MSI NEO P43 sehr instabil
Autor Thema: MSI NEO P43 sehr instabil  (Gelesen 3792 mal)
« Antwort #20 am: 31. Januar 2009, 20:42:18 »
Also beide Systeme laufen gleich stabil, sofern das SP1 installiert ist.
Versuche die Installation mal mit nur einem RAM Riegel.
Wie hast Du die SATA Ports konfiguriert? Stehen diese auf AHCI oder IDE?
Hast Du nochmal nach den Kabeln geschaut?
SPICE
« Antwort #21 am: 31. Januar 2009, 21:55:40 »
also habe jetzt mit einem anderen funktionierenden kabel getestet und mit einem ram kit und die instalation hat angefangen aber dann mitten in der instalation abgebrochen und neugestartet
wo sieht man denn die sata port konfig.?
SPICE
« Antwort #22 am: 31. Januar 2009, 21:57:48 »
RAID MoDE IDE
« Antwort #23 am: 31. Januar 2009, 22:00:14 »
Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass das Netzteil irgend ne Macke hat. Wie alt ist das?
Hast Du die Möglichkeit ein anderes zu testen?
SPICE
« Antwort #24 am: 31. Januar 2009, 22:01:41 »
also das ist ganz neu kanpp 3 wochen alt also kann es auch nicht umtauschen
und habe leider kein anderes =(
« Antwort #25 am: 31. Januar 2009, 22:04:08 »
Wenn es neu ist, ist noch Garantie drauf.
Mir fällt nicht mehr ein.
SPICE
« Antwort #26 am: 31. Januar 2009, 22:06:02 »
soll ich das den bei corsair einschicken?
« Antwort #27 am: 31. Januar 2009, 22:11:15 »
Wende Dich an Deinen Händler. Der ist Dein Geschäftspartner.
« Antwort #28 am: 31. Januar 2009, 22:29:22 »
Vielleicht ist das Board auch defekt oder sogar die GraKa.  Wenn Du keine Möglichkeit hast, Netzteil oder Board durch Komponententausch auszuschließen, dann wende Dich am Besten an ein Computerfachgeschäft mit der Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche.
Wie sehen Deine Temperaturen aus (CPU Core, GPU)?
SPICE
« Antwort #29 am: 31. Januar 2009, 23:36:16 »
Habe graka bereits ausgetauscht mit ner nvidia 7100 le
cpu temp im Bios 23 System temp 30 gpu temp kann ich leider nich sehen
« Antwort #30 am: 31. Januar 2009, 23:56:48 »
Lad Dir mal SpeedFan herunter und schau Dir die Temperaturen damit an.  Sollte nichts Auffälliges zu sehen sein, dann lass das System am Besten in einem Computerfachgeschäft durchchecken, um den Fehler zu finden.
SPICE
« Antwort #31 am: 01. Februar 2009, 00:22:28 »
habe eine sata festplatte
Im handbuch steht IDE Festplatte , macht das einen unterschied
« Antwort #32 am: 01. Februar 2009, 00:26:12 »
Was genau meinst Du? Von was für einem Handbuch sprichst Du?
SPICE
« Antwort #33 am: 02. Februar 2009, 22:06:10 »
also im MSI handbuch steht IDE festplatte habe aber eine sata angeschlossen?
ausserdem werte von speedfan:
kenn mich damit nicht aus, ist das irgend etwas was auf einen fehler hinweist?
