Q8200 übertakten----- aber wie??
Autor Thema: Q8200 übertakten----- aber wie??  (Gelesen 6832 mal)
Karl der Heinz
« Antwort #40 am: 17. Februar 2009, 16:40:12 »
Original von nvidiacreame
Die Temperaturen sind schon etwas arg hoch, bei einer Belastung für mehr als 60min, wird definitive die Schmerzensgrenze überschritten.
Hast du einen gescheiten Luftstrom im gehäuse, wenn nötig poste uns ein Bild.
also ich hab das \"Coolermaster HAF 932\" ..... da sind von haus aus schon:
Vorne ein 120mm lüfter
hinten ein 120mm lüfter
an der seite ein 230mm lüfter
und oben ein 230mm lüfter
ich denk mal das ist genug oder??
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
Intel Core 2 Quad Q8200@ 3.41Ghz; Prolimatech Megahalems
MSI P45Platinum
4GB OCZ Reaper DDR2 800@976
ATI Radeon HD 4870 1GB
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Karl der Heinz
« Antwort #41 am: 17. Februar 2009, 17:46:41 »
so problem ..... ich hab folgende werte eingestellt im BIOS:
CPU V: Auto (was ich ja auch machen sollte)
MCH V: 1.2V
DRAM V: 2.2V
ramtimings: 5-5-5-18
teiler ist auf 1:1 gestellt
FSB iss auf 420
so schaut uch mal bitte die werte an: (die temps waren schon nach 8 min. mit Prime so)
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/170209174846_Unbenannt.jpg
das war doch vorher nicht so??? woran kann das liegen??
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #42 am: 17. Februar 2009, 17:48:51 »
Das muss nicht sein, bei mir ist das Maximum bei ~5 Minuten erreicht und die Temps bleiben auch nach Stunden konstant.
Karl der Heinz
« Antwort #43 am: 17. Februar 2009, 17:51:13 »
aba was kann ich jetzt noch machen?? ich habe doch nicht den boxed kühler....ich extra einen für Quads und C2D´s
soll ich lieber wieder runtergehen??
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1234889526 »
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #44 am: 17. Februar 2009, 17:55:29 »
Ja die Temps gehen mit auto was sich dann nach der VID richtet über die 75 °C was nicht so tragisch ist aber auch nicht optimal.
Versuche ganz einfach wieder die 1,2V einzustellen mit denen ist es auch schon mal sauber gelaufen und teste dann mal ein Middlerun von 2 Stunden sofern es stabil bleibt.
Hierbei blieben die Cores ja unter 75°C.
Karl der Heinz
« Antwort #45 am: 17. Februar 2009, 18:16:57 »
komisch---- hab die CPU V auf 1.2 laufen und alle 4 kerne sind schon über 74°C....wie kann das sein, das war doch vorher nicht so???
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #47 am: 17. Februar 2009, 18:37:29 »
Eine höhere Taktfrequenz resultiert ebenfalls in einer höheren Leistungsaufnahme und somit mehr Abwärme. Aber halt \"nur\" linear.
Wir waren aber schon vorher auf der Frequenz mit 1,2V nur hatte Karl der Heinz vorher die falsche VID angegeben so dass ich dachte versuchen wir es mal auf der auto Einstellung.
Zimmertemperatur höher ?
War vorher ein Fenster geöffnet ?
Wie hoch ist die Sensortemp ?
Du kannst vielleicht im H/W Monitor im Bios die Lüftersteuerung etwas anpassen so dass er bei niedrigen Temps schon voll aufdreht.
Karl der Heinz
« Antwort #48 am: 17. Februar 2009, 19:48:21 »
Original von Kingnemesis
zimmertemp liegt bei 20°C
nein
wie mache ich das??
so PC läuft mit prime 95 schon seit 1.75h stabil. die temps sind auch konstant!
bild:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/170209195055_Unbenannt.jpg
iss das ok so??
