MHz.
Wenn ich im BIOS gleich den Teiler für 1600 einstelle und die Spannung auf 1,73V, dann erscheint die Meldung, nach dem Start, dass ich die Win Reperatur laufen lassen soll, da neue Hardware.
« Antwort #27 am: 10. Januar 2010, 10:39:54 »
Ich hätte dir ja jetzt den Tipp gegeben es noch mal mit der \"alten\" 1.6er BIOS-Version zu probieren, aber noch gibt es keinerlei Infos seit dem Erscheinen der 4er Version und dem erfolgtem Update des BIOS Base Codes; also erst mal sein lassen.
Ansonsten bleibe ich bei meiner oben geschriebenen Meinung, das die Geschichte nicht am BIOS liegt, sondern eher bei deinen verbauten Speicher zu finden ist.
Gohrbi
« Antwort #28 am: 10. Januar 2010, 10:52:54 »
Ich habe es mir schon gedacht, also werde ich mit den 1500 leben.
« Antwort #29 am: 10. Januar 2010, 10:57:43 »
Wie hier schon angemerkt wurde, könntest du auch problemlos mit 1333MHz oder noch weniger gut leben. Du wirst den schnelleren Speichertakt ohnenhin niemals merken. Was nützt es dir also auf Gedei und Verderb die 1600MHz zu erreichen, wenn du im Anschluss ein instabiles System hast?   :huh:
Gohrbi
« Antwort #30 am: 10. Januar 2010, 12:49:56 »
Du hast sicher Recht, ich werde es bei den 1500 und den 3,93 GHz der CPU lassen.
Auch mit den 1,6V für den Ram.
ImMo scheint es so stabil zu laufen und alle anderen Programme rennen ja auch zuverlässig.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1263124259 »
Gohrbi
Neuer Anlauf mit dem g.Skill 1600
« Antwort #31 am: 22. Januar 2010, 14:30:30 »
Muß mal wieder das Thema aufwärmen.
Habe jetzt die G.Skill in Dimm 3+4 und mit FSB auf 240 und somit die Ram mit 1600 laufen, aaaaber nur im normalen Betrieb. Belastungen wollen nicht klappen. Nach 10 min FarCry2 ist der Bildschirm schwarz. Eingestellt habe ich im Bios folgendes...
Muß ich spannungsmäßig noch was zugeben?
« Antwort #32 am: 22. Januar 2010, 15:53:05 »
Erst einmal würde ich tRC von 33 auf 40 setzen, so wie im SPD-Chip angegeben sowie SDRAM Cycle Time von 1CLK auf 4 oder 5CLK ändern.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1264172146 »
Gohrbi
« Antwort #33 am: 22. Januar 2010, 17:00:28 »
Zitat von: \'wiesel201\',index.php?page=Thread&postID=735742#post735742
tRC hat geklappt, aber wo finde ich die SDRAM Cycle time? Jetzt will er aber imMo überhaupt nicht mehr. Nach der tRC Einstellung lief es aber nach nem Neustart bleibt er nach dem Win Logo stehen.
« Antwort #34 am: 22. Januar 2010, 17:06:16 »
Zitat von: \'Gohrbi\',index.php?page=Thread&postID=735756#post735756
Schau mal auf Deinen ersten screenshot. Wie heisst dort der oberste Timing-Wert?
Gohrbi
« Antwort #35 am: 22. Januar 2010, 17:08:44 »
Ja, dass ist der Wert, aber ich kann ihn nicht ändern. Auf den Seiten, wo ich ändern kann, ist dieser Wert nicht aufgeführt.
« Antwort #36 am: 22. Januar 2010, 17:19:57 »
Sorry, hab da was durcheinandergeworfen...  :rolleyes:
Wie sieht es mit einer Spannungserhöhung aus (1,65 oder 1,7 Volt)?
Gohrbi
« Antwort #37 am: 22. Januar 2010, 17:44:25 »
ImMo hab ich 1,71V eingestellt.
Gerade lief es wieder mal 5 min mit 1600 und dann wieder grauer Bildschirm.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1264179262 »
