Autor Thema: CPU-Kühler für MSI P45 Platinum  (Gelesen 12714 mal)
Karl der Heinz
« Antwort #40 am: 08. April 2009, 10:53:53 »
so, der Zalman 9700 led wurde verbaut.!
---> Zimmertemp. 20,5°C
im Idle max. 49°C
Load mit Prime95 1h max. 62°C :love:
ist das gut so?? im Idle gibt es keinen unterschied zum alten. nur mit prime 95 kühlt mein neuer meine CPU 8-9°C kühler. koisch ist, dass im BIOS eine CPUtemp. angezeigt wird von 22°C. im winows Idle aber eine temp. von 44-49°C. Wie kann das sein?? sind die werte wirklich besser?? vielleicht habe ich zu viel WLP raufgemacht? jedenfals kann ich die aufschrift auf der CPU nicht mehr erkennnen. außerdem finde ich koisch das mir angezeigt wird, dass ich eine CPU V von 1.2375 habe obwohl ich im BIOS 1,2000 eingestellt habe :motz
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1239181209 »
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
Intel Core 2 Quad Q8200@ 3.41Ghz; Prolimatech Megahalems
MSI P45Platinum
4GB OCZ Reaper DDR2 800@976
ATI Radeon HD 4870 1GB
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
« Antwort #41 am: 08. April 2009, 11:14:36 »
Unter Windows liest Du wahrscheinlich die Core-Temperaturen aus.  Das BIOS zeigt die CPU-Temperatur.  Diese beiden Werte kannst Du nicht einfach vergleichen:
- Kerntemperaturen (Core Temp, Real Temp, SpeedFan, Everest):  basieren auf den Messwerten von digitalen Sensoren, die sich in den CPU-Kernen befinden.  Die Daten werden direkt aus spezifischen CPU-Registern ausgelesen.
- CPU-Temperatur (BIOS, Dual Core Center): basieren auf den Messwerten eines analogen Sensors unbekannter Position.
Karl der Heinz
« Antwort #42 am: 08. April 2009, 11:20:23 »
achso, ok danke
und was sagst du zu meiner CPU spannung??? die ja nämlich höher als ich sie im BIOS eingestellt habe
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #43 am: 08. April 2009, 11:47:37 »
Welche Biosversion hast du im Momment, falls es die 1.4 ist ist das normal. Das Bios hat ja einen Bug mit der Spannung.
Karl der Heinz
« Antwort #44 am: 08. April 2009, 12:07:21 »
ich hab die BIOSversion 1.51 beta. hmm hab jetzt meine CPU v auf 1.16 gemacht. immer noch keine verbesserung :(
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #45 am: 08. April 2009, 12:50:36 »
Da dürfte eigentlich kein Bug mehr vorhanden sein. ?-(
Bei mir kann ich das Problem nicht feststellen, mit was hast du die spannung ausgelesen ? Versuch es mal mit einem Cmosreset und teste deine CPU Spannung nochmal.
Karl der Heinz
« Antwort #46 am: 08. April 2009, 13:04:20 »
ne geht immer noch nicht ?( :(
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #47 am: 08. April 2009, 13:15:59 »
Karl der Heinz
« Antwort #48 am: 08. April 2009, 13:17:06 »
mit coretemp. und CPu-Z
soll ich mal mein BIOS auf 1.6 updaten?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1239189486 »
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #49 am: 08. April 2009, 13:21:50 »
Lieber nicht da kannst du dein OC mit dem Quad bei mehr als FSB 400 total vergessen, ausser das reicht dir.
Karl der Heinz
« Antwort #50 am: 08. April 2009, 13:22:32 »
nee^^ mist. woran knn das nur liegen :wall
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #51 am: 08. April 2009, 13:25:58 »
Wie hoch ist die VID deiner CPU ? Schau das mal in Coretemp nach.
Karl der Heinz
« Antwort #52 am: 08. April 2009, 13:27:21 »
die VID im Idle beträgt 1.1500V unter last 1.2375V
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #53 am: 08. April 2009, 13:32:45 »
1.2375V
Das ist die VID und die andere wird nur durch C1E oder Eist im Stromsparmodus bei Idle erreicht.
Soweit ich weiss kannst du auf MSI Boards kein Undervolting durchführen ausser du schaltest die Green Funktion auch ein. Die Standart Vcore sollte bei einer VID von 1.2375V bei ~1.21V liegen.
Deshalb teste mal wenn du die Green Power Optionen im Bios einschaltest ob sich dann was ändert.
Karl der Heinz
« Antwort #54 am: 08. April 2009, 13:38:20 »
ne, leider nicht. immer noch 1.2375V. da konnte ich noch mehr anschalten. soll ich da auch \"CPU Phase control\" anschalten?
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #55 am: 08. April 2009, 13:44:22 »
Ja schalte sie mal alle an. Ich habs mal versucht mit 1.13V bei VID von 1,875V und das hatte bei mir funktioniert aber ich hatte alle Optionen in dem Menu eingeschaltet.^
Ob das aber mit der Biosversion 1.51 war weiss ich jetzt nicht mehr. Wozu brauchst du das denn überhaupt, du hast die CPU doch eh übertaktet und 1.16V macht die sicher nicht bei 2,8Ghz ?
Karl der Heinz
« Antwort #56 am: 08. April 2009, 13:47:35 »
nein. ich habe die wieder runtergetaktet, weil ich außer in Benschmarkprogrammmen keinen richtigen unterschied gespürt habe, wie z.b. in GTA4. läuft mir standarttakt genauso wie mit 2.8 ghz
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #57 am: 08. April 2009, 13:55:35 »
Funzt es denn jetzt ?
Hast du DCC mit GPC im Hintergrund laufen ?
Die 0,5Ghz solltest du aber sehr gut merken da die meisten Games immer noch nur 2 Kerne optimal nutzen und dann die Graka durch die langsame CPU gebremst würde.
Bei GTA wirst du es vielleicht nicht merken da das Game schon auf Quad programmiert wurde aber bei anderen Games kann die Sache aber anders aussehen. Eine Taktrate von ~3Ghz wäre für eine 4870 schon optimal.
Karl der Heinz
« Antwort #58 am: 08. April 2009, 13:56:02 »
habe gerade alles was unter Greenpower steht auf Auto gesetzt ----> und es geht immer noch nicht :wall
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Karl der Heinz
« Antwort #59 am: 08. April 2009, 13:59:27 »
ok, dann kan ich ja leider nicht undervolten so wie es aussieht^^ ich werd ihn mal wieder auf 3,.... Ghz bringen. mal schauen. komisch ist auch, dass ich genau diesselben lasttemps habe mit 2.8ghz wie mit dem standarttakt mit 2.33 ghz
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
