Bios Update mit m-Flash für 785GM-E51
Autor Thema: Bios Update mit m-Flash für 785GM-E51  (Gelesen 4348 mal)
mikelm
« am: 14. Oktober 2009, 16:31:43 »
ich möchte über M-Flash ein Biosupdate machen. Es wird jedoch im M-Flash Menü der USB Stick nicht erkannt, hingegen im Menü zur Einstellung der Bootreihenfolge taucht der Stick auf. Ist das ein Bug? Oder wie kann ich das Feld des Bios-Speicherortes
aktivieren?
Ich habe auch schon das Flash Tool MSIHQ versucht, das setzt leider ein Windows voraus, was auf dem System nicht läuft.
Gibt es Alternativen (z.B fertige DOS Images für USB Stick) um ein Biosupdate ohne Windows durchzuführen?
PS: Wie bekomme ich denn ohne Windows das aktuelle Bios für das MB angezeigt? Alle Verweise enden im Liveupdate.
Michael
« Antwort #1 am: 14. Oktober 2009, 16:49:14 »
Ich würde Dir dazu raten, M-Flash zu meiden, da es in jüngster Vergangenheit auf verschiedenen Boards damit immer wieder Probleme gegeben hat (Board startet nach dem Update nicht mehr).
Das BIOS-Update am Besten auf diese Weise durchführen:
BIOS-Update per USB-Stick (an einen x-beliebigen Windows-Rechner zur Vorbereitung des Sticks heranzukommen, sollte wohl kein Problem sein.)
... oder alternativ so:
http://www.biosflash.com/e/bios-boot-cd.htm
« Antwort #2 am: 14. Oktober 2009, 18:58:05 »
Zitat von: \'mikelm\',index.php?page=Thread&postID=721345#post721345
Das GM-51 und das GM-E65 verwenden die gleiche BIOS-Version, du kannst das aktuellste BIOS also immer von hier nehmen ---> http://global.msi.eu/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1864
Beta-Versionen findest du immer hier ---> BIOS-Versionen für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
mikelm
« Antwort #3 am: 14. Oktober 2009, 21:16:06 »
So,
ich habe das Update gemacht und das Bios ZERSCHOSSEN!!
Ich habe die Dos Methode gnommen. Das Bios war ein a7596.117, wurde mir vom Support genannt.
Jetzt kommt ein Beep code lang,kurz,kurz (Grafikfehler), alles dunkel
Was nun?
Michael
« Antwort #4 am: 14. Oktober 2009, 21:18:56 »
Das BIOS was drauf war oder hat dir das der Support genannt und zugeschickt? Wenn es nicht drauf war, welche BIOS-Version hattest du denn vor dem Flash?
Hast du ein CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker durchgeführt? Wenn nicht, das als erstes mal durchführen.
Desweiteren schau mal bitte nach der ERP-Nummer auf einem der PCI-Steckplätze (010, 020, 030, 040 ....).
mikelm
« Antwort #5 am: 14. Oktober 2009, 21:35:39 »
Zitat von: \'wollex\',index.php?page=Thread&postID=721403#post721403
-> Der Support hat mir die Datei als FTP Link gemailt.
-> Drauf war .078
->Hatte ich gemacht
-> ERP? neben den PCI Steckplätzen ist eine eingekreiste 10
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1255549264 »
« Antwort #6 am: 14. Oktober 2009, 21:40:37 »
Nee, ist glaub ich nicht die richtige.
Schau mal nach deiner Seriennummer (steht auf der Verpackung); die sollte in etwa so aussehen:
S/N:601-7596-020B090.........die rot markierte Nummer ist die ERP des Bords. Schreib mal was da bei dir steht.
Welche BIOS-Version hattest du vor dem Flash auf dem Rechner?
mikelm
« Antwort #7 am: 14. Oktober 2009, 21:43:03 »
Zitat von: \'wollex\',index.php?page=Thread&postID=721416#post721416
Bios war vorher .078
Die Nummer ist -030
« Antwort #8 am: 14. Oktober 2009, 21:50:11 »
Diese BIOS-Version gibt es/gab es nicht.
Falls du rankommst, schau mal bitte auf den BIOS-Chip auf dem Board und poste was da draufsteht:
[attach]14512[/attach]
Das Ganze sieht dann so aus:
Die Nummer ist -030
Nach dieser ERP-Nummer ist das BIOS was man dir zugeschickt hat, falsch. Dein Board verwendet, wie ich weiter oben schon schrieb ein BIOS mit dem Präfix 2.** und nicht 1.** Schau aber bitte noch mal zur Sicherheit auf den BIOS-Chip.
mikelm
« Antwort #9 am: 14. Oktober 2009, 21:56:50 »
Zitat von: \'wollex\',index.php?page=Thread&postID=721419#post721419
-> auf dem Chip steht unten AMS220
Das war wohl das neuste Bios??
Wie gesagt, beim Start erschien vorher 1.0078 als Biso Version.
Und nun: Schrott?
Die Nummer ist -030
« Antwort #10 am: 14. Oktober 2009, 22:07:37 »
Gut, dann bestätigt sich meine Vermutung, du hast ein falsches BIOS geflasht.
Was du jetzt tun kannst:
1. Deinen USB-Stick (oder deine CD) noch einmal mit dem korrekten BIOS (2.20) vorbereiten; alle Laufwerke (je nach dem was du zum Flashen benutzt) abklemmen und schauen ob vom Stick bzw. der CD gebootet wird. Kommst du so ins DOS, dann das BIOS noch einmal flashen.
2. Ich weiss nicht genau ob dem Board für welches die BIOS-Version 1.** vorgesehen ist, evtl. die Onboard-Grafik fehlt; wenn du eine Grafikkarte hast, bau die mal ein und schaue was passiert. Bekommst du ein Bild, dann einfach das korrekte BIOS flashen und alles sollte okay sein. Ich beziehe mich dabei auf den von dir geposteten Beep-Code (lang, kurz, kurz)
3. Bringen die beiden oberen Punkte nichts, dann ein internes Diskettenlaufwerk besorgen, das korrekte BIOS-File (A7596AMS.220) raufkoprieren und in amiboot.rom umbenennen. Nach einem Neustart des Rechners sollte dann von der Diskette gelesen werden. Nachlesen kannst du das auch noch mal hier ---> Klick (AMI-BIOS)
4. Bringt das alles nichts, so wird dir nichts weiter übrig bleiben als das Board an MSI einzusenden. Ich würde dann aber darauf verweisen, das man dir das falsche BIOS zugeschickt hat.
mikelm
« Antwort #11 am: 14. Oktober 2009, 22:31:20 »
Danke wollex,
es ging schneller als ich gedacht hatte. Es war die GraKa. Ich habe eine externe eingestzt und dann das neue 220 Bios draufgeflasht.
Nochmal mit einem blauen Auge davongekommen
Besten Dank für die kompetente Unterstützung!!!!!
PS: Da sollte MSI wieder etwas weg von den Automatismen gehen und die Biosversionen in althergebrachter Weise anzeigen.
Michael
« Antwort #12 am: 14. Oktober 2009, 22:35:20 »
Dann hat die BIOS-Version 1.** zwingend etwas mit der internen Grafik zu tun bzw. es fehlt ihr etwas was in Version 2.** vorhanden ist; da mach ich mich aber noch mal schlau.
Ansonsten sag ich nur: Glück gehabt!  :thumb
