Hilfe !!! Ist mein PC an Arsch ???
Autor Thema: Hilfe !!! Ist mein PC an Arsch ???  (Gelesen 5390 mal)
Kingnemesis
« Antwort #40 am: 22. Mai 2009, 21:15:12 »
So ich hab mir jetzt das Enermax Pro 82+ (625W) besorgt da mir das Corsair mit einer Leitung irgendwie nicht gut vorkommt
Da bestand aber wirklich kein grund dazu. Wie vorhin schon erwähnt habe ich noch nichts negatives über die Corsair Netzteile gehört.
Pietro
« Antwort #41 am: 23. Mai 2009, 10:35:37 »
Und weiter geht es
http://img3.imagebanana.com/img/4g4c5nrb/230509_0946.jpg
zwar wieder ne andere Meldung aber wieder eine.Ich hab auch etwas Rumgegoogelt und irgendwo ist immer der Standardsprcu \" Rams mal Durchtesten \" drin. Das hab ich aber jetzt schon mehrmals gemacht und er zeigt mir keine Fehler an.Entweder verkraftet das MSI DKA790GX die 8 GB Corsair Dominator Ram ´s nicht oder der Fehler ligt an was anderem.Am NT kanns ja nicht liegen.Oder es ist einfach nur das Board scheisse^^
Sorry aber solangsam verliere ich die Nerven mit dem System
EDIT: Übrigens. Als ich gestern das NT ausgetauscht habe und danach das System neu gestartet habe war komplett die Bioseinstellung weg.Eigendlich sollte das doch etwas länger gespeichert werden oder ?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1243067939 »
« Antwort #42 am: 23. Mai 2009, 10:52:09 »
Mit was für einem Speichertakt arbeitest Du eigentlich momentan?  Immernoch DDR2-800 (ratsam!) oder übertaktet auf DDR2-1066?
Pietro
« Antwort #43 am: 23. Mai 2009, 14:17:54 »
momentan hab ich wieder auf 800 gestellt.sonst eigendlich auf 1066...deswegen hab ich sie ja auch gekauft ^^
Wenn die Fehlermeldungen aber bei 800 weg bleiben dann las ich sie eben auf 800.Aber laut MB sollte das Board ja die 1066 MHz schaffen
« Antwort #44 am: 23. Mai 2009, 16:34:51 »
Der Speichercontroller sitzt in der CPU und nicht auf dem Board.  Du hast doch einen Phenom, richtig?  Laut AMD-Spezifikationen unterstützt der Speichercontroller des Phenom nur ein DDR2-1066-Modul pro Kanal/Channel.  Du hast vier Module verbaut, also zwei pro Kanal.  Mit dieser Konfiguration können DDR2-1066 aus Speichercontrollersicht im Grunde nicht garantiert werden:
BIOS and Kernel Developer\'s Guide (BKDG) For AMD Family 10h Processors, p. 65:
Darüberhinaus hast Du im Grunde keine \"echten\" DDR2-1066-Module angeschafft, sondern DDR2-800-Module, die für den standardgemäßgen Betrieb bei einer Industriestandardspannung von 1.8V +/- 0.1V ausgelegt.  Corsair hat diese Module unter nicht weiter spezifizierten Bedingungen auf DDR2-1066 mit entsprechender Spannungserhöhung übertaktet mit folgendem Hinweis im Datenblatt:
http://www.corsair.com/products/go.aspx?pn=TWIN2X4096-8500C5D
Every part is tested in Corsair\'s factory at 1066MHz, but your actual results may vary depending on the overclocking margin of your CPU and motherboard.
Unterm Strich heißt das:  Wenn Du vier Module nicht stabil auf DDR2-1066 zum Laufen bekommst, dann ist das nicht zwingend ein Funktionsfehler des Boards, sondern zunächst ersteinmal ein Resultat der Limitierung des Speichercontrollers der CPU (nicht des Boards) und der Tatsache, dass Du Dich hier hinsichtlich der Module bzw. der darauf verbauten Speicherchips im Bereich des Übertaktens bewegst und nicht mehr innerhalb der Standardspezifikationen.
Takte die Module bei Stabilitätsproblemen auf DDR2-800 zurück und senk die Spannung auf einen hinreichenden Wert ab. Wenn hier keine Probleme auftreten, dann liegt grundsätzlich auch kein Fehler vor.
Pietro
« Antwort #45 am: 23. Mai 2009, 21:48:45 »
Hi
Also die Ram´s laufen seid Heute Morgen auf nur 800 MHZ ( Volt auf Auto ) und ich hab gerade mehrere Stunden GTA4 gespielt.und das bei ner Speicherauslastung von 1,3 GB.Ohne Probleme.Scheinbar war doch das Netzteil und die Rams auf 1066 MHz das Problem^^
Danke für die Hilfe