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #49 am: 17. Februar 2009, 20:54:45 »
wie mache ich das??
Einfach unter H/W Monitor den CPU Smart Fan Traget auf den Wert einstellen bei der du die CPU halten willst.
Dann kannst du noch bei min CPU Fan speed die minimale Geschwindigkeit einstellen.
Aber hat dein CPU Lüfter auch einen 4Pin Anschluss ?
iss das ok so??
Bis auf die Temps ja.  :D
Das ist für die kurze Zeit aber kein Problem.
Karl der Heinz
« Antwort #50 am: 17. Februar 2009, 20:56:40 »
ja hat er
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Karl der Heinz
RE: Q8200 übertakten----- aber wie??
« Antwort #51 am: 17. Februar 2009, 21:04:26 »
was kann ichn jetzt noch gegen die hohen temps machen??
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
sczakiju
  • König
« Antwort #52 am: 17. Februar 2009, 21:10:06 »
Kühler abbauen, CPU und Kühler mit Ethanol putzen und einen Reiskorn großen Fleck Wärmeleitpaste in die Mitte des Heatspreaders machen und dann den kühler gerade von oben aufsetzen und überprüfen, ob er schön fest sitzt (aber nicht so, dass sich das MB durchbiegt).
Karl der Heinz
« Antwort #53 am: 17. Februar 2009, 21:14:20 »
Original von sczakiju
 :rolleyes: und außer das??? soll ich ihn doch wieder runtertakten auf 2.8 ghz??
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #54 am: 17. Februar 2009, 21:23:29 »
Bringt das mit der Lüftersteuerung nix ?
Du kannst natürlich wieder runtertakten aber es wäre doch schade wenn sie so leicht zu übertakten ist.  :rolleyes:
Karl der Heinz
« Antwort #55 am: 17. Februar 2009, 21:42:39 »
doch, ich hab eben ein short run von 15min. gemacht. die höchsttemp. war 72°C
und mir fällt gerade auf, dass ich gestern wieder vergessen habe meinen 230mm seitenlüfter wieder anzuschliesen^^
naja, dann hoffen wir mal, dass der sommer nicht zuuu warm wird^^ :D :D
übrigens DANKE nochmal für eure Hilfe und die supi anfängerfreundliche erklärung! einfach ein supi forum hier :thumb :thumb :thumb :]
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1234903449 »
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Karl der Heinz
« Antwort #56 am: 18. Februar 2009, 17:13:52 »
so, hab mal den FSB auf 430 gesetzt! die temps sind komischer weise alle unter 70°C^^
war das korrekt, dass ich die CPU V von 1.2 auf 1.3 gesetzt habe??
shortrun mit prime war erfolgreich:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/180209171521_Unbenannt.jpg
liegt wahrscheinlich daran, dass ich den 230mm lüfter an meiner gehäuseseite wieder angescjlossen habe^^
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
Kingnemesis
« Antwort #57 am: 18. Februar 2009, 18:38:21 »
Die Spannung an sich ist noch OK solange die Temps im grünen Bereich sind aber du musst die Spann ung erst anheben wenn es nötig ist.
Solange du im Shortrun bei Prime keine Fehler hast brauchst du die Spannung nicht zu erhöhen.
Karl der Heinz
« Antwort #58 am: 19. Februar 2009, 16:10:24 »
aber irgendwas is jetzt noch komisch:
wenn ich den PC strom gebe und dann einschalte geht der PC kurz an, geht danach wieder aus und geht dann wieder an und fährt hoch!
woran könnte das denn jetzt liegen?
Karl der Heinz!
:kaffee
Mein PC:
MSI P45Platinum
Samsung 500GB
Antec Neo HE 500W
Coolermaster HAF932
red2k
« Antwort #59 am: 19. Februar 2009, 16:14:21 »
das ist ein normales verhalten der Intelchipsätze ab dem P965.
kein grund zur sorge.
